Het grote aquarium topic
Bericht door dvh » 21 feb 2012, 17:03
Aquariums !
Ik ben al een tijdje aan het rondkijken voor een aquarium voor op kantoor.
Nu is er ontzettend veel over te vinden.. Je ziet door de bomen het bos niet meer.
Hier wat copy/paste werk van een ander forum:
Denk na voor je begint!
Als je denkt dat aquarium houden een simpele hobby is dan heb je het mis, want er komt (helaas ) meer bij kijken dan alleen het aquarium vullen, inrichten en af en toe de vissen eten geven. Het hoeft allemaal niet heel veel tijd te kosten, maar je moet wel regelmatig tijd hebben (maken) om je aquarium te onderhouden.
Om het wat makkelijker te maken voor de (beginnende) aquariaan staat hieronder een soort van stappenplan om een tropisch zoetwater aquarium te starten en draaiende te houden.
In deze startpost gaan we het niet over zoutwater aquaria hebben, aangezien dat absoluut niet geschikt is voor beginners!
"Ok, ik ben een beginner, weet niks van vissen af dus laat ik om te beginnen maar een klein aquarium aanschaffen"
Een helaas veel gemaakte denkfout bij beginners. Het klinkt gek, maar het zit zo: stel je gooit een bepaalde hoeveelheid van stof X in een klein en een groot aquarium, dan zal stof X bij het kleine aquarium veel harder aankomen dan bij het grote, aangezien het kleine aquarium minder water heeft om stof X te verdunnen
Het is dus natuurlijk ook weer niet nodig om dan gelijk maar een bak van 2 meter neer te pleuren , maar een aquarium van minimaal 80/100 cm breed is toch wel aan te raden om te beginnen.
Nieuw of tweedehands?
Bij nieuwe bakken kan je er natuurlijk van verwachten dat ie helemaal in orde is, maar vul het aquarium toch altijd ff een keer voor de zekerheid met alleen water om te checken of hij echt niet lekt.
Bij tweedehands bakken kijk je het beste naar:
• De kitranden, check of de kit nog soepel zit en of er geen beschadigingen zijn. Het kan namelijk zo zijn dat wanneer het aquarium voor een langere tijd heeft 'droog' gestaan dat de kit wat harder wordt en niet meer zo goed gaat zitten, met lekkages als gevolg.
• Lichtkap, check of alles nog werkt en vraag hoe oud de tl-lampen zijn.
Als het kan check je het aquarium het beste bij de verkoper als hij nog gevuld is, dan weet je iig zeker dat ie niet lekt.
Goed, het aquarium is aangeschaft, maar waar kan ik hem nou het beste neerzetten?
Zet het aquarium in ieder geval
• Op een plaats waar géén direct zonlicht op valt. Er zullen dan zeer makkelijk alg problemen kunnen ontstaan.
• Op een plaats waar niet de hele dag mensen voorbij lopen. (stress voor de vissen) maar ook weer niet op een plek waar bijna nooit iemand komt, aangezien de vissen dan niet "aan je wennen".
Wat voor vissen kan ik allemaal nemen?
Dat ligt voor een groot gedeelte aan de grootte van je bak en natuurlijk aan je eigen voorkeur.
Het beste neem je vissen die allemaal van hetzelfde continent afkomstig zijn (of beter: uit hetzelfde biotoop/habitat) Dit puur omdat je dan niet zit met vissen die zeer verschillende waterwaarden* vereisen en omdat het zo het meest natuurgetrouw is. In de dierentuin zie je immers ook geen pinguins tussen de olifanten lopen.
Grof gezegd kan je het beste een keuze maken tussen vissen uit de volgende continenten:
• Afrika
• Azië
• Midden Amerika
• Zuid Amerika
Je kan eventueel om wat specifieker te gaan een biotoop of habitat uit dat continent nemen en die proberen na de bootsen in je aquarium (bijvoorbeeld een stukje van de Rio Negro rivier uit het continent Zuid Amerika om maar wat te noemen)
Ik weet nu welke vissen ik wil, hoe ga ik nu mijn bak nu inrichten?
Eerst komt er een achterwand in het aquarium. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Soms wordt er een poster bijgeleverd bij kleinere aquaria, ik vind dit zelf niet echt mooi, maar smaken verschillen natuurlijk Verder kun je achterwanden kopen bij de aquarium-speciaalzaken, van goedkoop tot bijna onbetaalbaar. Als je creatief bent, kun je de achterwand ook zelf maken.
