[27-07-2013] DF @ Zandvoort - circuittraining
Bericht door Peter Tunissen » 17 jun 2013, 11:02
Op zaterdag 27 juli organiseert Driving Fun voor de eerste keer een circuittraining op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
Door Driving Fun georganiseerde circuitdagen zijn inmiddels al bekend en druk bezocht, maar we willen de drempel iets lager maken voor beginnende circuitrijders door het vrij rijden vooraf te laten gaan door een circuittraining.
We beginnen deze training met een uitgebreide briefing waarop de belangrijkste punten van circuitrijden aan de orde zullen komen. Daarna wordt er in groepjes van maximaal 6 auto's in oplopend tempo het circuit verkend. De voorste auto zal steeds bestuurd worden door een instructeur die de ideale lijn volgt en de auto's hierachter kunnen deze lijn dus perfect afkijken. Aansluitend kan er nog vrij gereden worden op het circuit, eventueel de hele middag nog.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 09:15 - Uitgebreide briefing
09:15 - 11:30 - Pacecar laps
11:30 - 13:00 - Open pitlane rijden cursisten
13:00 - 16:45 - Open pitlane circuitdag
Deelname aan het cursusprogramma (09:00 - 13:00) kost €250 per auto. Tweede rijders of bijrijder betalen €10 per persoon.
Deelname aan de middagsessie (13:00 - 16:45) kost €250 per auto, maar voor cursisten die deelgenomen hebben aan het ochtendprogramma kost dit slechts €150 per auto.
Jezelf aanmelden kan op dit moment uitsluitend door dit in dit topic aan te geven of door contact op te nemen met Peter Tunissen via peter@driving-fun.com of 06-50212847.
Bij voldoende animo zullen we een evenement aanmaken op http://www.dftrackdays.com" onclick="window.open(this.href);return false; en kan er via die site definitief ingeschreven worden.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
Animo check
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Re: [27-07-2013] DF @ Zandvoort - circuittraining
Bericht door Peter Tunissen » 17 jun 2013, 11:04
Even een testje om te kijken of hier belangstelling voor is; eigenlijk is dit een soort mini-racelicentie cursus.
Indien we hier voor het eind van de maand 20 mensen met interesse voor zijn, gaat deze dag definitief door! :df:
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 17 jun 2013, 11:55
Het is dat ik op vakantie ben anders zou ik hier graag bij zijn.
Bericht door Luco » 17 jun 2013, 11:59
Wie zijn de instructeurs?
Snipe
Bericht door Snipe » 17 jun 2013, 12:03
Leuk!
Ik heb weleens zo'n circuittraining op Lelystad gedaan, maar Zandvoort is daar natuurlijk veel beter geschikt voor. Als je op Lelystad een foutje maakt schiet je over een grasveldje gelijk de bossen in.
Bericht door Martijn M » 17 jun 2013, 12:27
Petrolhead Tom schreef:Het is dat ik op vakantie ben anders zou ik hier graag bij zijn.
Dit!
Prijs is erg netjes. Maar 'helaas' dan op vakantie.
Gert.
Bericht door Gert. » 17 jun 2013, 13:15
De training is met name bedoeld voor diegene die op een veilige, rustige manier hun eerste rondjes op het circuit willen doen.
In groepen van 6 auto's de baan en de lijnen verkennen zonder dat er ingehaald wordt.
De instructeur van de groep zit een aantal rondes in iedere auto en iedereen komt een keer vooraan te rijden.
Afhankelijk van hoe er gereden wordt zal het tempo wat opgevoerd worden.
Het tweede gedeelte is open-pitlane, maar dan nog steeds enkel met deze groep beginnende rijders.
Ook dan is het nog mogelijk om extra begeleiding te krijgen.
Gert.
Bericht door Gert. » 17 jun 2013, 13:17
Luco schreef:Wie zijn de instructeurs?
Mensen met ruime ervaring op circuit Zandvoort, in bezit van een racelicentie en ervaring met het geven van instructie.
Laatst gewijzigd door Gert. op 17 jun 2013, 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Luco » 17 jun 2013, 13:20
Mensen met ruime ervaring op circuit Zandvoort, in bezit van een racelicentie en ervaring hebben met het geven van instructie.
Lekker vaag.
Gert.
Bericht door Gert. » 17 jun 2013, 13:32
Wat wil je nog meer weten?
