Lendensteun set (lordosis) compleet
Bericht door MParallel » 25 dec 2012, 18:44
Ik heb nog een complete set oppompbare lendensteunen liggen.
Afkomstig uit een E38, maar is identiek aan de set voor de E39 en E46 en waarschijnlijk ook nieuwere modellen. Het is met de ronde 4-punts druktoets. Dus heeft je stoel deze uitsparing, dan moet de knop zo in te bouwen zijn.
In principe in elke stoel in te bouwen. Alleen het knopje ergens inbouwen. De steun zelf hang je aan het frame achter het schuim. Stelt niks voor.
De set is helemaal compleet, dus direct in te bouwen (lendensteun, pomp, schakelaar, ventielblokje, sensor die teveel oppompen voorkomt, leidingen en draadboom, allen x2).
Het gaat dus om de variant met 2 luchtkamers per steun, die je los van elkaar kunt oppompen.
Bedrading is helemaal uitgeplozen. Alleen twee maal +12v en een maal aarde draad aansluiten en alles werkt.
€125,-
Voor de eagle-eyed: op de foto staat 1x schakelaar en draadboom, de andere heb ik ergens opgeborgen, maar zit er uiteraard wel bij.
Re: Lendensteun set (lordosis) compleet
Bericht door MParallel » 18 mar 2013, 11:57
Maar eens een schopje.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 50 gasten