Ok, we beginnen met de bodem bedekking. Je hebt inprincipe 2 keuzes: zand of grind.
Hier kan ik kan ik erg kort over zijn: kies voor zand.
Waarom zand?
• Natuurlijker, waar vind je in de natuur grind op de bodem???
• Door de fijne structuur van het zand, krijgt het vuil niet de kans om door de bodem te dringen. Het blijft er als het ware opliggen, waardoor het veel gemakkelijker is om het af te hevelen. Bij grind kan het vuil wel door de bodem met alle gevolgen van dien (rotting, dichtslibben). Indien men zand gebruikt neemt men rivierzand dat naast de kwaliteit nog zeer goedkoop is ook.
• Zand is ook vriendelijker voor bodembewoners, die graag in de bodem wroeten. Ze kunnen makkelijk verwondingen oplopen aan de scherpe kantjes van grind.
Rivierzand kun je bij de meeste bekende doe-het-zelf zaken kopen voor een paar euro per 25 kg. Dit zand wordt in de doe-het-zelf zaken 'metselzand' genoemd. Je moet het alleen wel goed wassen voordat je het in je aquarium gaat doen. Gewoon in een emmer uitspoelen tot het water helemaal helder is.
In de aquariumhandel betaal je voor hetzelfde soort zand minstends het driedubbele.
Een voedingsbodem kun je beter niet gebruiken.
Ben je klaar met de bodem dan kan het aquarium gevuld worden en gaan we verder met inrichten. Wat voor decoratie je gebruikt hangt af van wat je probeert na te bootsen. Voor een Zuid Amerikaans biotoop bijv. kun je het beste (lees: meest natuurgetrouw) de bak inrichten met veel wortel/kienhout en eventueel enkele (kleine) ronde keien en wat plantjes.
Dan kan de techniek (filter, verwarming etc) worden aangesloten en is het inrichen zo goed als klaar.
Het aquarium is gevuld en ingericht, wat nu?
De vissen erin hoor ik je al denken Helaas zul je daar nog even mee moeten wachten, en wel hierom:
In een aquarium onstaan ammoniak en ammonium door vissen en ander dierlijk leven. In een goed ingedraaid aquarium zijn bacterien aanwezig die het schadelijke ammonium/ammoniak omzetten naar minder giftige stoffen zoals nitraat.
Deze omzetting van ammoniak en ammonium naar nitraat wordt ook wel nitrificatie genoemd. Het proces verloopt in twee stappen.
• 1e stap: omzetten ammonium in nitriet (NO2)
• 2e stap: omzetten nitriet in nitraat (NO3)
Het probleem is echter dat bij een pas opgestart aquarium nog geen bacteriën aanwezig zijn om stap 2 uit te voeren. Als je meteen vissen in het aquarium doet, komen ze in aanraking met een te hoog nitrietgehalte en dat is zeer dodelijk voor vissen.
Je zult dus moeten wachten op de bacteriën. Deze bacteriën zullen zich vooral in het filter gaan nestelen dus het is belangrijk dat je zeker in het begin niet je filter gaat schoonmaken.
Over het algemeen ben je "safe" na 2 weken wachten om er vissen in te doen, maar om zeker van je zaak te zijn kan je het beste het nitrietgehalte meten tijdens het opstarten (dit doe je met een druppeltestje), over het algemeen ontstaat er na een aantal dagen een nitrietpiek die even aanhoud en dan weer verdwijnt.
Dit proces kan eventueel wat worden versnelt door er zelf al wat bacteriën in het aquariumwater te doen. (te koop in een flesje bij je aquariumwinkel)
Is het aquarium ingedraaid en heeft het de goede waterwaarden*, dan kunnen de vissen erin.
Ok vertel nu maar wat je met waterwaarden bedoelt
Met waterwaarden wordt de hoeveelheid van in het wateropgeloste stoffen aangeven. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de pH (zuurgraad), kH (hardheid) en de al eerder genoemde NO2 en NO3.
Elke vis heeft bepaalde eisen voor de waterwaarden, check dus altijd of je waterwaarden passen bij de vissen die je wilt kopen.
In elke aquarium-speciaalzaak kun je testsetjes kopen, waarmee je eenvoudig je waterwaarden kunt meten.