Bericht door Richardt. » 17 jun 2013, 13:33
Ik heb eens een circuittraining gedaan in Lelystad via Prodrive, erg leerzame en leuke dag. Volgende stap is dan toch wel Zandvoort. :thumbup:
Maar ook hier het vakantieprobleem, de 27e zou ik vertrekken namelijk. Ik ga er eens over nadenken of ik dat een dagje ga uitstellen.
Bericht door Luco » 17 jun 2013, 13:34
Gert. schreef:Wat wil je nog meer weten?
Volgens mij was mijn vraag een normale duidelijke vraag, Wie zijn de instructeurs?
Jussi
Bericht door Jussi » 17 jun 2013, 13:36
Ik ben ook tot 28 juli op vakantie. Jammer, want ik heb hier wel interesse in!
colinissan
Bericht door colinissan » 17 jun 2013, 14:01
Zou graag willen, maar kans is groot dat ik in de avond met een andere organisatie CPZ opga.
Ken het geld maar een keer uitgeven helaas.....
maar ik ga er sowieso nog over nadenken, want met name het leren rijden spreekt me deze dag erg aan!
Gert.
Bericht door Gert. » 17 jun 2013, 14:11
De kans is groot dat je ons dan ook nog tegen komt :)
Hielke
Bericht door Hielke » 17 jun 2013, 14:21
Ik wil je best wat instructie geven als je dat bedoelt.
Bericht door Luco » 17 jun 2013, 14:26
Ik denk niet dat jij me wat kan leren betreft circuitrijden.
Overigens weet je ook dat als ik een circuitdag doe en een box huur jij niet welkom bent in de box.
Maar ik heb wat vrienden waarvoor ik een keer instructie/les moet regelen, maar wil dan wel weten wie de instructeurs zijn.
Maar schijnbaar is dat een geheim ofzo, dus dan niet he :tooth:
Snipe
Bericht door Snipe » 17 jun 2013, 14:30
Ik stel me zo voor dat het aantal instructeurs afhankelijk is van de animo voor zo'n dag en dat daarom de namen ook nog niet bekend zijn. Stel: er staan hier 10 namen en er blijken maar 5 instructeurs nodig. Je zult altijd zien dat er dan weer net iemand zich speciaal voor die instructeur op had gegeven die er dus net niet was.
Gert.
Bericht door Gert. » 17 jun 2013, 14:32
@Luco: ik kan je nog geen namen geven.
Het is zeker geen geheim, maar het is wel afhankelijk van het aantal gegadigden.
Wij gaan niet instructeurs regelen voor een dag en vervolgens staan we alleen met hun op het circuit.
Daarom zeg ik: ervaren in het lesgeven op CPZ is het criterium en of het Pietje, Jantje of Klaasje is boeit verders niet.
Ga ervan uit dat het geen bekende racers zijn.
Gert.
Bericht door Gert. » 17 jun 2013, 14:33
uhhh ja dat dus... :)
Bericht door Luco » 17 jun 2013, 14:34
Ok, dan weet ik even genoeg, bedankt, mij boeit het namelijk wel of het jantje, pietje of klaasje is.
Hielke
Bericht door Hielke » 17 jun 2013, 14:35
Ik had het antwoord kunnen bedenken!
Hup, inschrijven met die vrienden Luco! Ouwe zeurjengel! :tooth:
colinissan
Bericht door colinissan » 17 jun 2013, 14:50
Gert. schreef:De kans is groot dat je ons dan ook nog tegen komt :)
zo vermoeden had ik al :)
vind het echt een gaaf initiatief en eigenlijk zou ik de centen juist in zo een dag moeten steken.
leerzamer dan in de avond 2 uurtje (de hele tijd een verkeerde lijn rijden :mrgreen: )
wie weet pak ik beide evenementen mee :df:
dan meteen een praktische vraag, als je met 2 rijders gaat.
hoe gaat het wisselen tijdens de pace car laps, of is dat dan niet mogelijk?
Bericht door Robin » 17 jun 2013, 15:32
Als Hielke Luco niks kan leren betr circuitrijden, wat is dan het nut van het weten van de naam van een instructeur, zo'n instructeur heeft Luco dan toch niet helemaal nodig?
Leuk initiatief trouwens. :thumbup:
daNpy
Bericht door daNpy » 17 jun 2013, 15:46
Mooi aanbod, erg interessant. Ware het niet dat mijn vriendin dan haar verjaardag viert... :verveeld:
Gesloten
