E10 benzine Biosprit, Pas Op!! niet voor alle voertuigen
Bericht door GTRene » 08 mar 2011, 21:45
Ik kwam net dit tegen via mail...damn, kan je karretje zo van naar de kloten gaan als je het niet weet en denkt goed te doen voor het millieu...(hij zuipt er ook nog harder mee)
Biosprit E10
Fragen und Antworten zu E10
Der neue Biokraftstoff E10 sorgt für eine große Verunsicherung unter den Autofahrern. Viele dürfen den Biosprit tanken, aber nur wenige tun es. Aber nicht alle Fahrzeuge vertragen das neue Biobenzin E10, das seit 2011 in Deutschland verkauft werden darf. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum neuen Kraftstoff E10.
Beim 2011 neu eingeführten Ottokraftstoff E10 sollten Autobesitzer nicht bedenkenlos zur Zapfpistole greifen. Vor allem bei frühen Modellen mit Direkteinspritzung aus Baujahren um 2000 sowie generell bei Fahrzeugen, die älter als zehn Jahre sind, können Probleme auftreten, warnen Experten. Laut dem Bundesumweltministerium könnte der Sprit etwa zehn Prozent aller benzinbetriebenen Kfz in Deutschland möglicherweise schaden. Das entspricht nach Informationen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) aktuell rund 3,5 Millionen Fahrzeugen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Biosprit E10.
Was genau ist eigentlich E10?
Bei der Bezeichnung E10 handelt es sich um eine Abkürzung: "E" steht für den Alkohol Ethanol, der dem aus Erdöl gewonnenen Benzin beigemischt wird. Die Zahl "10" zeigt an, dass der Ethanolanteil bis zu zehn Prozent betragen darf, erklärt Frank Brühning vom deutschen Biokraftstoffindustrieverband VDB. Seit 1989 ist ein Anteil von bis zu fünf Prozent im Ottokraftstoff zulässig. Das Ethanol wird durch alkoholische Gärung aus zucker- und stärkehaltigen Pflanzen gewonnen - zum Beispiel aus Zuckerrohr und -rüben, Mais oder Getreide.
Wie kann der Biosprit E10 zum Umweltschutz beitragen?
Durch den geringeren Benzinanteil auf Rohölbasis werden Erdölvorkommen geschont. Außerdem kann durch Ethanol aus nachwachsenden Rohstoffen die Ökobilanz verbessert werden. Denn beim Verbrennen wird lediglich die Menge des klimaschädigenden Gases CO2 freigesetzt, die die Pflanzen zuvor aus der Luft gebunden haben. Allerdings geht diese Rechnung nur dann auf, wenn für den Anbau keine Wälder, Weide- oder Brachflächen in zusätzliches Ackerland verwandelt werden, geben Kritiker zu bedenken. "Das könnte dazu führen, dass deutlich mehr Kohlendioxid freigesetzt wird, als später durch Biokraftstoffe eingespart wird", warnt etwa der Naturschutzbund NABU.
Woher weiß ich, ob mein Auto E10 verträgt?
Rund 93 Prozent der in Deutschland zugelassenen Benziner können vermutlich den neuen Kraftstoff E10 tanken. Die BMW-Mechanikabteilung äußert den Verdacht, dass E10 die Motoren stärker als bisher bekannt in Mitleidenschaft zieht. Kondenswasser im Öl könnte zu geringeren Ölwechselintervallen führen. Konkurrent Daimler hat indes keine Erkenntnisse darüber. Um auf Nummer sicher gehen zu können, hilft ein Anruf beim Fahrzeughersteller, Händler oder in der Vertragswerkstatt. Zudem können Sie sich in der E10-Verträglichkeitsliste der DAT, die im Auftrag der Autohersteller erstellt wurde, selbst einen Überblick verschaffen. Sollten im Einzelfall Zweifel an der E10-Tauglichkeit bestehen bzw. sollte das Erstzulassungsdatum des Fahrzeugs nahe an den Grenzen des angegebenen Produktionszeitraums/Baujahrs liegen, wird eine Beratung hinsichtlich der E10-Verträglichkeit beim Vertragshändler bzw. über die genannten Hersteller-Hotlines empfohlen! "Durch den höheren Ethanolanteil in E10 können bei einigen Kfz-Modellen Motorteile korrodieren und Motordichtungen zerfressen werden", erläutert Andrea Gärtner vom ADAC-Technikzentrum in Landsberg. Unmittelbare Anzeichen für eine Fehlbetankung gebe es aber nicht, so Gärtner weiter: "Das Fahrzeug wird keine auffälligen Geräusche machen und bleibt nicht gleich liegen."
