Uitwegen omgeving Hengelo.
- Tim N
Wie weet waar iemand zit met schalen zodat ik de mini eens kan laten uitwegen?
Mag natuurlijk ook iemand zijn binnen dit forum die zelf schalen heeft en waar ik eens gebruik van zou mogen maken.
Heb van de week de mini met de rolmaat op hoogte gezet rondom zodat RL en LV en RA en LA gelijk staan, ben nu erg benieuwd wat het verschil tussen voor en achter en diagonaal zou zijn.
Groeten
Groeten
Laurens Nijssen
Re: Uitwegen omgeving Hengelo.
Steverink Banden in Deventer kan dat
- G Kolkman
VM Motorsport
Klinkt wellicht raar, maar ze doen daar ook het onderhoud voor de hele vloot van zakelijke auto's dus zo gek is het misschien nog helemaal niet. Kunt er allicht een belletje aan wagen. Anders Reind aankijken (geen idee oftie weegschalen heeft). Laat wel even weten wat het nu geworden is want ik heb nog een vergelijkbaar klusje liggen
het echte uitwegen en beter verdelen van druk per wiel, doen ze dat doormiddel van de veren verstellen?
OnlineLuco
Ja Rene ze draaien dan de auto omhoog of omlaag .GTRene schreef:het echte uitwegen en beter verdelen van druk per wiel, doen ze dat doormiddel van de veren verstellen?
Maar ook in rijhoogte mag weer niet teveel verschil in komen.
Belangrijkste is dat diagonaal klopt.
Voor/achter krijg je bijna nooit gelijk ivm plaatsing motor.
Of je moet een middenmotor hebben dan kan het wel eens dicht in de buurt zitten.
Maar om je een idee te geven
In de porsche supercup willen ze niet meer dan een paar kilo verschil tussen links en rechts en de rijhoogte rondom niet meer verschil dan een halve mm.
- SteV6
VEGA in Lochem weet ik zeker. En ik denk Reconsales in Goor, die prepareren de BMW Compact rally-klasse.
Of Kluinhaar Banden het kan weet ik niet, die zou je ook even kunnen bellen natuurlijk.
Stephan
Stephan
kan dus redelijk tijdrovend zijn met instellen...
of het moeten bekende auto's zijn en veel ervaring.
zag toevallig op gt40.com dat 1 GTD een rare links en rechts gewicht had op de schaal (zonder bestuurder)
en iemand anders in een GTD gewogen had incl himself en die was heel mooi in balans, zou die hem dus incl bestuurder hebben uitgewogen? is dat normaal of...
OnlineLuco
Altijd met bestuurder erin en stabis los.
Of rijdt jouw auto zonder bestuurder, of weeg je niks
- mark147
@ Luco en afhankelijk van wanneer je, tijdens de race de balans perfect wilt hebben een lege, halfvolle of een volle tank.
ben als een veertje natuurlijk
maar wat als je nu een rally rijder bent en dus een navigator hebt, of stel je weegt hem uit alleen met jou als bestuurder en je neemt vaak een bijrijder mee op een trackday...
wat is dan beter...afstellen alleen met bestuurder of gewoon afstellen zonder bestuurder zodat als je met 2 man rijd de balans 'redelijk" is...
OnlineLuco
Ja bij sommige auto's wel, bij mij scheelt dat alleen in voor en achter, links rechts blijft hetzelfde, tank in het midden he.mark147 schreef:@ Luco en afhankelijk van wanneer je, tijdens de race de balans perfect wilt hebben een lege, halfvolle of een volle tank.
- Tim N
@Gerdinald, die ga ik maar eens bellen denk ik dat is het dichtst bij. Reind zit hier op het forum bedoel je die met die e36 racer?
@Stephan, Goor en Lochem zijn idd goeie andere opties Reconsales had ik aan gedacht kon niet meer op de naam komen (idd van de CM3C's) wilde er eens langs rijden. Tenslotte zit het naast waar de mini ooit gespoten is (voormalig Brouwer autoschade Goor)
Kluinhaar, kon het niet.
Laurens Deventer is idd ook een goede optie wel net iets verder dan de rest maar dat is geen probleem.
Ik zal eens rnd gaan bellen thx heren
OnlineLuco
In Lochem kan vd kooi het ook.
- SteV6
Sinds wanneer doen ze dat zelf dan???Luco schreef:In Lochem kan vd kooi het ook.
- Tim N
Update naar een rondje bellen,
VEGA Lochem kan het niet Stefan.
VM Motorsport niet voor particulieren.
Reconsales krijg ik niet aan de draad probeer ik later wel weer.
Steverink kan het wel en ook een nette prijs gekregen. Als ik het karretje klaar heb er maar eens langs.
Bedankt voor de tip Laurens.
