[07-10-2013] DF @ Assen deel VII
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2013, 14:52
Op maandag 7 oktober organiseert Driving Fun voor de 7e keer een circuitdag op het TT circuit van Assen.
12:00 - 13:00 - Inschrijven
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden
Deelname aan de hele dag kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken a[vimeo][/vimeo]ls elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Assen
Assen is vooral bekend als motorcircuit, waardoor de uitloopzones erg ruim zijn en het asfalt in topconditie verkeert en erg veel grip heeft. Na start-finish volgt de Haarbocht, een vrij simpele haakse rechterbocht. Belangrijk is om hier de complete breedte van het circuit inclusief de curbstones te gebruiken. De volgende bocht, Madijk, is eigenlijk nauwelijks een bocht. Gebruik de curbstones aan de binnenkant van het circuit helemaal. Wat volgt is de meest lastige combinatie van het circuit, de Ossebroeken en Strubbe. Deze rem je relatief laat aan en je kunt hier remmend de bocht insturen. Het gedeelte naar rechts heeft een dubbele apex. Dit houdt in dat je de bocht heel erg vroeg instuurt, binnen komt, de auto vervolgens weer naar buiten laat lopen en tegen het einde van de bocht weer naar binnen komt. Bij het uitkomen van de Ossenbroeken laat je de auto niet verder naar links lopen dan tot het midden van het circuit om de Strubbe nog goed in te kunnen sturen. Deze bocht knijpt enorm, dus laat insturen en lang wachten met gas geven is hier het devies. De exit-snelheid is wel enorm belangrijk, omdat er een lang recht stuk naar de Ruskenhoek volgt. Dit is weer een echte bocht. De curbstones aan de binnenkant kunnen zowel rechts als links meegenomen worden. Voor een goede rondetijd is het belangrijk om niet teveel snelheid eruit te remmen en de auto veel te laten rollen. De Stekkenwal die volgt is weer een redelijk simpele haakse bocht, waarin vooral tijd te winnen is door de curbstones in zijn geheel mee te nemen. Dit geldt eveneens voor de haakse linker bocht, de Bult, die daar weer op volgt. Meteen daarna komen twee rechter bochten, Mandeveen en Duikersloot. Als je de goede lijn te pakken hebt, kun je deze twee bochten met een vrijwel gelijkblijvende stuuruitslag nemen en ook voor deze bochten geldt weer dat je (op droog) de curbstones in zijn geheel mee dient te nemen. Volgas via de Meeuwenmeer (wederom de curbstones meenemen) en de Hoge Heide komen we vervolgens op de Ramshoek af, een bocht waar de mannen van de jongens gescheiden worden. Voor beginners is het aan te raden om voor deze bocht even te remmen om zo eerst hun lijn te perfectioneren. Indien dit goed gaat, kan er langzaam toegewerkt worden naar niet meer remmen, maar alleen maar even gas liften voor het insturen. Voor de echt ervaren rijders is het mogelijk om deze bocht volgas te nemen. De curbstones aan de buitenkant van het circuit kunnen meegenomen worden. Meteen na de Ramshoek moet er hard geremd worden voor de Geert Timmer bocht. Probeer de auto door het eerste gedeelte naar rechts veel te laten rollen en in het tweede gedeelte het stuur zo vroeg mogelijk weer recht te zetten en zo vroeg mogelijk weer gas te geven. Dit is een bocht waarbij je achteraf bijna steeds denkt: dat had harder gekund, Op het rechte stuk laat je de auto vervolgens rustig naar links lopen, op naar de volgende ronde op het TT circuit!