Was tun nach einer Fehlbetankung mit E10?
Besser den Wagen stehen lassen und sofort den Hersteller um Rat fragen. Wichtig ist, dass das Fahrzeug auf jeden Fall nicht gestartet wird, damit der Kraftstoff nicht in das gesamte System kommt. Bleibt der Motor aus, muss üblicherweise nur der Tank leer gepumpt werden und geeigneter Kraftstoff aufgefüllt werden. Denn Motoren, die E10 nicht vertragen, könnten bereits durch einmaliges Betanken kaputt gehen, sagt Gärtner.
Wie ist der E10 Kraftstoff mit erhöhtem Ethanolanteil erkennbar?
Die Zapfsäulen und -pistolen für das Biobenzin müssen mit der Aufschrift "E10", "Normal E10", "Super E10" oder "Super Plus E10" gekennzeichnet sein. Ein zusätzlicher Hinweistext auf der Zapfanlage soll Autofahrer vor einer möglichen Fehlbetankung bewahren. Dem Gesetzesentwurf für die E10-Einführung zufolge lautet er: "Enthält bis zu zehn Prozent Bioethanol. Informieren Sie sich, ob dieser Kraftstoff für Ihr Fahrzeug geeignet ist. Verwenden Sie im Zweifelsfall 'Super schwefelfrei' bzw. 'Super Plus schwefelfrei'." Einen zusätzliche Zapfstelle für E10 müssen die Tankstellen nicht einrichten: Der neue Kraftstoff werde in der Regel die Sorte Benzin verdrängen, erklärt Frank Brühning. Super mit nur fünf Prozent Ethanolanteil wird es weiterhin geben - die EU verlangt eine Bereitsstellung mindestens bis Ende 2013. In Deutschland sind die Kraftstoffanbieter per Verordnung verpflichtet, weiterhin Kraftstoff für Fahrzeuge, die E10 nicht vertragen, anzubieten und zwar zeitlich unbefristet.
Welche Schäden verursacht E10-Kraftstoff?
E10 kann insbesondere bei hohem Druck und hohen Temperaturen unter Alkoholatbildung korrosiv auf Aluminium wirken. Besonders problematisch ist, dass der Korrosionsangriff bereits nach einer einmaligen Betankung mit E10 ausgelöst werden kann und dann nicht mehr aufzuhalten ist, erklärt der ADAC. Hierbei möglicherweise auftretende Leckagen im Kraftstoffsystem stellen zudem ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Hinzu kommen Probleme durch die Lösungseigenschaften von Ethanol für anorganische Komponenten, wodurch das Risiko erhöhter Metallwerte im Kraftstoff gegeben ist. Auch die Verträglichkeit von Dichtungsmaterialen und Schläuchen im Kraftstoffsystem kann problematisch sein. Deshalb sollten nur vom Hersteller freigegebene Modellreihen mit E10 betankt werden.
Können Additive und Zusätze helfen?
Vor der Verwendung von speziellen Additiven, die im Zubehörhandel angeboten werden und die E10-Tauglichkeit auch bei nicht "freigegebenen" Modellen gewährleisten sollen, ist abzuraten!
Hat E10-Sprit Auswirkungen auf den Verbrauch?
Ja - der Verbrauch steigt. Die Energiedichte von Ethanol ist gegenüber den herkömmlichen Benzinsorten um 2 Prozent geringer. Deshalb benötigen Motoren mehr Treibstoff, je höher der Alkoholanteil im Sprit ist. Die Prognosen für den Mehrverbrauch fallen ähnlich aus: Gerd Lottsiepen, Verkehrspolitischer Sprecher beim Verkehrsclub Deutschland (VCD), geht von "Schnapsglasgrößen auf 100 Kilometer" aus. Der Auto- und Reiseclub Deutschland (ARCD) spricht von einem Verbrauchsplus von rund drei Prozent.
Wann wird E10 in anderen Ländern eingeführt?
