BMW CiC 2010
- Nutkees
- Auto: Dodge Viper
BMW CiC 2010
In mijn bmw 330D uit 2005 zit een CiC systeem ingebouwd uit 2010, dus met nieuwe iDrive e.d.
Het systeem werkt perfect en ook staat er reeds muziek op de Harde Schijf. Nu wil ik graag deze muziek verwijderen c.q. vervangen door mijn eigen muziek. Ik kan echter nergens een USB aansluiting vinden, niet in de middenconsole, of dashboardkastje.
De vraag is dan ook, hoe krijg ik de muziek er nu op? Omdat er reeds muziek opstaat lijkt het me dan dit wel op een manier moet kunnen.
Via het optie menu geeft het systeem aan dat ik een USB moet aansluiten, installeren via een dvd of cd gaat dus ook niet.
Waar zou nog meer een aansluiting kunnen zitten?
- Downforce Hans
Re: BMW CiC 2010
Onder je stoel...............
- JWD
Re: BMW CiC 2010
Je ziet vaak bij CIC retrofits dat men hem vergeet te installeren vaak omdat het kabeltje ook extra kost.
Het is echter relatief eenvoudig er later nog in te zetten (CIC naar voren > kabeltje inpluggen.).
Als hij er wel inzit moet hij ergens in je dashboard zitten want de originele kabel haalt maar net het dashboardkastje.
- Joop
Re: BMW CiC 2010
Precies...JWD schreef:Je ziet vaak bij CIC retrofits dat men hem vergeet te installeren vaak omdat het kabeltje ook extra kost.
- Nutkees
- Auto: Dodge Viper
Re: BMW CiC 2010
Heb al e.e.a nagevraagd.
Ben er wel achter dat ik gewoon de cd erin kan doen en dat ik vervolgens de nummers op de harde schijf kan zetten, dat is wel makkelijk.
Een usb aansluiten is schijnbaar niet zo gemakkelijk als jullie nu beweren. Retrofit kost €750 euro omdat de usb volledig in het glasvezel net van het systeem ingebouwd moet worden. Heb nu meerdere mensen hierover gesproken en alle zeggen ze hetzelfde..
Hoe weten jullie zo zeker dat je het gewoon kan inpluggen?
Re: BMW CiC 2010
Dacht hier toevallig gistermiddag nog over na.
Wat voor harddisk gebruiken ze, gewoon 2,5inch 80GB laptopschijfje neem ik aan. Is het gezien trillingen etc niet handiger om een SSD in te zetten voor zo'n systeem?
- JWD
Re: BMW CiC 2010
Nutkees:
Ik probeer vanmiddag even een fotootje te maken van de USB, heb nog een losse CIC liggen.
Die 750 euro klinkt meer voor de 6FL optie (USB om je iPod e.d. aan te sluiten) dit is heel iets anders.
De USB aansluiting in je dashboard is alleen om muziek te uploaden naar de HD en routes voor je navigatie.
-edit: Ik zat nog even over het 'glasvezelnet' te lezen, wie zegt dit een dealer?
Het is letterlijk 1 plugje die achterop je CIC gaat en aan de andere kant zit nog een plugje met een female USB.
-edit2: Het is de kabel met de witte connectoren in het plaatje, de USB ligt aan de rechterkant.
(c) M5board/patryk
(c) M5board/patryk
- Nutkees
- Auto: Dodge Viper
Re: BMW CiC 2010
@Jordy,
Thanks, ik zal eens kijken. Nu ik weet hoe ik alles erop kan krijgen is een usb ook niet perce nodig, maar een kabeltje mag de wereld niet kosten lijkt me.
Weet je overigens ook hoe ik dvd's kan afspelen op de CiC? Moet je daarvoor een tv-vrij module plaatsen? Ik luister graag naar liveconcerten tijdens het rijden en nu geeft het apparaat een regiocode melding, oftwel, speelt deze niet af.
- maarten22
- Auto: Porsche 911 964 C2
Re: BMW CiC 2010
Weten jullie misschien of het al mogelijk is om BMW connect aan de praat te krijgen? De dealer zegt dat het nog niet beschikbaar is in Nederland. Is het mogelijk om dit via een dealer in Duitsland te doen oid?
- JWD
Re: BMW CiC 2010
TV/DVD vrijschakelen kan iemand die een beetje met NCS Expert om kan gaan, het is letterlijk het aanpassen van een tekst bestandje, een vrijschakel module houd de boel voor de gek en is in mijn optiek niet echt verstandig omdat je gaat rommelen met externe zooi.
Ik ga komende week weer eens aan de slag met mijn CIC en een combox installeren, hiermee heb je internet in de auto op je CIC display via je (bluetooth) telefoon en nog wat meer leuke gadgets zoals de grafische weergave van je iPod nummers/hoesjes etc.
@maarten; welke functie van connected drive wil je precies werkend hebben?
a90
Re: BMW CiC 2010
BMW connect verwachten ze in september / oktober. Mijn auto is er op voorbereid maar kan idd. nog niet aangesloten worden.
Lijkt me wel cool, e-mailen met de i-drive