Belangrijk op Assen
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i
2. Sabina van der Velde - BMW 316i
3. Traffic Control - Lamborghini Gallardo
4. Jaap van Lagen - BMW
5. Jaap van Lagen - BMW
6. daNpy - VW Golf II
7. Sjoerd de Vries - Ferrari 360 Challenge
8. Mark Nijenhuis - BMW Z3 Coupé
9. David R. - BMW M3
10. Gert de Bruyn - BMW M3
11. Gerbert Luttikhuis - BMW
12. Arjan Luttikhuis - BMW
13. Martijn Kersing - BMW
14. Rein Pieter van de Witte - BMW
15. Ronald Lenters - BMW
16. Marc Roesscher - Porsche
17. Eddy Slijpen - Nissan 370Z
18. Frank van Gasteren - BMW E30 325i
19. Maurice van den Hadelkamp - BMW E30
20. Race Experience Dongen - BMW
21. Race Experience Dongen - BMW
22. Race Experience Dongen - BMW
23. Tom van Sprengel - Renault Megane
24. Koen Reymenants - Ford Mustang
25. jacobt - Porsche 911 GT3 Club Sport
26. Cees van Driel - Alfa Romeo 156
27. Daniël Both - Lotus Elise 111R
28. Wubbe Herlaar - BMW 120d
29. Joost - BMW E90
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Joost
Re: [07-10-2013] DF @ Assen deel VII
Bericht door Joost » 28 sep 2013, 18:38
Als het een beetje mee zit ben ik er bij, met BMW dit keer.
Spijkerhard
Auto: (nog steeds) Te veel.
Bericht door Spijkerhard » 29 sep 2013, 14:21
pardon??? :please:
daNpy
Bericht door daNpy » 29 sep 2013, 20:12
BMW zijn er al zat :kikker:
Pitbox huren is gewoon ter plekke?
Bericht door Peter Tunissen » 30 sep 2013, 12:32
Joost schreef:Als het een beetje mee zit ben ik er bij, met BMW dit keer.
Ik ben benieuwd! :df:
@iko
Bericht door @iko » 02 okt 2013, 22:08
Uiteindelijk wil je toch....
Joost
Bericht door Joost » 04 okt 2013, 09:20
Haha.
Als ik de remmen gefixed krijg dit weekend ben ik erbij, met E90. Zal na het weekend wat foto's plaatsen van de opbouw.
KoenM
Bericht door KoenM » 04 okt 2013, 09:26
Je kunt ook een algemeen auto topic aan maken :blink:
Van de helft van de auto's die je hebt gehad krijgen we niks mee, terwijl ze het toch wel waard zijn :)
Bericht door Peter Tunissen » 06 okt 2013, 15:38
Of beter nog, je komt de auto zelf op Assen bewonderen? ;)
Morgen is het weer zover; de laatste keer Assen dit jaar!
Ik heb er zin in, maar we kunnen nog wel een paar last minute inschrijvingen gebruiken! :df:
Dus mocht je zin hebben in wat gaaf stuurwerk op een rustige baan, dan is morgen wel je kans! :beer:
daNpy
Bericht door daNpy » 06 okt 2013, 16:10
Ik heb de Golf net even in de was gezet, mooi glimmen!! en minder luchtweerstand :lol: :lol: :lol:
daNpy
Bericht door daNpy » 07 okt 2013, 20:21
Dat was weer een leuk dagje :)
Ruim over de 20 graden, zonnetje en weinig deelnemers.
Weer een aantal rondes gereden en ook gefilmd. Alleen dat laatste is niet zo goed gegaan; 3 on board filmpjes met foute instelling; laatste sessie met camera achter het linker voorwiel 2200 foto's gemaakt ipv een filmpje 8)7
Al met al 1 goed filmpje en die is naar achteren gericht boven de uitlaat :+
Mijn snelste rondetijd ook weer verbeterd, naar 2:15.64 :)
Joost
Bericht door Joost » 07 okt 2013, 21:18
Was weer leuk inderdaad.
Erg rustig, rondenlang met vrijwel niemand om me heen gereden.
Eerste keer met de E90 'clubsport' na de ombouw.
Nog genoeg verbeterpunten, instelling onderstel/dempers/camber. Beetje zitten spelen met de bandenspanning en het dsc systeem. Dsc heeft 3 standen, dsc en dtc aan, alleen dtc aan , en alles uit. Met dsc aan is niet (snel) te rijden, Alleen dtc aan laat een sliphoek toe maar grijpt dan ineens heel abrupt in (wat resulteerde in een spin). Helemaal uit rijdt het fijnst. Dwars gaan is met kleverige 255 banden achter en een temperatuur van 20 graden een hele uitdaging. Te veel grip!
