Met SPOED know-how gezocht!
- BamiesGTA
- Auto: Cupra Leon 300
Om een lang verhaal kort te houden. Langs de opel dealer geweest voor o.a een APK keuring. Auto was goedgekeurd, maar moest wachten op een RWD steekproef.. Resultaat: AFKEUR, ruim 600 euro schade!
Defect / reden afkeur: De handrem linksachter doet niks omdat deze vastzit in de remklauw. Hierdoor moet (woorden van de dealer..) de complete remklauw vervangen worden! Ik vroeg om meer opheldering. Reactie dealer: We weten niet wat het precies is, maar de hele remklauw moet vervangen worden.
De auto rijdt nog prima. Ik mag er ook gewoon in rijden. Enkel door de handrem moet de gehele klauw vervangen worden.
Mijn vraag of er mensen zijn die zoiets vaker hebben gezien en wel weten hoe dit mogelijk op te lossen?
Alle hints/tips zijn welkom, want morgen gaat hij naar een andere garage voor aanpassing uitlaat, dus dan kan ik alle tips meenemen en daar op de brug zien hoe en wat.
- Luco
Re: Met SPOED know-how gezocht!
Klauw demonteren, helemaal schoonmaken, nieuwe sealtjes erin en klaar
- BamiesGTA
bedankt!Luco schreef:Klauw demonteren, helemaal schoonmaken, nieuwe sealtjes erin en klaar
Bij zo'n remmentest gaat hij toch op een rembank?
Zo'n ding liegt toch niet? Hoe kan hij nou eerst wel door die test komen en de tweede keer niet?
Enige conclusie die ik dan kan trekken, mits het op een rembank getest wordt, is dat hij tussen de eerste en de tweede test kapot is gegaan. Zoiets kan toch niet eerst wel goed zijn en 15 minuten later ineens defect?
- Ar
- Auto: Prius
Emiel
Als ze :
1) een auto niet fatsoenlijk kunnen apk keuren
2) niet weten hoe een remklauw werkt c.q. kunnen reviseren
Dan zou ik een andere garage zoeken.
- Luco
BamiesGTA schreef:bedankt!Luco schreef:Klauw demonteren, helemaal schoonmaken, nieuwe sealtjes erin en klaar
Ligt eraan, ik weet niet precies hoe de remklauwen en handremmechanisme werkt bij jouw opel.
Renault heeft voor het handremmechanisme heveltjes met kabeltjes, is gewoon een kutsysteem, heveltjes zijn erg kort, dus je moet al erg hard aan de handrem trekken, systeem wil nog wel eens vastzitten en dan kan het zo zijn dat die de ene keer wel remt en de andere keer niet.
- BamiesGTA
Zal is kijken of het lukt morgen. Lees wel op een vxr (engelse opc) forum dat het een vrij veel voorkomend probleem is.. En hij heeft pas 30k km gelopen.. En belachelijke prijzen voor zo'n mager remklauwtje.Luco schreef:BamiesGTA schreef:bedankt!Luco schreef:Klauw demonteren, helemaal schoonmaken, nieuwe sealtjes erin en klaar
- HJ2
Klinkt als het handremmechanisme van mijn Lotus (kabeltje met te korte heveltjes Ach... dat was uit de GM periode van Lotus inderdaad!
Anyway, ik had 't zelfde en heb idd zoals Luco zegt een revisiekitje gekocht voor een paar knaken.
Klauw eraf, lekker schoonmaken en nieuwe sealtjes erin. Zo goed als nieuw!
Succes met prutsen!
Succes met prutsen!
- marlon_ruchtie
- Auto: '78 Alfetta
Als je zelf je klauwtje gaat reviseren, schaf voor een paar euro zo'n blauwe tube ATE remmenvet aan. (of kom des noods hier wat halen als je in de buurt zit) Met dat vet moet je de rubbers bij de remzuiger e.d. insmeren bij het monteren, anders heb je kans dat je je nieuwe rubbers sloopt met monteren.
- BamiesGTA
Voorlopig kan ik op internet al niemand of iets vinden die remrevisiesetjes aanbieden voor een Corsa OPC..marlon_ruchtie schreef:Als je zelf je klauwtje gaat reviseren, schaf voor een paar euro zo'n blauwe tube ATE remmenvet aan. (of kom des noods hier wat halen als je in de buurt zit) Met dat vet moet je de rubbers bij de remzuiger e.d. insmeren bij het monteren, anders heb je kans dat je je nieuwe rubbers sloopt met monteren.