Hoe vaak en hoeveel moet ik waterverversen?
Dat hangt er vanaf wat voor visbezetting je hebt en hoe groot je bak is, maar als basisregel kan je ongeveer 10-30% per 1 a 2 weken nemen.
Het is aan te raden als je gaat verversen met leidingwater, een waterbereider toe te voegen. Deze zorgt o.a voor de binding van zware metalen zodat het geschikt wordt voor het aquarium. Voorbeelden van waterbereiders zijn bijv. Aquasafe van Tetra, Aquatan van Sera of Easylife.
Laat hier weten wat je zelf hebt, welke vissen erin zitten, en wat je bezighoud omtrent aquariums !
Re: Het grote aquarium topic
Bericht door Robin Hartog » 21 feb 2012, 17:12
Aquarium op kantoor:
Ik zeg doen! ;)
Bericht door RVV » 21 feb 2012, 17:13
Ooit een kleine vissebak gekocht (geen kom).. paar goudvissen er in. Om de paar weken volledig water verschonen. Struikje groene plantjes er in.. om de paar dagen vissevreten.. en die krengen gaan maar niet dood..
Vorig jaar trouwens 2 keer een klein goudvisje bij gemikt, wilde de kids graag. Maar die 2 goudvissen die al 5 jaar in de kom wonen, hebben die 2 kleintjes er letterlijk uitgejaagd. Vlogen door de kamer heen BATS dood op de grond. Tenminste bij een, de ander daar stond ik op toen die zijn laatste gup lag uit te blazen :bag:
Bericht door dvh » 21 feb 2012, 17:32
Ben zelf aan het kijken naar het volgende:
Vind dit erg mooi !
Nu heb ik geen r**t verstand ervan.. Maar ben me al maanden aan het voorbereiden..
Het is allemaal niet zo simpel ( als ik het moet geloven ).
Maar zo'n ouderwets design van een aquarium vind ik dan weer niks.. Kun je zo mooi maken als je wil van binnen, maar op een bureau staat dat niet.
Mijn bureau lijkt een beetje op het volgende:
Zo'n Biorb bak staat er wel lekker op , denk ik.
Bericht door Bram » 21 feb 2012, 17:33
:duh:
Bericht door Xave30 » 21 feb 2012, 17:36
Nice idee Dvh!!
Bericht door JP » 21 feb 2012, 17:43
Leuk idee, dvh, maar hoe moet dan nu. Vissen voeren/kijken en werken. Kom je nog wel toe aan forummen onder werktijd? :whistle:
Bericht door dvh » 21 feb 2012, 17:54
Nou het is bedoelt voor het 'kantoor' thuis.. Gewoon mijn gameroom dus :mrgreen:
Heb een kamer over waar ik mijn kantoortje van maak.. beetje moderne look.. Vond het er mooi bij staan.
Daarbij kan ik een aquarium erg mooi vinden.
Overigens is er nog een altenatief:
De Fluval Edge is ook kanshebber:
Schijnt wat praktischer te zijn in het gebruik.. En het design is ook erg fraai.
Net groot genoeg om wat visjes in te houden :blink:
Erik dB
Bericht door Erik dB » 21 feb 2012, 18:32
Ik heb vroeger jarenlang een aquarium gehad (80*40*30 uit mijn hoofd) met tropische zoetwatervissen. Als je de boel eenmaal "in balans hebt" (juiste licht, filter, schoonmaakritme, bezetting) dan valt het qua werk wel mee. Als je planten continue doodgaan en je teveel vissen hebt die teveel schijten is het ff wat meer werk :blink:
Bericht door Luco » 21 feb 2012, 19:03
Bericht door ErikS » 21 feb 2012, 19:26
Erik dB schreef:Ik heb vroeger jarenlang een aquarium gehad (80*40*30 uit mijn hoofd) met tropische zoetwatervissen. Als je de boel eenmaal "in balans hebt" (juiste licht, filter, schoonmaakritme, bezetting) dan valt het qua werk wel mee. Als je planten continue doodgaan en je teveel vissen hebt die teveel schijten is het ff wat meer werk :blink:
Dat schrikt mij altijd af... De weg naar de balans in je aquarium........
Ik hang altijd voor elk aquarium, maar denk niet dat ik het geduld kan opbrengen...