Al met al een leerzame dag.
Organisatie bedankt :thumbup: .
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 07 okt 2013, 21:21
Foto's?!
David R.
Bericht door David R. » 07 okt 2013, 21:29
Lekker middagje Peter. Mooi weer en niet te druk.
Joost
Bericht door Joost » 07 okt 2013, 21:30
Er stonden best wat fotografen langs de baan dus foto's zullen hier wel verschijnen verwacht ik. Reed een hoop mooi en snel spul rond.
David R.
Bericht door David R. » 07 okt 2013, 21:48
Had al 3 jaar niet meer gereden op Assen maar het is toch wel een lekker baantje hoor. Ga ik vaker doen.
daNpy
Bericht door daNpy » 07 okt 2013, 22:00
Welke kleur E90 had je Joost?
Foto's komen eraan van Snakemind :thumbup:
Hierbij m'n rondetijden:
Sessie 1 + 2
3 rondes warm up, banden afgelaten daarna nog 7 rondjes.
Een na laatste ronde is de snelste met 2:19.98 (optimal 2:19.97)
Sessie 3
13 rondes, beste tijd 2:17.90 (optimal 2:17.29)
Sessie 4 niet gelogd 8)7
Sessie 5
14 laps, snelste tijd 2:15.64 (optimal 2:14.26)
Alle verschillen met optimal zitten in de laatste sector. De bochten combinatie voor de Geert Timmer chicane vind ik nog steeds lastig om de ideale lijn te vinden. Bovendien rijd ik daar op mijn hardst (175km/h) en is het dan lastig de juiste bochtensnelheid op te zoeken. Je hebt er ook geen zicht op het verloop van de bocht.
jacobt
Bericht door jacobt » 07 okt 2013, 22:30
Joost schreef:Er stonden best wat fotografen langs de baan dus foto's zullen hier wel verschijnen verwacht ik. Reed een hoop mooi en snel spul rond.
Is er een site waar die fotografen hun foto's aanbieden?
Was overigens een prachtige middag, lekker rustig.
Voor het eerst met de gt3 een trackday gedaan, beste tijd met passagier (80kg) 2.03 op Toyo R888.
Achterband was 285, die had 295 moeten zijn en ik had de banden spanning waarschijnlijk wat te hoog.
Zit iig nog ruimte in :df:
Ben benieuwd naar de foto's.
Miesjel
Auto: MX5 NA, MX5 NC, RAV4
Bericht door Miesjel » 07 okt 2013, 22:34
Nice. Wat zijn de specs van de Golf eigenlijk Danny ? En bandjes ?
daNpy
Bericht door daNpy » 07 okt 2013, 22:38
135pk/170Nm (zie topic :P) en R888's
Joost
Bericht door Joost » 07 okt 2013, 22:48
E90 is blauw.
Erg nette tijden volgens mij voor een auto met 'maar' 135 pk.
daNpy
Bericht door daNpy » 07 okt 2013, 22:51
Dan heb ik je idd een paar gezien op de baan :thumbup:
Volgend jaar is het onderstel voorzien van Powerflex zwart. Ook wil ik dan beginnen met leren afstellen van de schokdempers en vering. Ook kan ik achter wel wat meer camber gebruiken.
Dan is er vast nog meer uit te halen, de auto is nog steeds sneller als ik :tooth:
scuderia
Bericht door scuderia » 07 okt 2013, 23:16
Het was een leuke dag heren. Bedankt voor de organisatie. Ik heb een topdag gehad met mijn Alfa 156. Viel me niet tegen hoe hij reed.
Weet iemand waar ik foto's kan bestellen?
Bericht door Knot » 08 okt 2013, 09:18
Joost, je mocht een schuivertje maken dus?
Joost
Bericht door Joost » 08 okt 2013, 09:31
Ik heb er niets over gehoord dus het zal wel geen probleem zijn geweest.
Mag ook verder geen naam hebben, het was geen dwars gaan zoals jij dat doet.