Bis Ende 2010 mussten eigentlich alle EU-Mitgliedstaaten laut einer EU-Richtlinie den maximal zulässigen Ethanol-Anteil im Ottokraftstoff von derzeit 5 auf 10 Prozent anheben. Es gibt aber keine Vorschrift der Europäischen Union, wonach in Treibstoffen zehn Prozent Ethanol oder Biodiesel enthalten sein müssen. Die einzelnen Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, wie hoch der Bio-Anteil sein soll: "Das kann sich zwischen null und maximal zehn Prozent bewegen", sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Die sogenannte "Biosprit-Richtlinie" von 2009 legt aber fest, dass bis 2020 zehn Prozent der im Transportsektor verbrauchten Energie erneuerbar sein muss. Bis dato hat jedoch nur Frankreich E10 flächendeckend eingeführt (Markenbezeichnung dort SP95 E10). Prognosen zu anderen Ländern liegen derzeit nicht vor, sagt der ADAC.Im ausland gelten derzeit allerdings noch nationale Kraftstoffnorme. Der ADAC rät daher im Ausland deshalb von der Verwendung von E10 grundsätzlich ab.
Kann ich E5 und E10 auch abwechselnd tanken?
Fahrzeuge, die E10-tauglich sind, können abwechselnd oder auch als Mischung von E10- mit E5-Kraftstoff betankt werden.
Was muss bei Fahrzeugen mit Standheizung beachtet werden?
Standheizungssysteme gibt es als Ausstattungsoption ab Werk oder als Zubehör zur Nachrüstung. Bei ab Werk eingebauten Systemen liegt die jeweilige E10-Freigabe beim Fahrzeughersteller, weshalb hier eine individuelle Abfrage ratsam ist. Die beiden führenden Hersteller von Standheizungen zur Nachrüstung - Webasto und Eberspächer - haben ihre Systeme mit E10-Kraftstoff geprüft. Webasto bestätigt die E10-Verträglichkeit für alle benzinbetriebenen Heizgeräte der Produktfamilien Thermo Top Z/E/C/P, die ab etwa 1997 eingeführt wurden, sowie für Thermo Top Evo. Alle Eberspächer Benzinheizgeräte, Kraftstoffpumpen und Originalzubehöre zur Heizung sind bei bestimmungsgemäßen Einbau E10 verträglich.
Kann man E10 auch für andere Motorgeräte einsetzen?
Ob Zweitakt- oder Viertaktmotor: Grundsätzliche Aussagen zur E10-Tauglichkeit von Arbeitsgeräten, Bootsmotoren oder Stromgeneratoren sind nicht möglich. Ohne konkrete Freigabe des Motoren- oder Geräteherstellers sollte keinesfalls E10-Kraftstoff benutzt werden, rät der ADAC. Im Zweifelsfall ist ein Kraftstoff niedrigem Ethanolgehalt – etwa Super E5 oder Super Plus E5 - ratsam.
Sind auch Zweiräder betroffen?
Auch Besitzer von Zweirädern (Motorräder, Roller, usw.) müssen sich informieren, ob ihr Modell für E10 geeignet ist.
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/ ... 86221.html" onclick="window.open(this.href);return false;
een lijst welke auto's schijnbaar wel geschikt zijn voor>>
http://www.ams-car.de/download/ams/e10- ... chkeit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
zal zo de lijst met auto's posten die absoluut niet er tegen kunnen...
Laatst gewijzigd door GTRene op 08 mar 2011, 21:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: E10 benzine Biosprit, Pas Op!! niet voor alle voertuigen
Bericht door GTRene » 08 mar 2011, 21:50
Die Bundesregierung hält an der Einführung des E10-Kraftstoffs fest und plant ein Informationsoffensive. Welche Autos kein E10 vertragen, haben wir in einer Fotoshow exemplarisch zusammengefasst.
flipper hier maar ff doo, deze auto's kunnen er dus niet tegen...sommige al na 1x tanken :shocking: r>>
http://www.auto-motor-und-sport.de/bild ... 23610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hans
Bericht door Hans » 08 mar 2011, 21:57
di 08 mrt 2011, 07:24
Duitsers weigeren biobenzine te tanken
BERLIJN - In Duitsland zijn grote problemen met de invoering van biobenzine E10. Duitse automobilisten weigeren massaal om de brandstof te tanken. Betrokkenen spreken over een kopersstaking.
