Slecht stationair lopen en olielamp brand s50b32
EricT
Mijn m3 loopt als een natte krant,en wat ik gek vind , de auto liep die dag gewoon goed en stationair als het bekende zonnetje.
Ik ben rustig naar huis gereden . Ik heb de auto neer gezet en toen liep die nog steeds goed.
Later op de avond starte ik de auto, maar het olielampje bleef branden en de auto liep slecht stationair.
Heb toen eerst het oliepijl nagekeken maar dat was goed.
wat kan dit zijn?
wat kan dit zijn?
Laatst gewijzigd door EricT op 15 mar 2012, 23:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- maarten22
- Auto: Porsche 911 964 C2
Re: Slecht stationair lopen en olielamp brand s50b32
Rood of geel olie lampje?
EricT
Het rode olielampje naast het acculampje.
- Geert.
Wat ik een keer heb gehad (niet met een m3) wel olie maar ook en lampje, bleek de oliepomp overleden...dus wellicht even de oliedruk meten? zeker niet meer teveel starten zonder metingen of verder onderzoek denk ik
Wat Geert zegt!
EricT
Nou dit was of is ook mijn eerste ingeving ,en dan in combinatie met het slechte stationair lopen , vanos >oliedruk?Geert. schreef:Wat ik een keer heb gehad (niet met een m3) wel olie maar ook en lampje, bleek de oliepomp overleden...dus wellicht even de oliedruk meten? zeker niet meer teveel starten zonder metingen of verder onderzoek denk ik
Maar hoe kan een oliepomp stuk gaan,..als de olie te heet is geweest..?
- Geert.
Bij mij was het bij mijn eerste auto een renault 5 gt turbo.. na het uit elkaar halen kwam ik nogal wat prut tegen, dus het kan zijn dat het vuil in je carterpan je olieaanzuigbuis verstopt. Nu weet ik niet of dit ook mogelijk is bij een m3 hoor
Neem het wel serieus, hoe vervelend het ook is!
- Nutkees
- Auto: Dodge Viper
Wat voor merk en type olie had je in de auto zitten?
Ga altijd voor een a-merk. Ik heb hele goede ervaringen met amsoil en Kendall.
Reden dat ik dat zeg is omdat ik aantoonbaar al 2 blokken in elkaar heb gereden met MPM en kroon troep erin. Deze olie heb ik naderhand laten testen en daar werd ik niet vrolijk van. Tegenwoordig alleen maar goed spul erin.
welk type heb je laten testen dan...bv castrol heeft net als kroon oil vele soorten...
- Erik dB
De mensen met een s50b32 die ik ken, rijden allemaal met Castrol TWS 10w60. Bevalt mij ook prima, hoewel mijn motortje niet echt (echt niet) een zwaar leven heeft, en daarmee lastig om iets over de kwaliteit vd olie te zeggen. Voor de s54 motor wordt het zelfs voorgeschreven door BMW om de TWS te gebruiken...Nutkees schreef:Wat voor merk en type olie had je in de auto zitten?
- Wiebe GT
Eric rijdt met verse Castrol TWS 10W60, net als wij.
EricT
Nieuwe oliepomp is besteld ,wordt weer een leuk klusje
is die dus kaduk?
- Paul Broere
- Auto: Porsche Taycan / BMW Z4M / Mx5
MPM troep? Grappig dat je dat zegt, want MPM levert alleen ORIGINELE olien en met op MPM de goedkeuringen van de autofabrikanten. MPM produceert niet zelf, maar betrekt de producten bij alle origiele grote first-fill leveranciers, waar ze al decennia partner mee zijn en contracten mee hebbenNutkees schreef:Wat voor merk en type olie had je in de auto zitten?
Kroon is een oliemerk wat zijn olie zelf laat produceren.. daardoor zullen ze wellicht niet overal goedkeuring op hebben.. of het slecht is weet ik niet, ik werk voor MPM :p
- Nutkees
- Auto: Dodge Viper
Kan best zijn dat MPM jaren geleden anders was qua kwaliteit, maar heeft mij 2 motorblokken gekost. Volgens mij produceert Eurol toch voor MPM? Gebruiken ze eigenlijk wel Ester core als basis of een hydrocrack? Goedkeuring van autofabrikanten zegt natuurlijk ook niet alles, als je genoeg betaald mag je hun goedkeuring op de verpakking zetten.
Ik rij er al jaren niet meer mee, dus heb de ontwikkeling daarvan niet gevolgd.
Tegenwoordig rijden al onze racewagens met Motul olie er in en ervaringen daarmee zijn gewoon erg goed te noemen.
- Martin van der Zwaard
Een race- of straatauto.....das nogal een verschil! MPM wordt tegenwoordig erg veel gebruikt valt mij op. Zal niet voor niks zijn.
Wij gebruiken Shell. Prima olie voor dagelijks gebruik. Ga je de racerij in dan kan ik me voorstellen wat er wat meer eisen aan een olie gesteld worden.
- Paul Broere
Nee, Eurol produceert niet voor MPM..Nutkees schreef: 05 okt 2016, 10:39 Kan best zijn dat MPM jaren geleden anders was qua kwaliteit, maar heeft mij 2 motorblokken gekost. Volgens mij produceert Eurol toch voor MPM?
MPM koopt kant-en-klaar in bij de grote gerenommeerde originele leveranciers, denk aan een Castrol, TOTAL, Shell, Eneos, Fuchs, etc. MPM verkoopt dit onder eigen naam. Op alle producten zit waar nodig de officiele! goedkeruring van de autofabrikant. In bijna alle gevallen op het MPM-merk. Soms gebruikt MPM de goedkeuring van (en in overleg met) de leverancier.
Alleen originele goedgekeurde producten dus, geen eigen re-make.
MPM staat er dus ook 100% achter, als een motorblok kapot loopt en hebt de olie gebruikt die MPM aanbeveelt (met fabrikant goedkeuring) dan moet je gewoon MPM berichten.. ze lossen het op.
Hoe het (heel) lang geleden zat durf ik niet te zeggen.
Kortom, je weet nooit wat je exact krijgt bij MPM maar het is geen B kwaliteit. Lijkt me prima voor dagelijks vervoer maar voor de hobby auto zou ik anders kiezen.
- Paul Broere
je weet dat je een origineel product krijgt wat 100% aan de fabrikant-eisen voldoet, en in de meeste gevallen zelfs het originele first-fill product isNiels schreef: 10 jul 2017, 15:07 Kortom, je weet nooit wat je exact krijgt bij MPM maar het is geen B kwaliteit. Lijkt me prima voor dagelijks vervoer maar voor de hobby auto zou ik anders kiezen.
MPM richt zich op de (betere) universeel die wat jongere auto's in onderhoud heeft, en wil voldoen aan de fabrikant-eisen.
Ik weet niet wat je in je hobby auto wilt gebruiken.. maar als dat a-merk is, dan is dat wat je bij mpm krijgt
