shake down met de Ligier js49
- alt
Vandaag heeft Bas Schouten voor het eerst gereden met mijn Ligier.
Enkel een probleem met de Sadev bak.
Als je de 6e versnelling had ingeschakeld wilde de bak niet meer terugschakelen.
Bas heeft een 6-tal ronden gereden.
Was zeer enthousiast over de Ligier.
"Het is een Radical beater" : zei Bas.
Ik heb 2 ronden gereden, de eerste rustig, wennen aan de lage gestrekte zit en de flippers.
De 2e ronde gas gegeven, in de Rob Slotermakerbocht naar 6 (dat had ik dus niet moeten doen), kon toen niet meer terugschakelen.
Heb dus alles terug in de 6 gereden, ook in de 6 door de Audi-S.
Fijn motortje die Honda.
Bas Schouten was zo enthousiast, dat hij vroeg aan mij of hij en ik ons bieden met de Ligier in wilden schrijven om de winteravondrace morgen te gaan rijden.
Ik had vandaag toch wel dicht geknepen billen om met de Ligier te gaan rijden.
Maar, op het wegrijden met de racekoppling, is de Ligier mij best meegevallen.
Wat ligt dat als een blok op de weg.
Ook de limited slip dif werkt geweldig, geen uit breken in en na de bocht.
Ten opzichte van de XTR is de Ligier toch van een andere klasse.
Vond de xtr een fijn sturende auto. maar de Ligier gaat snel zelf als je rustig rijdt.
De wegligging van de XTR gaf je het idee als je op het rechte stuk reed, dat je op de autobahn reed.
De Ligier is veel stijver en stugger.
Nu het probleem met de bak oplossen.
Het kan software, pneumatic en mechanisch zijn.
Hier Bas Schouten, opgenomen met de telefoon.
http://www.youtube.com/watch?v=jtRUpYdV ... e=youtu.be
Onlinejos_br
Re: shake down met de Ligier js49
WOW!!
Jos.
Jos.
Wat een apparaat man!
- RJay
Dus het was 'm TOCH! Moest ook wel, enige in NL die ik ken.
Stond een uurtje of wat langs de baan, ziet er echt geweldig uit dat ding.
Als je de bak gefixed krijgt zou ik gewoon mee doen morgenavond, nog kans om 'm te winnen ook met die auto
- alt
RJay,
Maandagavond gaan wij aan de auto werken en zien wat het probleem is.
Waar ik nu aan denk (tijdens dat dit nu type), de bakolie die er in zat was dikke olie omdat de vorige eigenaar er 1 endurance race mee heeft gereden.
Wij hebben er normale bakolie ingedaan.
Frank is bekend met Sadevbakken, dus hij zal, het wel oplossen.
Als het opgelost is, wil ik a.s. dinsdagmiddag (het weer ziet er goed uit) rijden.
Het probleem v/d 6e versnelling wist ik toen ik ging rijden.
Maar kon het dashboard niet zien, v.w. de onderzijde van mij helm.
Bas had daar geen last van.
Wel is dat fantasisch om terijden met flippers.
Deed mij weer denken aan vroeger met mijn 50cc racertje, opschakelen zonder koppeling, maar nu met volgas.
Enkel de racekoppeling daar moets ik wel aanwennen.
De koppeling had een zeer korte slag en de Honda weinig koppel onderin.
Wel een fijn motortje dat Honda blok.
De Audi-s door in 6 en dan oppakken als een turbine.
Wel geverteld, dat komt omdat ik nog altijd denk dat er carburatuurs opzitten.
De remmen gaven een goed gevoel, anders dan de AP's die op de XTR zaten.
Dat was net een blok beton waar op trapte en niet kon voelen wanneer zij gingen blokkeren.
- Luco
Mooi Alt
Als Frank er niet uitkomt weet ik nog wel een sadev specialist.
- RJay
En, is het nog gelukt met de bak? :o
- alt
Weet nu nog niet.
Heeft maandag en dinsdag geen tijd gehad.
