E36 M3 abs probleem
JurT
E36 M3 abs probleem
Bericht door JurT » 04 okt 2011, 19:41
Nu merkte ik vandaag op dat mijn abs lampje brandde tijdens het starten van de auto. Deze ging ook niet meer uit. Ik heb het wel eens gehad dat deze ook aan was maar dan weer uit. Toen was het een abs sensor die werd vervangen. Alleen nu bij hard remmen blokkeren alle wielen. Is de abs pomp overleden of kan dit ook komen door een sensor die stuk is en daardoor misschien de abs wordt uitgeschakeld?
Re: E36 M3 abs probleem
Bericht door Martijn_bmw » 04 okt 2011, 20:08
kan idd ook ies anders zijn waardoor het hele abs systeem tijdelijk wordt uitgeschakeld.
dus hoeft niet perse de pomp te zijn ;) ik zou zeggen uitlezen...
JurT
Bericht door JurT » 04 okt 2011, 21:57
Ja zoiets dacht ik al dat het niet perse de pomp hoefde te zijn. Heb er trouwens ook "vierkante" achterbanden aan overgehouden.
Bericht door Bert ///M3 » 04 okt 2011, 22:19
Uitlezen inderdaad.
Je kan even heel snel kijken of de pomp nog werkt.
Als je de zekeringenbox open doet dan zitten er 2 ABS relais (staat ABS opgeschreven) als je de achterste trekt en even pins 30 en 87 jumpt met een draadje dan zou de pomp moeten draaien. Contact hoeft niet aan omdat die pins altijd live zijn.
Doet je pomp het gewoon dan zal het eerder in de ABS ECU zitten of in de aansturing naar de pomp, bijvoorbeeld relais stuk of zoiets.
Dit kan je ook doen om je ABS te laten draaien als je bijvoorbeeld de remmen ontlucht.
pjvandergaag
Bericht door pjvandergaag » 04 okt 2011, 22:47
JurT schreef:Nu merkte ik vandaag op dat mijn abs lampje brandde tijdens het starten van de auto. Deze ging ook niet meer uit. Ik heb het wel eens gehad dat deze ook aan was maar dan weer uit. Toen was het een abs sensor die werd vervangen. Alleen nu bij hard remmen blokkeren alle wielen. Is de abs pomp overleden of kan dit ook komen door een sensor die stuk is en daardoor misschien de abs wordt uitgeschakeld?
heb ik ook al een tijd dan wel branden dan niet ook de radio soms aan soms uit en dan doen ook de ruitenwissers het niet!!
volgens mij probleem met bedrading
Bericht door Bert ///M3 » 04 okt 2011, 23:47
Massaprobleem waarschijnlijk.
Ik had eens vergeten om 1 massadraad aan te sluiten, zelfde. ABS werkte niet, richtingaanwijzers deden raar, ruitenwissers deden raar etc.
pjvandergaag
Bericht door pjvandergaag » 05 okt 2011, 23:53
Bert ///M3 schreef:Massaprobleem waarschijnlijk.
zou kunnen weekend effe kijken
JurT
Bericht door JurT » 12 okt 2011, 21:00
Weet iemand toevallig of een abs pomp van een 328i op een m3 past?
Bericht door Bert ///M3 » 13 okt 2011, 14:00
Volgens mij niet omdat een 328i een 4 kanaals systeem is en een M3 3.0 een 3 kanaals systeem heeft. Maar dan zou je even de nummers na moeten zoeken.
