Rubber om achterruit E36.
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 jun 2011, 15:23
Ik heb even een vraagje.
Om de achterruit van een E36 zit een dun rubber. Onder in de hoeken links en rechts zit een klein haaks rubbertje wat 9 van de 10 keer verteerd is bij die auto's.
Weet iemand of die los te krijgen zijn?? Heb al zitten zoeken op realoem maar kan ze zo snel even niet vinden. Of zitten ze vast aan het grote rubber en kan je ze niet los vervangen.
Zoniet, weet iemand hoe zo'n rubber vast zit? Dan vervang ik het hele rubber wel.
Thanks,
Martin
Re: Rubber om achterruit E36.
Bericht door Knot » 27 jun 2011, 16:44
Heb ik ook al eens uitgezocht, dat is onderdeel van het geheel maar laat na verloop van tijd los. Je kunt er alleen een heel nieuw rubber om laten leggen (lijst) maar als je het raam loshaalt wil die nog wel eens barsten dus ik zou het niet doen.
Als ik ooit nog eens voor een nieuwe voorruit naar de glaszetter ga (Schiedam) dan vraag ik hun of ze met dat vloeibaar prut doe hoekjes willen boetseren.
Bericht door Martin van der Zwaard » 28 jun 2011, 12:36
Kan die lijst/rubber niet gedemonteerd worden zonder de ruit eruit te halen??
Dat lijkt me sterk.
Die ruit zit geplakt dus moet eruit gesneden worden. Dan moeten ze toch eerst die lijst/rubber vewijderen voordat ze bij de ruit kunnen.
bilkert35
Auto: E36 M3
Bericht door bilkert35 » 28 jun 2011, 17:24
Nr 3.
Kun je er zo vanaf trekken met beleid en een nieuwe er in drukken.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... gle_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;"
Bericht door Martin van der Zwaard » 29 jun 2011, 09:34
Oké. En daar zitten dus die hoekjes aan vast?
Dan kan dat misschien meteen gedaan worden als ze de schade achter gaan maken.
Plaatwerkers zijn daar meestal net wat handiger in.
bilkert35
Auto: E36 M3
Bericht door bilkert35 » 29 jun 2011, 17:30
Klopt die hoekjes zitten er aan vast.
Bericht door Martin van der Zwaard » 12 jul 2011, 15:18
Blijkt dat het rubber gewoon vast zit in de kit waarmee de achterruit ook vast zit.
Soms kan je geluk hebben er de oude er zou uit trekken maar als je pech hebt moet de achterruit eruit.
Dus ik laat het lekker voor wat het is. Met mijn geluk gaat het weer kapot en kan de ruit eruit om het rubber te verwijderen.
Dutch
Bericht door Dutch » 12 jul 2011, 16:22
Ergerlijk eigenlijk, zo'n knullig ontwerp. Heb 't ook, bij mij zag het er nog prima uit wegens 'altijd binnen gestaan' van de vorige eigenaar. Maar omdat ik die luxe niet heb, is het de afgelopen twee jaar inderdaad hard achteruitgegaan.
Klote-BMW's ook. :roll: :mrgreen:
Rickstah
Bericht door Rickstah » 13 jul 2011, 08:38
Dat 'hoekje' zit zoals eerder gezegd vast aan het geheel (nr 3 van de foto van bilkert35).
Wanneer je nr. 3 nieuw besteld bij de dealer heb je niet meer dat gare rubber, maar is het 1 geheel met de rest.
Ik heb destijds het hele rubber vervangen zonder de achterruit eruit te laten halen. Is even een lastig klusje, maar het is wel te doen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 13 jul 2011, 08:41
Het kan ook wel. Maar als je pech hebt zit het rubber net te diep in de kit en moet de achterruit los.
Het lekt niet ofzo, het is alleen een rot gezicht.
Maar ik laat het voorlopig lekker zitten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 37 gasten