De autobezitters zijn in onzekerheid geraakt door berichten dat ongeveer 3 miljoen auto's in het land de speciale benzine niet verdragen. De benzine bestaat voor 10 procent uit ethanol van granen en suikerriet.
De benzine kan schadelijk zijn voor de motoren van onder meer bepaalde Audi A2's, Ford Mondeo's, Opel Vectra's en oude Volkswagen Lupo's. Voor de zekerheid mijden ook bezitters van andere automodellen de pompen met E10-benzine. De E10 is bovendien niet goedkoper dan de gebruikelijke superbenzine. Auto's hebben er per kilometer zelfs 2 procent meer van nodig dan wie super tankt.
Om de problemen aan te pakken, houdt de Duitse regering dinsdag een 'benzinetop' met de oliebedrijven. Bij de topontmoeting komen onder anderen de ministers van Verkeer, Consumentenbeleid en Economische Zaken.
Politici van het liberale FDP verwijten milieuminister Norbert Röttgen slechte uitleg aan de automobilisten. Maar hij geeft de schuld aan de oliebedrijven, die onwillig zouden zijn.
De biobenzine E10 is tot dusver ingevoerd in zevenduizend van de vijftienduizend tankstations in Duitsland. De uitbreiding naar andere pompstations is gestopt, omdat de raffinaderijen kampen met volle opslagtanks met E10.
De Duitse regering had tot de biologische brandstof besloten om het klimaat te beschermen en Duitsland minder afhankelijk te maken van olie. Andere EU-landen mengen ook olie van gewassen in de benzine en diesel. Maar dat is veelal minder dan 10 procent.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/9213 ... buitenland" onclick="window.open(this.href);return false;
Nederland rolt E10-benzine geleidelijk uit
BERLIJN (AFN) - In Duitsland is commotie ontstaan over de nieuwe zogenoemde E10-benzine. Automobilisten laten massaal de milieuvriendelijke brandstof links liggen, omdat er onduidelijkheid heerst over mogelijke schade aan automotoren door de benzine waarin 10 procent bio-ethanol is bijgemengd.
Pomphouders en oliemaatschappijen hebben alarm geslagen, maar de Duitse regering besloot dinsdag na noodoverleg de uitrol van E10 niet stop te zetten. Wel willen ze het publiek beter informeren. In Nederland is E10 vooralsnog niet of nauwelijks verkrijgbaar.
,,Nederland kiest voor de geleidelijke route’’, aldus Gijs Bosman van branchevereniging Bovag. ,,Pomphouders kunnen er voor kiezen om nu al E10 aan te bieden, maar het animo hiervoor is zeer klein. Om het aantrekkelijk te maken zou de overheid accijnskorting moeten geven en dat is nu niet aan de orde’’.
Bio-ethanol
Volgens Europese richtlijnen moeten oliemaatschappijen dit jaar 4,25 procent bio-ethanol op de markt brengen. Dat betekent in de praktijk veelal dat in gewone euro95-benzine 4,25 procent bio-ethanol is bijgemengd. Dat percentage moet volgens EU-verplichting geleidelijk stijgen en in 2020 zijn uitgekomen op 10 procent. Duitsland loopt dus met de introductie van E10 voorop. Daar moeten dit jaar de oliemaatschappijen al 6,25 procent bio-ethanol op de markt brengen. Doen ze dit niet, dan kunnen ze boetes tegemoet zien.
De problemen in Duitsland zijn ontstaan na berichten dat de biobrandstof voor ongeveer drie miljoen auto’s in het land schadelijk is. Het gaat onder meer om enkele uitvoeringen van de Audi A2, de Ford Mondeo, de Opel Vectra, en enkele Volkswagens. Een ingenieur van BMW gooide afgelopen weekend nog olie op het vuur door te zeggen dat eigenlijk alle automotoren door E10 harder slijten. BMW nam direct afstand van de uitspraken.
Website Bovag
In Nederland kunnen automobilisten op een website van de Bovag zien of hun auto geschikt is voor E10. De check wijst uit dat de overgrote meerderheid van de auto’s jonger dan circa tien jaar de biobenzine kunnen hebben. Dat geldt in nog grotere mate voor wagens die na 2006 zijn gebouwd. De meeste Franse auto's blijken de test te doorstaan, met uitzondering van enkele Renaultmodellen.
