Ground Zero GZTW 25T subwoofer incl. kist, amp en kabels
- Thomasss
- Auto: Bakfiets!
Bij deze te koop aangeboden. Set vorig jaar gekocht, gemonteerd, maar na 3 maanden auto verkocht ivm auto van de zaak. Stof happen is ook zo wat, dus vandaar het web op. Heeft het in mijn wagentje prima gedaan, wellicht is er hier ook een liefhebber voor.
De rekening toen was ongeveer € 140,-. Kist is 50 x 36 x 33 cm.
Specs van de sub;
•10” Subwoofer
• Power handling: 300 WRMS
• Coated paper cone
• 2” Voice coil
• 2 x 2 Ohm – 86 dB - Fs: 38,3 Hz - Qts: 0.52 -
Xmax 14 mm / 0.55” - VAS 28,2 L / 1 cu.ft.
• Mounting depth: 13,2 cm / 5.2”
• Mounting hole: 23 cm / 9
€ 60,- lijkt mij een mooi startbod. Op te pikken in Amersfoort, als het niet gek ver rijden is drop ik hem bij je thuis af.
* edit: Hmm bedenk met net dat het ook de 30T kan zijn, daar komt de totale inbouwdiameter mee overeen. We gaan uit van de 25T, als hij 100W meer blijkt te kunnen is dat jouw winst. *
Specs van de sub;
•10” Subwoofer
• Coated paper cone
• 2” Voice coil
- 2011-04-20 19.05.16 [1600x1200].jpg (280.81 KiB) 1338 keer bekeken
- 2011-04-20 19.04.28 [1600x1200].jpg (198.14 KiB) 1338 keer bekeken
- 2011-04-20 19.03.42 [1600x1200].jpg (195.03 KiB) 1338 keer bekeken
KoenM
Re: Ground Zero GZTW 25T subwoofer incl. kist, amp en kabels
Is dit ook werkend te krijgen als je het niet in je auto inbouwt? Met een accu erbij ofzo?
nope buiten de auto heb je nooit genoeg 12v voeding voor zoiets
trouwens, heeft hij ook een high-input voor het signaal op de versterker? misschien wat om de sound in me E46 op te krikken
- Robin Hartog
Hmm, wel interessant, misschien wat voor in de Panda. Past gewoon op elke radio?
- Petrolhead Tom
Enige wat je nodig hebt is een versterker uitgang.
- Thomasss
- Auto: Bakfiets!
Ik heb echt de ballen verstand van dit ding. Ik zal even wat specs Googlen van de versterker. Een versterker output op je radio is inderdaad genoeg. Als het nndig is maak ik wat detailfoto's van het ding.
Ding beukt aardig, de binnenspiegel van mijn vorige Mégane Coupé uit 2001 was op verhoogd volume waardeloos ivm trillingen. Dat kan ook wat zeggen over de bouwkwaliteit van die auto.
Van de verkoper:
Continue vermogen:
4 x 60 watt rms -at- 4 ohm stereo
4 x 90 watt rms -at- 2 ohm stereo
2 x 180 watt rms -at- 4 ohm mono
2 x 60 + 1 x 180 watt rms -at- 4 ohm
technische specificaties:
ontstoringsfilter
Darlington output stage
tri-mode mogelijkheid
2 ohm stereo stabiel
condor input technology ( constant 0 noise dual operating rail)
vergulde aansluitterminals (input/output/power)
0,25-4 volt ingangsgevoeligheid
instelbaar high pass filter van 30-350hz
instelbaar low pass filter van 30-350hz
beveiliging tegen kortsluiting (safesed)
Van de verkoper:
Continue vermogen:
ontstoringsfilter
- Robin Hartog
@Thomasss: Heb je even een PM gestuurd.
- Thomasss
- Auto: Bakfiets!
Verkocht! Slotje. Bedankt Robin.
- Robin Hartog
Jij bedankt Thomas! Ga zondag eens kijken of hij mooi aangesloten kan worden.
PS: Stoere Megane!
PS: Stoere Megane!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 67 gasten
