wat voor winterbanden mogen op bestelwagen (partner)
- Roy RS
He jongens,
aangezien de sneeuw weer bijna weg is, wil ik toch eens voor winterbanden gaan kijken, heerlijk wat mosterd na de maaltijd.
Maar, er is toch iets met bestelwagens dat er een bepaalde letter op de band moet staan of een bepaald type moet het zijn omdat het een bestelwagen is? Is dit ook bij winterbanden zo? ik vind namelijk geen enkele winterband voor bestelwagens lijkt het wel en ik weet niet of ik die van een 306 zomaar op de Partner mag schroeven...
Het gaat om een 2012 Peugeot Partner (=Citroen Berlingo)
Bedankt voor de hulp
- Luco
Re: wat voor winterbanden mogen op bestelwagen (partner)
Code voor bestelwagens heeft met de draagkracht te maken, dus het gewicht plus laadvermogen van de auto, lijkt me bij een partner geen probleem, kunnen gewone banden onder volgens mij.
- Joy
Om eerlijk te zijn zou ik een goede all-season band met sneeuwvlok aanduiding kiezen. Daar kun je dan het hele jaar op rijden en in de winter doen ze het ook nog aardig met sneeuw etc. . Ik denk wel dat je een hogere laadindex nodig hebt dan gewone personenautobanden. Een Berlingo/ Partner mag iets van 800 kg laden dus daar zijn inderdaad bestelwagen banden voor. 175/65/R14 90T voor de 1.9D en 185/65/R15 88T voor de 2.0 HDI.
4 Seizoensbanden heb ik nu voor de tweede keer op de Subaru. Iedere keer als de winter invalt, zijn alweer half versleten. Persoonlijk lijken een apart setje voor de winter en zomer om die reden toch wel handiger.
Onder de bus heb ik voor de winter personenwagenbanden waarbij de loadindex gewoon genoeg is voor de bus. Het zal wellicht wat sneller slijten?
- Roy RS
nu zie ik bij de meeste winterbanden 91T staan, dat betekend dus volgens google dat hij tot 190km/u mag en 91 staat voor 615kg per band.
Hij weegt 1385 met max laadvermogen van 625=2010
zeg ik het dan goed dat ik een lastindex van 502.50 nodig heb en dat alles daarboven geschikt is volgens de wet voor mijn auto?
- Joy
Inderdaad. 91T is prima.
- Roy RS
en hoe kom ik achter mijn steek? staat zoiets in het boekje? Op diverse sites geven ze diversen steekmaten af, varierend van 18 tot 27
- Joy
Een partner heeft steek 4x108 en ET18. ET27 is voor het nieuwe model Partner (2008).
Let op dat je steek en offset (ET) niet door elkaar haalt. Steek is de afstand tussen de wielboutgaten. De ET-waarde waar je het over hebt is de afstand van het pasvlak van het wiel ten opzichte van het hart van het wiel. Dit moet inderdaad wel overeenkomen met origineel anders staat het wiel te ver naar binnen of buiten.
- Roy RS
- Roy RS
Joy schreef:Een partner heeft steek 4x108 en ET18. ET27 is voor het nieuwe model Partner (2008).
ik heb een 2012, heb ik dan 4x108 en et27?
- Joy
Het kan allebei volgens mij. De ET27 is geleverd op de Partner maar de ET18 lijkt ook gebruikt te worden. ET18 zet de velg 9 mm verder naar buiten. Omdat de band vaak smaller is op de ET18 stalen velgen maakt dat dus niet uit voor aanlopen etc. Het is net wat je tegen komt, het past allebei.
Gebruikers op dit forum: Bimmer M en 6 gasten
