Hoe krijg ik de bobine van een ibiza 1.4 eruit?
Roy RS
Bericht door Roy RS » 31 mar 2013, 17:51
Maatje van wil zijn bobines vervangen, is dat gewoon trekken zoals bij de Honda K20 of is er een tooltje nodig?
Hij zegt dat trekken niet lukt en omdat ik geen schroefje zie denk ik dat hij wellicht met een soort clipjes vastzit zoals bij een connector? Of moet ie gewoon meer spierballen tonen?
Re: Hoe krijg ik de bobine van een ibiza 1.4 eruit?
Bericht door GTRene » 31 mar 2013, 18:14
don't know...maar als ie dat stekkertje eruit heeft zou je hem in theorie er helemaal uit kunnen trekken zie voorbeeld, zit klem op bougie en klem met rubber afdichting dus gaat vast zitten :D
wellicht kan je hem eerst iets bijdraaien zodat het rubber kan bewegen en dan floept ie er denk met wat kracht uit?
Bericht door GTRene » 31 mar 2013, 18:15
het stekkertje zal aan de onderkant met een clipje zitten wellicht, zie bultje/haakje onder de aansluiting>>
jos_br
Bericht door jos_br » 31 mar 2013, 19:16
Ik heb hier een speciaal trekkertje voor. Het kan echter ook door er voorzichtig twee schroevendraaiers eronder te steken, zitten verder geen klemmetjes op.
Jos.
Roy RS
Bericht door Roy RS » 31 mar 2013, 19:37
Thanx, tangetje is dus alleen om t makkelijk te maken? Hij zit enkel met de rubber op de bougie vast?
jos_br
Bericht door jos_br » 31 mar 2013, 20:38
Met het gereedschap trek je de bobine er makkelijker recht omhoog eruit. Dit kan voorzichtig met twee schroevendraaiers ook. Kijk echter wel uit, alles is plastic.
Jos.
Bericht door ///Joost » 01 apr 2013, 16:02
Misschien beetje WD40 of kruipolie erin zodat alles wat losser komt. De rubber zit wellicht aan de kop vastgevulkaniseerd.
Roy RS
Bericht door Roy RS » 01 apr 2013, 21:16
Tis gelukt! Bedankt! Inderdaad gewoon eruit trekken met behulp van een schroevendraaiertje
Bericht door ///Joost » 02 apr 2013, 20:23
:thumbup:
Altijd leuk om een terugkoppeling te lezen.
