Ik heb sinds kort een heel irritant piepje bij stationair toerental dat klink alsof er een lager van een spanrol (v/d multiriem) droog staat. Het betreft trouwens een e46 320d van 2000 (136pk). Ik heb vanavond de boel maar eens losgehaald maar de spanrollen, waterpomp, dynamo, airco-pomp, alles voelt prima aan.
Ik denk wellicht toch het euvel te hebben gevonden en wel in de trillingsdemper voorop de krukas. Deze gaan vaker kapot bij deze motoren en gezien ik net de 310.000 km heb aangetikt en de demper nog origineel is zat het er wellicht ook aan te komen.
Rest mijn vraag, is de speling op de poelie zoals in het filmpje te zien inderdaad abnormaal? Lijkt mij wel maar misschien heeft er iemand ervaring mee.
[e46] 320d trillingsdemper / krukas-poelie
- RJK
erwin20vt
Re: [e46] 320d trillingsdemper / krukas-poelie
Speling is niet abnormaal, vaak als ze kapot zijn dan zitten ze bijna helemaal los.
Kijk de poelie van je dynamo is goed na, is een vrijloop. deze moet je tegen de draai richting in rond kunnen draaien zonder dat de dynamo mee draait. deze gaan vaak vast zitten en dan gaat de riem klapperen en geluid maken.
deze is los te vervangen maar heb je wel speciaal gereedschap voor nodig.
- RJK
Bedankt voor de tip, ik ga direct even kijken.Kijk de poelie van je dynamo is goed na, is een vrijloop. deze moet je tegen de draai richting in rond kunnen draaien zonder dat de dynamo mee draait. deze gaan vaak vast zitten en dan gaat de riem klapperen en geluid maken.
Ik heb de trillingsdemper / krukas-poelie vandaag trouwens even verwijderd en deze is toch echt aan vervanging toe, aan de achterzijde is het rubber over 75% v/d omtrek ingescheurd.
- RJK
Heb het nog even gecheckt maar de vrijloop om de dynamo poelie zit er bij een 320d met bouwjaar tot 09/2001 niet op. De mijne is van de laatste maand van 1999.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 26 gasten
