[26-03-2013] DF @ Zandvoort deel XXII
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2013, 20:14
Op dinsdag 26 maart organiseert Driving Fun voor de 22e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag - betaald
2. Traffic Control - Ferrari 360 Modena - hele dag - betaald
3. Reinier Zuidgeest - Subaru Impreza Plus GT - middag - betaald
4. Dirk Moes - Porsche 944 - middag - betaald
5. Paul Geeris - ? - hele dag
6. Paul Geeris - ? - hele dag
7. Paul Geeris - ? - hele dag
8. Paul Geeris - ? - hele dag
9. Paul Geeris - ? - hele dag
10. Willem Derks - Mazda MX5 - hele dag - betaald
11. Eric Hesp - Porsche 944 - middag - betaald
12. Erminio - Seat Leon FR TDI - hele dag - betaald
13. ProfZB - BMW E36 M3 - hele dag - betaald
14. Bas Nederlof - BMW E30 325i - hele dag - betaald
15. Yven - Subaru Impreza WRX - hele dag
16. Dick van Rij - Mazda MX-5 - middag
17. Jeffrey Walet - BMW Z3 Coupé - ochtend
18. Richard Buitendijk - Porsche 944 turbo - middag - betaald
19. Paul Huyse - Porsche 944 - middag - betaald
20. Hans de Jong - Porsche 944 Cup - hele dag - betaald
21. Michel Makkink - Subaru Impreza STi Type-r - middag - betaald
22. Hans Jongetjes - BMW E36 328i - hele dag
23. Rob Breeuwsma - Porsche 944 - middag - betaald
24. Remco Schuller - Suzuki Swift GTi - ochtend
25. Jan van den Hoek - Suzuki Swift GTi - ochtend - betaald
26. Sander van Beem - Mazda MX-5 - middag - betaald
27. Patrick Kolsteeg - Lotus Europa SE - middag - betaald
28. Ton Strous - Westfield - ochtend
29. Gordon Chase - Mazda MX-5 - ochtend
30. Lucas Alders - BMW E30 325i - middag - betaald
31. John Laan - Porsche 944 - middag - betaald
32. Gert de Bruyn - BMW M3 - ochtend
33. David Rutges - BMW M3 - ochtend
34. Joost - Renault Clio RS - middag
35. Joost - Renault Clio RS - middag
36. Peter Altevogt - Porsche 911 GT3 Cup 997 - hele dag - betaald
37. Martijn Bakker - Porsche 911 - ochtend - betaald
38. Ruben Nooy - BMW M3 - ochtend
39. MC Racing - Porsche 944 - hele dag - betaald
40. MC Racing - Porsche 944 - hele dag - betaald
41. Tom van de Grift - Mazda MX-5 - hele dag
42. Michel Schaap - Renault Clio Cup - hele dag
43. Michel Schaap - Westfield - middag
44. Michel Schaap - Westfield - middag
45. JR Motorsport - BMW 132 GTR - hele dag
46. SlowCo - Westfield Sport 2000S - middag
47. Steve de Volder - BMW - hele dag
48. Didier Franck - BMW - middag
49. Piet Dobbelaere - Porsche - hele dag
50. Benny Geevels - BMW - hele dag - betaald
51. Peter Wouters - VW - middag
52. Maurice van Helden - Alfa Romeo - middag
53. Yves Nelis - Porsche 944 - middag
54. Hans Wolters - Porsche 935 K3 - middag
55. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
56. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
57. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
58. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
59. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
60. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
61. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
62. Harry Verkerk - Porsche 944 - hele dag
63. Hein Koopman - BMW M3 Compact - ?
64. Hans R - Lotus 2-11 - ochtend
65. Roel van Vliet - Porsche 944 - middag
66. Michiel Tjoa - Mazda MX-5 - middag
67.
68.
69.
70.
Laurens
Re: [26-03-2013] DF @ Zandvoort deel XXII
Bericht door Laurens » 04 mar 2013, 13:29
Bij voldoende animo zal ik de hele dag aanwezig zijn om insturctie te geven. :df:
Op Assen bleek dit bij diverse rijders 2 tot 3 seconde per rondje op te leveren en dat in een uur tijd.
Kost minder dan 100 pk extra :wink:
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 05 mar 2013, 21:05
Indien droog ben ik er ook met de 2-11 :D in de ochtend dan..