Maar hij had zelf wel een idee wat het zou kunnen zijn, maar het stukje speciaal gereedschap welke hij had, was niet voor dit type bak geschikt.
Hij zou gisteren gereedschap van zijj oude baas meenemen.
Maandagavond zag hij dat de pomp van de bak lekker los op de bodemplaat stond, die gaat hij nog monteren.
Hij wil ook nog alles verder nalopen.
Het weer wordt niet beter op.
Luco, wil je mij een pm sturen met dat adres.
Dank je wel.
Dank je wel.
- Dennis Cavallino
Erg gaaf zo'n Ligier, moet goedkomen met de techniek en dan lekker, snel en vooral heel veel rondjes rijden.
- alt
De onderdelen v/d bak waren binnen maar v.w. dat de bak het zelfde type nummer heeft als van een bak voor een voorwiel aangedreven auto waren het dus de verkeerde onderdelen.
Nu wachten op de 3e zending onderdelen.
Maar dit vond ik gisteren op het net.
http://www.schoutenracing.nl/?p=472
- Spijkerhard
- Auto: (nog steeds) Te veel.
Tijd om je avatar aan te passen!
- Joost
Hoe staat het inmiddels met de Ligier Alt?
- alt
Joost,
ik wacht nog steeds op de juiste onderdedelen.
3 maal de verkeerde onderdelen gekregen.
De goede onderdelen zouden afgelopen donderdag geleved worden.
Zaterdag was nog niets aan gekomen.
Als de onderdelen binnen zijn wil ik binnen 2 dagen testen op Zandvoort.
Ik krijg ontwenneningsverschijnselen!!!!!!!
Maar zaterdag heb ik sinds heel lange tijd (zegmaar voor het eerst) gedrift bij driftsport op het rdw terrein.
Jammer dat je zo weinig kan rijden.
Wel leuk, maar het is moeilijker dan het lijkt.
- Joost
Ontwenningsverschijnselen, daar heb ik ook last van! Gelukkig gaat het binnenkort allemaal weer beginnen.
Succes er mee. Ben erg benieuwd naar de auto.
mooi pech met die onderdelen...dan baal je goed!
eneuh dat filmpje...ik zag weinig....ging te snel
- Geert.
Dat ziet er prima uit zeg !
Jeroen K.
tja die ontwenningsverschijnselen ken ik ookal.. kan niet wachten tot ik in mei weer het circuit op kan
- alt
kreeg net een telefoontje, de onderdelen zijn binnen.
Zaterdag CPZ.
Zaterdag CPZ.
- Luco
Gaaf hoor, veel plezier en hou het heel
- RJay
Zaterdag? Dan rij ik ook, al zij het in iets wat +- 40 seconde / rondje langzamer is
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
- alt
Balen!#$%^%
Gistermiddag bleek de Stack niet de functioneren, de software is met vankantie.
De importeur heeft het Stackgebeuren op een laag pitje staan en houdt zich nu met andere zaken bezig.
De Stack wordt opgestuurd om de software te laden.
Op de site van Stack is geen type en software van de Stack van de Ligier te vinden.
Achteraf gezien merkte ik het van de week dat ik niet door het scherm kon scrollen.
Maar dacht, dat doet ie wel als de motor loopt.
De bak is klaar, nu maar wachten hoelang het gaat duren met het terug krijgen van de Stack.
Hopelijk gaat het niet op zijn Engels, daar heb ik al veel ervaring mee van de lange levertijden.
grrr das balen zeg...nu heb je er zelf geen controle/zicht op en maar hopen dat het goed terug komt anders weer opsturen...dat zijn idd lastige tijd tegen vallers, succes.
Emiel
alt schreef:Balen!#$%^%
Daar heb ik ook niet al te beste ervaringen mee. Kun je de stack er niet uit doen en wat anders erin ?
- RJay
Lekkerrrrr.
Ik dacht al, ik mis iets, maar zo gaat 't niet hard nee
Gebruikers op dit forum: Mark 320iS en 83 gasten
