Buitentemperatuursensor E36 323ti.
Hansv (Hans van Velzen)
Ha, die techneuten,
Op mijn E36 323ti schijnt de buitentemperatuursensor linksvoor beneden achter of in de bumper te zitten. Nu weet ik dat deze een signaal afgeeft naar de boordcomputer om de buitentemperatuur weer te kunnen geven, maar heeft hij ook nog andere functies? Mijn 323ti heeft een handmatige airco, dus daar heeft'ie volgens mij geen link mee en ik dacht de spiegelverwarming aan de achterruitverwarming was gekoppeld. Ideëen, ervaringen, suggesties, tips, trucs, wijsheden, slimme opmerkingen?
- Martin van der Zwaard
Re: Buitentemperatuursensor E36 323ti.
Volgens mij zit ie alleen gekoppeld aan je display, meer niet.
Als je climate controle hebt, dan zit er in het display een temp-sensor die de temperatuur en luchttoevoer regelt.
De spiegelverwarming gaat bij een BMW gewoon mee over het contact. Zit niet op de achterruitverwarming ofzo.
Volgens mij ook puur ofzo op de BC. Ding zit in de linker luchtslang naar de remschijf.
Ha, die TEchneuten;
Da's mooi. Dat biedt misschien mogelijkheden.
- Peric
Ha die Hans, wat 'een goede vraag'..
Maar wat de rest schrijft, het enige wat die sensor doet is de temperatuur doorgeven van de buitenlucht.
Dus wat je zelf al dacht klopt helemaal.
(ik heb ook zo'n mooi voertuig..
Ha, die Peric;
Dat zou dus betekenen dat hij ook de temperatuur van andere zaken moet kunnen doorgeven. Die van de motorolie bijvoorbeeld. Tenzij de display niet hoger wil dan 99.5 graden natuurlijk....
- Peric
Ha die Hans, (excuses Xavier)
In theorie wel natuurlijk, maar weet niet of je zomaar een andere sensor aan kan sluiten.
Daar kan ik je geen antwoord op geven.
Bertikipedia, kom er maar in..
Laatst gewijzigd door Peric op 14 jun 2011, 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Je bent deze keer "Ha die Hans;" vergeten Peric.
. Please edit.
Het is een dunne kunststof zender. Hoe en waar wil je die de olietemp laten meten??
Dat zal onder in het carter moeten en dus moet ie vloeistofdicht worden bevestigd. Denk niet dat dat goed gaat komen.
Ha, die Martin;
Draadje van de buitentemperatuursensor doorsnijden en met een kabelschoentje aan een olietemperatuursensor koppelen. Of is dat te simpel gedacht?
Ik heb geen idee. Zou dan eerder ff een verloopje knutselen die je in de stekker van de sensor kan doen.
Mocht het dan niet werken dan kan je zo weer de stekker op de temp.sensor klikken.
Ben wel benieuwd of het werkt.
Ha, die Martin;
Goeie tip; als het dan misschien niet werkt is de boel ook weer simpel te herstellen.
