Heb hier een EG5 (honda civic 1.6 esi '94) staan waar nu een b16a2 in ligt.
Deze wilt niet starten, terwijl deze wel benzine krijgt en gewoon een vonk heeft.(brandstofpomp en relais zijn duidelijk hoorbaar)
Motor is lopend uit de vorige wagen gehaald. Dus dat zit wel goed.
Opmerkingen:
Nadat de motor uit de donor is gehaald, is de riem vervangen. (diegene die dat vervangen heeft, is er 99% zeker van dat juist gedaan is)
Ontsteking met bougiekabels is een keer eraf geweest.
Remmenreiniger wilt ook niet helpen.
Alle stekkers zitten aangesloten, p30 ecu zit er ook in.
Je zou toch denken dat hij zou moeten starten, benzine, vonk en compressie.
Ik zelf denk, dat of de motor niet op tijd zit of de ontsteking moet afgesteld worden .
Iemand tips??
Honda Civic EG5 met b16a2 swap start niet??
Arsonistz
- Arjan B
Re: Honda Civic EG5 met b16a2 swap start niet??
De auto op sleeptouw nemen en zo proberen te starten (bij een snelheid van 40km/hr en dan 2e versnelling), maakt de motor meer toeren en trekt de startmotor geen stroom weg. Als hij dan nog niet aanslaat is er toch echt iets niet goed.
succes.
succes.
arjanvanessen
voordat je gaat slepen zou ik eerst 100 % zeker willen zijn dat de klep timing correct is
die mannen in die gele autootjes beginnen ook direct te slepen
nou dat heeft al wat motortjes gekost
bv een transit waar tijdens het starten de ketting van versprongen was
dus pechhulp erbij in zoon geel autootje oh geef je wel even een slepie
nou daar krijg je een mooie bende van als zoon ding niet op tijd staat
Arsonistz
Timing was niet in orde. 1 Volle slag verkeerd.
Even de bougiekabels 2 opzij gezet op de verdelerkap, en lopen maar.
Dus
nummer 4 op 1
nummer 3 op 2
nummer 2 op 3
nummer 1 op 4
Dus
nummer 4 op 1
nummer 3 op 2
nummer 2 op 3
nummer 1 op 4
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 21 gasten