De check is voornamelijk bedoeld voor Nederlanders die met de auto naar Frankrijk en Duitsland gaan. Ook in Frankrijk is E10 al langer verkrijgbaar en had daar in 2010 al een marktaandeel van circa 13 procent.
Nederland volgt vooralsnog niet. ,,Van onze leden ken ik er geen een die E10 aanbiedt’’, zegt Edsko Schuitema van Beta, de belangenvereniging van onafhankelijke pomphouders. ,,Wij zien ook weinig tot geen belangstelling’’. Pomphouders moeten, om E10 te kunnen verkopen, aanpassingen doen aan hun installaties en dat gebeurt niet snel. ,,Pomphouders willen niet tussen hamer en aambeeld vallen’’, aldus Schuitema. ,,Wie zegt dat het zomaar kan? Als er iets misgaat, spreken mensen ons er het eerst op aan.’’
Fijn die regeltjes die de EU allemaal uitdenkt.
Hans
Bericht door Hans » 08 mar 2011, 21:59
Nieuwe benzine duurder en milieu-onvriendelijk
AMSTERDAM - De nieuwe eco-brandstof E10, die over enkele jaren in Nederland gelanceerd zal worden als de opvolger van Euro loodvrij 95, is helemaal niet zo milieuvriendelijk als we denken.
E10 (mengsel van negentig procent Euro 95 en tien procent ethanol) verbruikt op een afstand van honderd kilometer 1,2 liter meer dan 'gewone benzine'. De benzine kan dan leiden tot een lagere uitstoot van broeikasgassen, maar stoot vele malen meer uit. Duitse tankstations zijn begin 2011 overgestapt op de nieuwe brandstof E10. In Frankrijk zijn al eerder veel tankstations overgegaan op de nieuwe brandstof.
Een test van het Duitse tijdschrift AutoBild wijst uit dat de automobilist per jaar vele malen duurder uit is. De test werd gedaan met een VW Golf en een Seat Ibiza, elk een keer gevuld met E10 en Euro loodvrij 95.
Bij de tankstations in Duitsland en Frankrijk is naast E10 ook nog Euro loodvrij 95 verkrijgbaar. De ANWB waarschuwt de automobilisten alleen E10 te tanken als hun auto daar geschikt voor is.
Duitsers willen groene biobenzine niet in tank
BERLIJN - De invoering van ‘biobenzine’ E10 in Duitsland is op een blamage uitgelopen. Bijna 60% van de consumenten weigert de nieuwe brandstof te tanken, met als gevolg een crisissituatie in Europa’s autonatie nr. 1. Vandaag houdt de regering-Merkel in Berlijn een ronde-tafel-overleg met alle betrokkenen.
"Er is een tekort aan informatie.”De Duitse minister van Economische Zaken, Rainer Brüderle, wil dat de auto-industrie er samen met de brandstofconcerns en pompstationhouders voor zorgt dat tientallen miljoenen automobilisten eindelijk weten of hun auto de brandstof E10 verdraagt of niet. Circa drie tot vier miljoen vooral oudere wagens, zo’n 10% van het totaal, kan motorschade oplopen door de nieuwe brandstof. Bij de meeste tankstations is überhaupt niet duidelijk welke modellen gevaar lopen.De Duitse overheid en ook de EU eisen dat zo’n 10% van de brandstof in 2020 duurzaam moet zijn. Nu is dat nog 5%. Maar het milieuvriendelijke doel leidt tot grote verwarring. Zelfs linkse kringen zijn in Duitsland sceptisch omdat daarom grotere akkerbouwpercelen voor brandstof en niet voor voedsel gebruikt zullen worden. Hierdoor zouden ook levensmiddelen duurder worden. In de VS was de maisprijs binnen een half jaar met 75% gestegen omdat een derde van de maisproductie voor bio-ethanol gebruikt wordt.De situatie in Duitsland is nu dat vooral eigenaren van oudere automodellen het duurdere superplus tanken. Daarnaast zouden E10-consumenten vaker hun motorolie moeten verwisselen. Na een interview met een mechanicadirecteur bij BMW is er paniek bij veel automobilisten uitgebroken. In ‘Die Welt am Sonntag’ zei Thomas Brüner dat door het hogere ethanol-aandeel in E10-benzine de waterhoeveelheid in de motor toeneemt. De motorolie zou hierdoor sneller oud worden. Als dit niet regelmatig vervangen zou worden zou er extra motorschade dreigen.
