offset/ ET-waarde wijkt 10mm af
- Will F.
Vraagje: mijn zusje heeft een setje winterbanden/velgen gekocht die een 10mm lagere offset hebben dan OEM;
40mm ipv 50mm dus. Wielen staan 1 cm meer naar buiten en dat zie je wel. Het gaat om een focus 2
Kan dat kwaad? Setje is gekocht bij 'n erkende bandenboer.
voetbalboer87
Re: offset/ ET-waarde wijkt 10mm af
10mm verschil is wel te overzien, veel meer zou ik niet gaan afwijken van de originele waardes.
- Will F.
Vraag me ook af wat het effect is op wiellagerbelasting.
Jussi
Verwaarloosbaar als je niet plotseling met emmers van wielen gaat rijden.Will F. schreef:Vraag me ook af wat het effect is op wiellagerbelasting.
- HJ2
De hamvraag is natuurlijk: merk je het aan 't stuurgedrag?
Als ik hetzelfde met de Lotus doe, dan merk ik dat gelijk aan het weggedrag! Dat is dus geen optie helaas, dus zit ik aan de originele wielen vast (ET 60!)
Als je er niks van merkt.... dan zou ik er lekker mee blijven sturen als je het mooi vindt. 10 mm verschil zou in lagering niet veel moeten doen imho.
Wel raar dat een dealer zich niet aan de OEM ET houdt, tenzij OEM een bandbreedte is aangegeven waar de ET tussen hoort te zitten volgens de fabrikant
Voor de APK mogen de wielen niet uit de wielkasten komen, maar ook dat zal met die 10 mm allemaal wel meevallen.... toch?.
hanske
HJ2 schreef:Wel raar dat een dealer zich niet aan de OEM ET houdt............................
Will F. schreef:Setje is gekocht bij 'n erkende bandenboer.
- jaydee
Als het niet aanloopt is er niks aan de hand.
- Will F.
Nee aanlopen doen ze natuurlijk niet, uitsteken ook niet. Alleen vind ik het wel wat raar staan en gewoon niet netjes van de leverancier die ze op MP adverteerde als een originele ford velg, waar ik gezien de afbeelding al mijn twijfels bij had, maar ook imitaties waren voor die prijs meer dan acceptabel en ze konder er vd week binnen 1 dag onder. Je verwacht dan op zijn minst OEM maten. Erkende leverancier, deel uitmakend van een europese groothandel in banden.Regio 010
als ze idd met insturen en of in-veren niks raken dan staat ie wat dikker in de kasten en wat breder op de weg...better roadholdings
10mm is no problem.
10mm is no problem.
306T16
ET waardes van fabrieksautos zijn altijd aan de safe kant, lees -> mega naar binnen in de wielkasten.
Zit dus behoorlijke marge in, zeker met een niet snoeilage auto
Dus geen enkele reden om je druk te maken
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 12 gasten
