e39 m5 schraal geluid
- pjvandergaag
hallo allemaal
heb iets raars met m5 af en toe maakt hij boeven 3000 toeren een "schraal geluid"en trekt dan ook minder.
het vreemde is dat hij het meestal niet maakt alleen af en toe
wat zou dit kunnen zijn ? nokkenassensor?
Re: e39 m5 schraal geluid
Voor € 12,950 ben je weer voorzien van een bijzonder dik geluid
Nee, zonder gein, even uitlezen of alle oliepompen en kleppen etc werken, zitten er nogal wat in het blok.
- pjvandergaag
oke wat alleen vreemd is dat hij het niet altijd doetKnot schreef:Voor € 12,950 ben je weer voorzien van een bijzonder dik geluid
Er zitten zoveel sensoren etc in het blok, zou hem sowieso eens uitlezen om te beginnen.
speedy25
- Auto: E63 M6
misschien ook wel verstandig om even je kilometerstand erbij te vermelden..
- pjvandergaag
speedy25 schreef:misschien ook wel verstandig om even je kilometerstand erbij te vermelden..
309000
speedy25
- Auto: E63 M6
misschien toch verstandig om er een specialist naar te laten kijken? kan best zijn dat je bv slijtage in je motor hebt misschien zelfs wel in 1 cilinder wat er alleen bij een bepaalde olie temp hoorbaar is.
ik zeg maar iets zou er zeker niet te lang mee blijven door rijden neem anders eens contact op met offenga in franeker die kan je vast wel helpen met dit probleem zonder je gelijk een poot uit te draaien.
- pjvandergaag
bedankt voor de tip heb hem uit laten lezen en nokkenassensor van 1e bank heeft 59 keer een storing gegeven dus besteldspeedy25 schreef:misschien toch verstandig om er een specialist naar te laten kijken? kan best zijn dat je bv slijtage in je motor hebt misschien zelfs wel in 1 cilinder wat er alleen bij een bepaalde olie temp hoorbaar is.
Ik zou met 3 ton op de klok de lagerschalen van de krukas wel laten vervangen uit voorzorg. Offenga heeft een E28 met M5 V8 gebouwd en ook uit voorzorg de lagers vervangen. Met ik meen 160.000km op de klok was dat zelfs geen overbodige luxe.
- Tim N
Lagerschalen dacht ik ook aan, had ik ook met de M20B25 van mijn E30 bij gasgeven schraal geluid en idd bij demontage lagerschalen was er slijtage aan de schalen te zien.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 13 gasten
