[17-10-2013] DF @ Zandvoort deel XXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 15 jan 2013, 00:04
Op donderdag 17 oktober organiseert Driving Fun voor de 28e keer een circuitdag op het lange Grand Prix circuit van CPZ, oftewel Circuit Park Zandvoort.
08:00 - 09:00 - Inschrijven in Mickey's
09:00 - 13:00 - Open pitlane rijden ochtendsessie
13:00 - 17:00 - Open pitlane rijden middagsessie
Deelname aan de hele dag kost €390 per auto.
Entree voor toeschouwers kost €10, maar toeschouwers mogen zichzelf gratis als tweede rijders of als bijrijder inschrijven.
Deelname aan uitsluitend de ochtendsessie (tot 13:00) kost €225 per auto, deelname aan uitsluitend de middagsessie (vanaf 13:00) kost €250 per auto.
Auto's dienen vrij te zijn van vloeistoflekkages en te beschikken over deugdelijk werkende remmen en gordels. Een rolkooi of meerpuntsgordels zijn niet verplicht. Een sleepoog dient wel aanwezig (en liefst vooraf gemonteerd) te zijn.
Driving Fun circuitdagen kenmerken zich door een strakke organisatie, maar een gemoedelijke sfeer in de pitstraat en op de baan. Het zijn nadrukkelijk geen racedagen en zaken als elkaar op het scherp van de snede uitremmen en deurklink aan deurklinkt door bochten gaan zijn verboden.
Rondje Zandvoort
Belangrijk op Zandvoort
1. Peter Tunissen - BMW E36 325i - hele dag
2. Hans Daman - Porsche 911 - middag
3. Markus Kürschgen - VW Golf I - hele dag
4. Dennis Retera - BMW 325i - ochtend
5. Rick Burgers (Porschefest winnaar) - Porsche 924 S 2.5 - hele dag
6. Reinier Zuidgeest - Subaru Impreza GTT Plus - middag
7. Arjan Knijnenburg - BMW / Tiger Super Six - middag
8. Rudie Schonhuth - Peugeot 205GTI - ochtend
9. Kees ten Have - VW Golf II GTI - middag
10. Jasper Schulten - BMW E30 318is - ochtend
11. Traffic Control - Lamborghini Gallardo - hele dag
12. Marcel van Dam - Kia Ceed - ochtend
13. Evelien Verweij - BMW E30 - middag
14. Dillon Koster - Suzuki Swift - ochtend
15. Dillon Koster - BMW M3 - middag
16. Jeroen de Roode - BMW E30 325i - ochtend
17. Vincent Waanders - ? - middag
18. Vincent Waanders - ? - middag
19. Kevin Veltman - BMW 123d - middag
20. Wim Blom - Mazda MX-5 - hele dag
21. Jan-Wim de Koekoek - BMW M3 - ochtend
22. Ashouriha Ashkan - Honda - ochtend
23. Danny Brand - BMW 325 - hele dag
24. Wilco Groen - Peugeot 205GTI - middag
25. Erminio - Seat Leon FR TDI - middag
26. ProfZB - BMW M3 - middag
27. Niekjan Steehouwer - Porsche 911 GT3 - ochtend
28. Simon Podhalicz - VW Golf Rallye - middag
29. Dick van Rij - Mazda MX-5 - ochtend
30. Jelle Koeten - Seat Leon Supercopa - ochtend
31. Racefun - BMW E36 - ?
32. Racefun - BMW E36 - ?
33. alt - Ligier JS49 - ?
34. Pieter Warmerdam - BMW E36 M3 - ?
35. Niki Terpstra - BMW E36 325i - ochtend
36. Dolf Dekking - ? - ochtend
37. Leonard Marks - Porsche 944 - middag
38.
39.
40.
Re: [17-10-2013] DF @ Zandvoort deel XXVIII
Bericht door Peter Tunissen » 09 okt 2013, 22:44
*schopje omhoog*
Over een weekje alweer op Zandvoort!
Dit belooft een wel heel rustige dag te worden, dus voor wie lekker veel wil rijden met weinig verkeer om zich heen is dit een uitgelezen kans! :df:
Erminio
Bericht door Erminio » 10 okt 2013, 13:13
Ben nog even met 2 banden bezig, zodat ik kan rijden :roll:
Het weer ziet er iig perfect uit :)
Bericht door Knot » 10 okt 2013, 13:18
Ik wacht de agenda op kantoor en het weer even af...
RC Power
Bericht door RC Power » 13 okt 2013, 13:37
Zo te zien trekt het weer wel meer en meer bij voor degenen die hopen op droog.
