Olie verversen automaat E36
Bericht door Martin van der Zwaard » 26 apr 2011, 09:39
Ik ben van plan om bij de volgende onderhoudsbeurt het filter en de olie te verversen van de automaat.
Of het nodig is weet ik niet, maar kwaad kan het nooit.
Nu weet ik dat je bijvoorbeeld bij Mercedes ook de koppelomvormer kan verversen en bij andere merken weer niet.
Mijn vraag is dus, weet iemand of je bij een E36 van 1997 ook de koppelomvormer kan verversen of alleen de bak zelf.
Jelte Jongsma
Re: Olie verversen automaat E36
Bericht door Jelte Jongsma » 26 apr 2011, 20:14
Alleen de bak, filter ook vervangen en de pan goed schoonmaken. Je weet hoe je moet vullen?
Bericht door Martin van der Zwaard » 26 apr 2011, 21:14
Oké, duidelijk.
Idd filter en olie vervangen. Schoonmaken is logisch.
Hoe te vullen? Heb (nog) geen idee. Is dat een lastig klusje?
Jelte Jongsma
Bericht door Jelte Jongsma » 26 apr 2011, 23:48
Dat is niet ideaal zonder pomp en of/brug. Vullen altijd met draaiende motor. Eerst vullen tot de olie er uit loopt dan motor starten en voor een aantal seconden alle versnellingen gebruiken. Dan in de P stand afvullen tot het juiste niveau.
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 apr 2011, 09:18
:thumbup:
Komt wel goed dan! Doe het bij een maatje van me op de zaak en daar hebben ze denk wel een pomp en zeker een brug. Gaat wel lukken.
Bericht door Martin van der Zwaard » 27 apr 2011, 09:32
En ik moet geloof ik even kijken of er een zwart of groen plaatje op de bak zit? Schijnt met het type olie te maken te hebben.
Bericht door Martin van der Zwaard » 29 apr 2011, 13:13
Niemand die dat weet?
Jelte Jongsma
Bericht door Jelte Jongsma » 29 apr 2011, 19:44
Ik zou je bakcode bekijken en even googlen.
Bericht door Martin van der Zwaard » 12 jul 2011, 11:14
Gisteren even de auto op de brug gehad en ik zag een groen type plaatje zitten.
Volgens ETK zit er een A5S 310Z bak onder mijn auto.
Filterset heb ik gevonden maar nu nog de juiste olie.
Nergens geven ze aan welke olie er in dit type bak moet.
Op de bak zelf staat ook een plaatje waar op staat dat er longlife olie in zit. Dus theoretisch gezien hoeft ie niet ververst te worden.
Wat is nou wijsheid en wie weet welke olie er in dit type bak moet??
Google levert zo snel niet echt duidelijke info behalve hele discussies op buitenlandse fora welke olie er eventueel in zou kunnen.
maarten22
Auto: Porsche 911 964 C2
Bericht door maarten22 » 12 jul 2011, 11:22
Smeermiddel inhoud 3 liter
Aanbevolen product ATF SP 2032
Gebruik: Met groen identificatieplaatje versnellingsbak
Goede alternatieven ATF SP 2012
Gebruik: Met zwart identificatieplaatje versnellingsbak
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... a5s310z-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
328Ti
Bericht door 328Ti » 21 mar 2021, 16:53
Altijd informatief weer deze vraagbaak :df:
Bericht door Martin van der Zwaard » 21 mar 2021, 20:15
Topic kickje :mrgreen:
Uiteindelijk nooit ververst in mijn bezit.