Maar bedankt voor de tip.
- HJ2
Heeft de OPC speciale remmen achter dan?
Kijk ook ff op ebay!
De stealer zou die setjes ook moeten hebben, evenals 't remmenvet (highly reccomended!)
- Luco
Dan verdient de stealer niks he, ze smeren je liever een nieuwe remklauw aan, daar zit tenminste marge opHJ2 schreef:Heeft de OPC speciale remmen achter dan?
OnlineHielke
Never nooit niet dat ik voor 600 euro bij de stealer een nieuwe remklauw kocht.
- Luco
Waarschijnlijk is schoonmaken en gangbaar maken van het mechanisme al voldoende, dan heb je niet perse een revisiesetje nodig.BamiesGTA schreef:Voorlopig kan ik op internet al niemand of iets vinden die remrevisiesetjes aanbieden voor een Corsa OPC..marlon_ruchtie schreef:Als je zelf je klauwtje gaat reviseren, schaf voor een paar euro zo'n blauwe tube ATE remmenvet aan. (of kom des noods hier wat halen als je in de buurt zit) Met dat vet moet je de rubbers bij de remzuiger e.d. insmeren bij het monteren, anders heb je kans dat je je nieuwe rubbers sloopt met monteren.
Vaak is het gewoon een standaard klauw van bendix ofzo, er staat meestal een nummer op de klauw, dan kan elk beetje remmenbedrijf een setje bestellen.
arjanvanessen
en een beetje remmen bedrijf maakt zoon remklauw ook weer fris voor een appel en een ei
- marlon_ruchtie
- Auto: '78 Alfetta
kan de automaterialenhandel niet gewoon zo'n setje leveren?
- BamiesGTA
Update: revisiesetje gaat hem waarschijnlijk niet worden. Sta nu onder de auto en als je de handremhevel aandrukt bij de remklauw zelf gebeurd er helemaal niks.. Dus hij is waarschijnlijk afgebroken IN de remklauw.. Dan wordt het dus wel een nieuwe remklauw.. Of heeft er iemand een andere mening?
- Luco
BamiesGTA schreef:Update: revisiesetje gaat hem waarschijnlijk niet worden. Sta nu onder de auto en als je de handremhevel aandrukt bij de remklauw zelf gebeurd er helemaal niks.. Dus hij is waarschijnlijk afgebroken IN de remklauw.. Dan wordt het dus wel een nieuwe remklauw.. Of heeft er iemand een andere mening?
Even eronderuit halen, zoals eerder gemeld is het een KUT systeem en het asje wat door het heveltje moet draaien kan gewoon vast zitten en dan glijdt het heveltje er gewoon langs.
Klauw eraf halen , rubber wegschuiven, lekkere vette bende eruit spoelen/ halen en als die schoon is kijken wat die doet.
- BamiesGTA
Net met de monteur gesproken en het heveltje beweegt wel gewoon. Alles beweegt mee, maar in de klauw is hij dan waarschijnlijk kapot.. Omdat alles meebeweegt incl. Dus de hevel die in de klauw gaat. Maar hij doet niks.
- HJ2
Diagnose is pas eenduidig te stellen met de klauw van de wagen af en in onderdeeltjes op de werkbank kerel!
Zo te horen moet je dat niet daar laten doen, maar bij een remmenboer
- Luco
Nou nog een laatste poging
Het heveltje zet een asje in beweging
Het asje zet een spindeltje in beweging
Het spindeltje duwt de zuiger tegen de schijf
Het is ene grote vette klerezooi in die remklauw
Diagnose is dus zo niet te stellen, want als bv het spindeltje teveel weerstand heeft duwt die het zuigertje niet tegen de schijf.
Dus klauw eraf, rubber weghalen, alle vette bende eruitlepelen of spoelen (ligt eraan hoe hard het vet is geworden.
Pas als dat allemaal schoon is kan je een diagnose stellen.
Maar als jij graag 600 euro voor een remklauwtje neer wil tellen, ga je gang.
- Robertdj
Dat is wel weer lekker met zo'n OPC, super prestaties, maar als er iets kapot is ben je niet gelijk de hoofdprijs kwijt.
- BamiesGTA
380 euro excl. btw voor een lullig remklauwtje vind ik anders een hoop geld!
A.s maandag gaat hij helemaal uit elkaar..
- ///Joost
Dat hoeft nu ook weer niet! Alleen het remklauwtje is voldoende