Erminio
Bericht door Erminio » 14 okt 2013, 15:33
Schrijf mij maar bij de middagsessie :df:
Hopen dat het droog is donderdagmiddag :roll:
Gert.
Bericht door Gert. » 14 okt 2013, 15:52
Volgens de voorspelling: droog weer en zo rond de 14 graden. Ideaal weer dus!
ProfZB
Bericht door ProfZB » 14 okt 2013, 16:16
Ben er 's middags ook.
gr,
Nutkees
Auto: Dodge Viper
Bericht door Nutkees » 14 okt 2013, 18:28
ook aanwezig, met waarschijnlijk een leuk nieuw speeltje!
Erminio
Bericht door Erminio » 16 okt 2013, 10:22
Volgens weeronline blijft het droog morgen in Zandvoort...
Bericht door Knot » 16 okt 2013, 10:28
Da's jammer, dan kom ik niet :ken ik jou:
Erminio
Bericht door Erminio » 16 okt 2013, 11:37
Knot schreef:Da's jammer, dan kom ik niet :ken ik jou:
De rainmaster :)
Bericht door Knot » 16 okt 2013, 11:54
Vind het anders zo sneu dat jullie de baan niet meer zien door mijn rookgordijnen ;)
Erminio
Bericht door Erminio » 16 okt 2013, 13:34
Onder het motto..., "Fun.., is not a straight line...." :mrgreen: :mrgreen:
Bericht door Peter Tunissen » 17 okt 2013, 08:11
Perfect weer hier op Zandvoort en de inschrijving is net geopend; we hebben er zin in, wordt weer een gave dag vandaag! :thumbup:
Erminio
Bericht door Erminio » 17 okt 2013, 08:21
Peter Tunissen schreef:Perfect weer hier op Zandvoort en de inschrijving is net geopend; we hebben er zin in, wordt weer een gave dag vandaag! :thumbup:
Das mooi en t wordt vanmiddag nog iets beter, dan gaat de wind ook nog iets liggen :)
Er komt een kennis van me (rode seat leon FR) kijken en meerijden met ProfZB en mij. Dat kan toch gewoon als ie EUR 10,- betaald ?
Bericht door Knot » 17 okt 2013, 08:28
Ga het met de planning helaas niet redden vandaag dus jullie kunnen allemaal veilig het circuit op ;)
Bericht door Peter Tunissen » 17 okt 2013, 09:02
Erminio schreef:Er komt een kennis van me (rode seat leon FR) kijken en meerijden met ProfZB en mij. Dat kan toch gewoon als ie EUR 10,- betaald ?
Yes precies, hij is meer dan welkom! :beer:
Bericht door GTRene » 17 okt 2013, 09:35
heel veel DF plezier daar vandaag :df:
Erminio
Bericht door Erminio » 20 okt 2013, 10:27
We hebben ons weer prima vermaakt..., het weer heeft zich goed gehouden op een paar druppeltjes na :)
De grip was minder als normaal, wat volgens mij te maken heeft gehad met het slechte weer van de afgelopen dagen :roll:
Een samenvatting van de dag op CPZ...
Erminio
Bericht door Erminio » 20 okt 2013, 15:29
In mijn laatste run zat ik achter een blauwe e30 die ietsie pietsie sneller was als mij :peace:
Rudie Kawa
Auto: A5 SB, 993, 330ci, Ducati 1098
Bericht door Rudie Kawa » 20 okt 2013, 23:11
Was erg leuk, voor mij de 1e keer met de 205 gti en het autootje hield zich erg goed. Ben alleen de ochtend geweest en zeker toen er nog wat natte plekken op de baan waren was het goed opletten! Erg speelse kont die af en toe de voorkant wilde inhalen, maar als je dat eenmaal doorhebt kun je de grens heerlijk opzoeken.
Voor echt serieuze rondetijden kom je (behoorlijk) wat pk's tekort, maar toen het wat droger was ging het richting 2:22 en dat viel me niet eens tegen, wetend dat ik hier en daar wat marge hield.
Erg leuk, op naar de volgende trackday.
(als iemand nog foto's heeft, graag!)
Bericht door Robin Hartog » 21 okt 2013, 09:50
Rudie Kawa schreef:Was erg leuk, voor mij de 1e keer met de 205 gti en het autootje hield zich erg goed. Ben alleen de ochtend geweest en zeker toen er nog wat natte plekken op de baan waren was het goed opletten! Erg speelse kont die af en toe de voorkant wilde inhalen, maar als je dat eenmaal doorhebt kun je de grens heerlijk opzoeken.
Zag er goed uit, die GTI! Foto's kun je hier vinden. :)