Bericht door Peter Tunissen » 05 mar 2013, 21:09
We hebben zon besteld voor deze dag, dus ik zal je er alvast bij zetten Hans! :thumbup:
ProfZB
Bericht door ProfZB » 12 mar 2013, 17:11
Peter,
Ik ben er bij aangezien je mooi actie hebt voor diegenen die Assen gemist hebben. :D
ProfZB - BMW E36 M3 (als ie het doet)
Erminio
Bericht door Erminio » 13 mar 2013, 15:25
ProfZB schreef:Peter,
Manadja..., als die knikkers in je diff :shithappens: geen geluid meer maken dan moet het goed komen :blink:
Prettige vakantie :wink:
Yven
Bericht door Yven » 13 mar 2013, 20:29
Peter, ik zie dat je mij er ook bij gezet hebt nav de aanbieding die je maakte op Assen. Ik moet nog even kijken of het uit komt met werk. Ik was vooral op Assen omdat ik daar pas 1 maal gereden had, Zandvoort veel vaker, dus ligt de urgentie iets lager. Maar het is wel een mooie aanbieding, dus probeer wel :beer:
Bericht door Knot » 13 mar 2013, 22:16
Ik hou een schuin oogje op een ochtend of middagsessie, het is een dinsdag dus ik kan dan vrij krijgen en hoef niet op te passen op de kleine meid.
Ligt er natuurlijk aan of het met bakken uit de hemel komt of niet :)
Bericht door Peter Tunissen » 18 mar 2013, 12:52
Ik zie weer een mooi rijtje auto's op de lijst staan; dit gaat echt een supermooie dag worden! :df: :thumbup:
hanske
Bericht door hanske » 18 mar 2013, 13:59
Volgens weeronline.nl krijgt die dag een weercijfer 8. Gooi mij maar op de lijst, ik zal er zijn. :df: :df: :df:
Hans Jongetjes E36 328i hele dag.
Bericht door Peter Tunissen » 18 mar 2013, 14:07
Ok super, je staat erbij op de lijst! :df:
Salto
Bericht door Salto » 18 mar 2013, 18:51
Bij deze wil ik graag 2 suzuki swiftjes opgeven en een handje toeschouwers/deelnemers. Is er nog plek?
Bericht door Peter Tunissen » 18 mar 2013, 19:05
Salto schreef:Bij deze wil ik graag 2 suzuki swiftjes opgeven en een handje toeschouwers/deelnemers. Is er nog plek?
Ja hoor, jullie staan erbij!
Voor de hele dag?
En onder welke namen kan ik jullie inschrijven?
Salto
Bericht door Salto » 18 mar 2013, 23:34
Alleen de ochtend, Sorry.
namen:
Remco Schuller-'87 Suzuki Swift GTi
Jan van den Hoek-'95 Suzuki Swift GTi
Erminio
Bericht door Erminio » 19 mar 2013, 13:17
Het weer ziet er wel goed uit..., koud, maar wel droog en zonnig :)
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 19 mar 2013, 20:53
Houdt je nr 49 voor mij vrij Peter, nummer zit nog op de boot...
Ziet er naar uit dat 't gezellig wordt!
:df:
Gert.
Bericht door Gert. » 21 mar 2013, 13:54
1ste trackday van deze maand, zou eigenlijk de 4de zijn.. gelukkig weer DF op het circuit volgende week.
Heb er zin in!
Bericht door Peter Tunissen » 21 mar 2013, 17:09
En weer een update van de openingspost! :df:
Riceaux
Bericht door Riceaux » 21 mar 2013, 18:50
Mooie lijst al Peter! Helaas dinsdag de hele dag aan het werk, anders was ik wel komen kijken.
Salto
Bericht door Salto » 21 mar 2013, 20:54
Ik en remco hebben betaald.. ik heb er zin in..
Ik heb evt wel interesse in instructie, dus mocht dat mogelijk zijn.. laat het maar effe weten..
Gert.
Bericht door Gert. » 22 mar 2013, 13:21
Even melden bij het inschrijven in Mickey's, dan regelen we instructie voor je.
Salto
Bericht door Salto » 22 mar 2013, 18:51
Ik heb het even met peter besproken..
We hebben besloten om de instructie later te doen..
Dus dat laten we nu even zitten, thanks
Bericht door RVV » 24 mar 2013, 22:14
Nog meer DF'ers die komen? :thumbup:
Spijkerhard
Bericht door Spijkerhard » 24 mar 2013, 23:04
Jij?
Lijstduwer: 49. Spijkerhard.
Bericht door SlowCo » 24 mar 2013, 23:09
Ik wil wel graag de middagsessie komen rijden maar weet pas maandag eind van de middag of het gaat lukken. Ben ik dan veel te laat met aanmelden of kan ik dinsdagochtend naar CPZ komen en ter plekke inschrijven/betalen? Zo ja, dan kan ik er waarschijnlijk wel pas tussen 11 en 12 uur zijn.
SlowCo :wheelchair:
