Autoradio aansluiten; kabeltje zoek, nieuw kabeltje klussen?
Dappers
Bericht door Dappers » 18 jun 2012, 17:11
Heeren/Damens,
Na een aantal jaar vrolijk van de herrie die mijn slee maakt te hebben genoten, wordt het toch weer eens tijd voor een radio.
Nu heb ik lange tijd in verschillende auto's mijn chinese (namaak?)radio gebruikt.
Heerschapparaat met touchscreen, dvd, bluetooth, allemaal mooi geneuzel voor weinig geld.
Helaas heb ik echter met de uitbouw uit mijn bmw ('94 E34 525i pre-vanos voor de geïnteresseerden) dè klassieke fout gemaakt; de stekker in de auto te laten zitten.
De 14pin links onder dus
Na wat heftig ebay gedoe vond ik een kenwood iso kabeltje die er hetzelfde uit zag
Hier zie je al wat draadjes los zitten, daar kom ik op terug
Volgens de layout van de stekker op de radio zelf (en in de handleiding) moest de stekker anders in elkaar zitten dan het kenwood blokje deed vermoeden
In de handleiding staat verder weinig behalve deze indeling, waarvan ik niet goed weet hoe ik hem moet lezen.
Enfin, ik heb de stekkertjes uit de grote 14pin stekker gehaald en opnieuw ingedeeld.
Ik krijg op meerdere wijzen wel een klein lichtje en wat geluid (intern mechanisch geluid) op de radio, echter wil hij niet aanspringen.
Nu meen ik me te herinneren dat de stekker in mijn radio er ook anders uitzag qua kabels, meer zoiets als deze;
na wat zoekwerk tegengekomen van een vergelijkbare radio, dus met die blokjes ertussen (zekeringen waarschijnlijk, maar misschien ook iets filter-igs?)
Heeft iemand tips wat ik verder nog kan proberen? ik weet niet meer wat de originele leverancier was en een extra kabel die meer lijkt op wat ik had, ben ik los nog niet tegen gekomen.
kortom; HELP!   :coffee:
Overige vragen beantwoord ik graag!
HJ2
Re: Autoradio aansluiten; kabeltje zoek, nieuw kabeltje klus
Bericht door HJ2 » 18 jun 2012, 18:35
Uhm... gele en rode kabel wissellen of doorverbinden? (zou ik de handleiding van je radio moeten staan. Heb je bij het testen ook de antenneplug geinstalleerd gehad?
Ik zie dat je in Delft zit, je kunt 't weekeinde altijd ff langskomen :kikker:
Dappers
Bericht door Dappers » 18 jun 2012, 21:51
ik zal morgen eens alle plussen doorverbinden inderdaad. Antennekabel er niet in gehad, maar die heb ik verder ook niet. (jaren terug al uitgesloopt) Zou dat kunnen uitmaken denk je? Anders maar eens een los plugje zoeken.
Dank voor de tip in ieder geval.
HJ2
Bericht door HJ2 » 18 jun 2012, 21:55
Antennekabel is altijd een mooie massa.
Peric
Bericht door Peric » 19 jun 2012, 09:14
Antenne moet je dus nooit als massa gebruiken, dan gaat je radio kapot.
Verder kan ik je niet helpen, snorry..
HJ2
Bericht door HJ2 » 19 jun 2012, 09:44
Beide Peric, Beiden :D
Dappers
Bericht door Dappers » 24 jun 2012, 10:56
intussen opgelost, plussen doorgeschakeld, de continu van mij isostekker blijkt ook een geschakelde te zijn. Binnenkort maar eens een nieuwe voeding trekken.
Dank voor de hulp!
HJ2
Bericht door HJ2 » 24 jun 2012, 17:10
nou, ik hoor je wel langsrijden dan :-)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 28 gasten
