[19-06-2013] DF @ Zandvoort extra editie
Gesloten
Bericht door Peter Tunissen » 08 jun 2013, 16:36
Op woensdag 19 juni organiseert Driving Fun een extra circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag (09:00 - 17:00) kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (09:00 - 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (13:00 - 17:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Herbert Lomans - Lancia Delta turbo - hele dag
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Enrico
Re: [19-06-2013] DF @ Zandvoort extra editie
Bericht door Enrico » 11 jun 2013, 08:50
geen straat sessie op die dag?
Bericht door Peter Tunissen » 11 jun 2013, 15:33
Nou, ik verwacht dat het zo rustig wordt dat het niks uitmaakt dat er een paar racers tussendoor rijden... :)
Enrico
Bericht door Enrico » 11 jun 2013, 16:43
ok, ik wacht wel even af, en kijk of ik de ochtend sessie rij.....
JasperM
Bericht door JasperM » 14 jun 2013, 13:20
Hmmm de 19e, dat zou wel een leuke afsluiter zijn van een drukke afgelopen periode!
Niet dat ik zelf ga rijden, maar filmen op en rond de baan moet kunnen. (Hopelijk weer wat rondjes meepikken, wat was dat gaaf vorige keer. :beer: :bloemetje: )
Bericht door Peter Tunissen » 14 jun 2013, 14:07
Helaas hebben we deze dag ondanks de mooie Vipers in de openingspost moeten annuleren, omdat enkele reeds toegezegde rijders/groepjes rijders toch niet konden komen rijden. :(
Erg jammer, maar niks aan te doen.
Gesloten
