WMI set
muurman
WMI set
Bericht door muurman » 27 feb 2013, 21:12
Pomp van coolingmist
nozzle
turbodruk schakelaar instelbaar. ( je stelt hiermee in bij welke druk de pomp gaat draaien )
ventiel ( zodat water niet terugloopt in de slang )
relais
ong 4liter tankje ( was ooit ruitensproeiertankje golf3 )
slang
ongeveer 12liter water/methanol mix.
prijs 160,-
muurman@gmail.com
Re: WMI set
Bericht door Arthur » 28 feb 2013, 10:53
Petrolhead Tom
Re: WMI set
Bericht door Petrolhead Tom » 28 feb 2013, 10:58
Arthur schreef:Afbeelding
Koelt je turbo en inlaat temperatuur als ik het goed heb.
muurman
Re: WMI set
Bericht door muurman » 28 feb 2013, 14:50
klopt, geloof dat jos iets van 100graden lagere egt had.
En door de methanol ook nog wat extra vermogen.
Re: WMI set
Bericht door Arthur » 28 feb 2013, 15:00
:lol:
Het is een mix ter koeling, hoe krijg je dan meer vermogen door de methanol?
**zal wel weer iets niet zien, of ben gewoon te dom :tooth: ##
muurman
Re: WMI set
Bericht door muurman » 28 feb 2013, 15:07
Lucht krimpt en daardoor gaat er meer in en verbranding evt beter.
En methanol is tevens brandstof.
Ik had er in de winter ong 11pk bij!
Re: WMI set
Bericht door Arthur » 28 feb 2013, 15:13
Dat snap ik. Maar dan wordt het geïnjecteerd? Dus inwendige koeling. Methanol wil wel branden ja, water wat minder. Hoe gaat dit systeem te werk dan?
Heb geen interesse maar snap het niet helemaal. Maar dat was je al wel duidelijk :kikker:
muurman
Re: WMI set
Bericht door muurman » 28 feb 2013, 19:56
even een stuk tekst geleend van coolisbetter.nl
ps prijs is vraagprijs.
Wat is Water Injectie en wat doet het?
Eerst even wat basics.
Een verbrandingsmotor gebruikt een mengsel van brandstof (benzine. lpg, diesel) en lucht om te kunnen ontbranden. Hoe méér mengsel er kan worden verbrand hoe groter de explosie in de verbrandingskamer en dus hoe meer vermogen.
Hoe groter de cilinderinhoud hoe groter het vermogen dacht men vroeger. Door een betere afstelling, verdeling en moment van ontsteking is het tegenwoordig mogelijk om hetzelfde vermogen te verkrijgen uit veel kleinere motoren.
Wat natuurlijk blijft is het feit dat hoe groter de explosie in de verbrandingskamer wordt, hoe sneller de motor zal draaien. Maar de cilinderinhoud is beperkt, je kunt dus ook maar beperkt mengsel inbrengen. Wanneer het mengsel nu eens onder druk de verbrandingskamer wordt instuwt? Dan kun je méér mengsel toevoegen dan normaal. De turbocharger deed zijn intrede.
De lucht, echter, die door de turbo naar het inlaatspruitstuk wordt gestuwd is heet en is dus uitgezet. Daarom heeft een moderne turbo vaak een zogenaamde intercooler die de lucht afkoelt voordat ze in het inlaatsysteem (inlaatspruitstuk) terecht komt. Dit zorgt voor een winst in vermogen door het simpele feit dat koudere lucht minder ruimte in beslag neemt. Er kan dus méér lucht in de verbrandingskamers gepompt worden.
Water Injectie of Water Methanol Injectie, is een systeem waarbij een mengsel van Water, en eventueel Methanol, in het inlaatsysteem wordt gespoten op weg naar de verbrandingskamer. De Injectie van het Water en de Methanol versterkt de " Chemische Intercooling" in je motor.
Water Injectie is zeer geschikt voor Turbo/Compressor motoren. Door het inspuiten van een waternevel in het inlaatsysteem daalt de inlaatlucht temperatuur waardoor de motor betrouwbaarder wordt of uw motor op een hogere turbodruk kan draaien. Daarnaast geeft de eventueel toegevoegde Methanol de motor nog een extra 'boost'.
muurman
Re: WMI set
Bericht door muurman » 03 mar 2013, 19:27
paar nieuwe foto's
muurman
Re: WMI set
Bericht door muurman » 15 mar 2013, 19:44
Niemand die zijn turbo diesel wil voorzien van wat meer power en lagere egt ?
Prijs is vraagprijs.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 84 gasten
