olie niveau?
Jeroen K.
olie niveau?
Bericht door Jeroen K. » 06 aug 2011, 21:49
Ik vroeg me af wanneer is het nou het beste om het olie pijl te meten van het motorblok? Bij een koude motor of bij een warme motor? Het schijnt verschillend te zijn per motor type?
Des betreffende auto is een E36 325i
Erik K.
Re: olie niveau?
Bericht door Erik K. » 06 aug 2011, 21:59
Bij jou auto koude motor aanhouden.
Jeroen K.
Re: olie niveau?
Bericht door Jeroen K. » 07 aug 2011, 01:07
ok dankjewel. kan dus een slotje op. morgen ff opmeten dus :)
ErikMartijn
Re: olie niveau?
Bericht door ErikMartijn » 07 aug 2011, 01:13
Ik wens je alvast veel succes met deze helse klus.
Re: olie niveau?
Bericht door Knot » 07 aug 2011, 12:36
Naja, ben ik het niet helemaal mee eens.
In boekje van de M5 staat auto starten, stationair laten lopen en dan uitzetten en 1 min later controleren. Dan zit de kop dus nog vol met olie, klepstoters gevuld etc. Als ik die warm (volgens procedure) op 100% zet en de volgende ochtend controleer dan zit er 100ml teveel in (10% boven max). Zelfde verhaal voor de E36.
Ik meet altijd koud, volgende ochtend en dan zorg ik dat ie 100 of 200ml boven max staat.
JurT
Re: olie niveau?
Bericht door JurT » 07 aug 2011, 19:06
Ik heb het me ook wel eens afgevraagd en met Bas erover gehad. Die zei dat ik de auto eerst goed moest warm rijden, dan op een vlakke ondergrond 5 minuten laten afkoelen en dan peilen. Dat ging toendertijd over mijn e36 325i en mijn e36 m3 was hetzelfde volgens hem.
Jeroen K.
Re: olie niveau?
Bericht door Jeroen K. » 08 aug 2011, 00:29
JurT schreef:Ik heb het me ook wel eens afgevraagd en met Bas erover gehad. Die zei dat ik de auto eerst goed moest warm rijden, dan op een vlakke ondergrond 5 minuten laten afkoelen en dan peilen. Dat ging toendertijd over mijn e36 325i en mijn e36 m3 was hetzelfde volgens hem.
probleem daarin is dat ik helaas nog steeds geen rijbewijs heb en dus niet warm mag rijden ;) wacht dus liever nog even een paar dagen dan dat ik straks 5 jaar rij ontzegging krijg...
ondertussen is het bijgevulvd. thx voor al het advies
aapje
Re: olie niveau?
Bericht door aapje » 08 aug 2011, 08:31
De eerste keer krijg je alleen een boete :police: Maar ik adviseer het ook niet aangezien je niet verzekerd bent in het geval van een aanrijding oid...
JurT
Re: olie niveau?
Bericht door JurT » 09 aug 2011, 00:20
Je werkt in een garage... dan zal er toch vast een collega, vriend of familielid zijn die de auto warm kan rijden...?
Jeroen K.
Re: olie niveau?
Bericht door Jeroen K. » 10 aug 2011, 19:39
JurT schreef:Je werkt in een garage... dan zal er toch vast een collega, vriend of familielid zijn die de auto warm kan rijden...?
soms. probleem is familie zit in buitenland. en heb verder geen vrienden met rijbewijs in de buurt van waar ik woon allemaal minimaal 1 uur rijden. en tja collega's die willen er niks mee te maken hebben want het is geen fiat of alfa -.-
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 12 gasten