Bericht door dvh » 21 feb 2012, 19:32
Als je met makkelijke vissen begint is het allemaal goed te doen.
@ Luco , nep
Bericht door Luco » 21 feb 2012, 19:34
Ja, weet ik, wel lekker onderhoudsvrij :cool:
Mike S.
Auto: M135i
Bericht door Mike S. » 21 feb 2012, 20:57
Leuke hobby zo een aquarium waar je flink wat werk van kan hebben.
Heb hier een Aquarium van 1,5meter staan met een aantal maanvissen, meervallen, slakken en krabben erin.
Vooral de meervallen schijten de hele boel onder waardoor je regelmatig aan het "stofzuigen" bent.
Elke week word er een liter of 150 ververst .
Bericht door dvh » 21 feb 2012, 21:48
Dat is behoorlijk wat !
Heb je ook foto's van je bak ?
Bericht door Wouter81 » 21 feb 2012, 21:55
5 Jaar geleden bij onze bedrijfsopening (bedrijfskleuren waren oranje) kregen we als cadeau een stel oranje goudvissen. Nou leuk, wat een werk heb je van die klerebeesten. Wij snapten al niet dat ze steeds boven kwamen maar bleek dat ze geen lucht kregen. Moesten we ook nog een pomp kopen en van die planten. Verschonen was ook een drama dus dat bleef er wel eens bij. Kwam je maandags weer op kantoor, lag er weer zo'n beest dood bovenin te dobberen. En stinken!
Ben blij dat ze allemaal in de goudvissenhemel zijn nu. Voor mij geen vissen meer.
Paar weken geleden stond ik voor dit aquarium, dat was dan wel weer mooi. :)
Bericht door ///Joost » 21 feb 2012, 22:26
Hahaha...dit topic...Epic! Schijtende vissen, water verversen...nee, mij niet gezien. Maar natuurlijk sta ik ook zoals elk ander naar elk aquarium te turen wat ik voorbij loop. Ik heb er zelf ook wel eens aan gedacht maar ik kan al amper een appartementje van 100 m2 schoonhouden, laat staan nog zo'n vissenbak erbij.
Jorik
Bericht door Jorik » 22 feb 2012, 05:27
Ik heb hier een klein aquarium (40 liter) staan met een siamese kempvis en twee smaragd cory's (pantsermeervallen) erin.
Het werk valt echt reuze mee; eerst een paar weken zonder vissen je aquarium laten "indraaien" en daarna even de waardes meten. Zijn genoeg testpakketjes te verkrijgen, en veel vertellen je ook hoe je bepaalde waardes kunt fixen (en anders lang leve google). Je kan ook een monstertje nemen van het water en het bij een speciaalzaak laten analyseren.
Ik ververs twee keer per week ongeveer 20-50% water (ligt beetje aan de vervuiling), wat in mijn geval met maar 40 liter hoogstens tien minuten duurt. Verversen doe ik gewoon met water uit de kraan, maar voeg daar wel wat spul aan toe wat het chloor neutraliseert.
Totale kosten waren (hier in Amerika is het weer net even goedkoper dan in NL) omgerekend een euro of 50 voor het aquarium, grind, verwarmingselement, filter, vissen en voer.
Bericht door dvh » 22 feb 2012, 18:47
Zijn die visjes niet wat groot voor zo'n kleine bak ?
Ik heb er geen/weinig verstand van. Maar volgens de dierenwinkels gaat vrijwel alles. Maar wanneer ik op de fora's kijk, is alles teveel. 2.5/3cm max en dan hooguit 5 a 6 visjes.. Dan is ie vol.
Aldus de kenners
Mike S.
Auto: M135i
Bericht door Mike S. » 22 feb 2012, 22:56
Hier een foto van het aquarium.
Toevallig hadden de maanvissen weer eitjes op de boom , deze eten ze vaak weer op wanneer het licht uitgaat.
Bericht door Xave30 » 22 feb 2012, 23:57
Nais Mike. :cool:
Jorik
Bericht door Jorik » 23 feb 2012, 01:35
dvh schreef:Zijn die visjes niet wat groot voor zo'n kleine bak ?
Aldus de kenners
Kempvis is zo'n 5 cm, ene cory zon 3 cm, ander 4-5. Worden ook allemaal niet veel groter.
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Darudevampire, ED35, Gijzert, MarcF, Mark, Sidney, Wout309t en 9 gasten