De machtige automobielclub ADAC, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, wil samen met de consumentenorganisatie Verbraucherschutz de Duitse pendant van de RDW in Flensburg inschakelen. Die zouden de ontbrekende informatie over de gevaren moeten mededelen. Ondanks de verwarring wil de olie-industrie aan de invoering E10 vasthouden, kondigde brancheorganisatie MWV aan. Bovag, ANWB, en Beta roepen Nederlandse automobilisten op erg voorzichtig te zijn met het tanken van de Duitse E10 benzine.
Op de website van de ANWB http://www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl/E10/" onclick="window.open(this.href);return false; kun je zien of je auto er tegen kan. In Nederland is nog nauwelijks E10 verkrijgbaar. Wel wordt hier tot ongeveer 4 % biobrandstof bijgemengd.
Bericht door GTRene » 08 mar 2011, 22:08
best nog wat onzekerheden om je trots bezit aan bloot te stellen...
las ook ergens dat het slecht is voor aluminium?
is dat correct, ah ja hier>>
Peric
Bericht door Peric » 08 mar 2011, 22:16
Het lijkt wel of regeringen (nationaal of Europees) steeds vaker met een onnozel idee komen, het er gauw doordrukken en er dan achter komen dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is..
:hmmm:
Hielke
Bericht door Hielke » 09 mar 2011, 11:45
Een citaat uit motor-trend.de:
2. Trend: Was man wirklich tankt, weiß man nicht.
Mit der Einführung von E10 kann man derzeit eigentlich nur bei Super Plus wirklich sicher sein, was man wirklich tankt. Der Grund: In den entsprechenden DIN-Normen zur Kraftstoffqualität gibt es zwar eine Höchstgrenze für Ethanol, aber keine Mindestgrenze. So kann dann 95 Oktan Benzin E5 zwischen einem und fünf Prozent Ethanol enthalten, Super E10 sogar zwischen einem und zehn Prozent. Zusätzlich kann sogar Super Plus als Super E5 verkauft werden – die Mindestoktanzahl ist gegeben.
Het is dus je reinste bedrog. Ondergrens hoeveelheid ethanol in E5 en E10 is er feitelijk niet. Ze hebben het over 1%. Bovengrenzen zijn wel 5 en 10%. Ga er daarom maar gerust vanuit dat in beide benzines een absoluut minimale hoeveelheid ethanol zit maar dat je er wel maximaal voor gaat betalen.
Een zeer slecht bedachte en uitgevoerde stap van de overheden. De benzinemaatschappijen dachten er grotere winsten mee te kunnen behalen, maar klaarblijkelijk wil de duitste consument niet langer met deze bedriegerij instemmen.
wim breman
Bericht door wim breman » 09 mar 2011, 12:11
Mocht je met een motorschade geconfronteerd worden ben ik benieuwd hoe het met de aansprakelijkheid zit.
Ik vrees dat het in een welles/niettes verhaal uitmondt.
Bericht door GTRene » 09 mar 2011, 12:31
lijkt mij ook moeilijk...
je zou maar denken goed bezig te zijn voor het milieu, worden sommige bestraft met een kapotte motor of andere delen aan de auto...lekker.
Hielke
Bericht door Hielke » 09 mar 2011, 13:08
GTRene schreef:lijkt mij ook moeilijk...
En de gereduceerde methanol uitstoot van co2 is slechts 36%. Dus als je daadwerkelijk (gebeurt dus nooit) 10% ethanol tankt scheelt het slechts 3%. De schade aan landerijen, voedselproduktie, andere gevolgen aangepaste landbouw, noem het maar op, ze zijn allemaal niet meeberekend. Een hoax van de hoogste orde als je het mij vraagt.
Bericht door Downforce Hans » 09 mar 2011, 13:10
wim breman schreef:Mocht je met een motorschade geconfronteerd worden ben ik benieuwd hoe het met de aansprakelijkheid zit.
Precies.
Of dat er gezegd gaat worden dat je auto al 100.000 km gelopen hebt en dat je dus maar recht heb op een bepaald percentage van het schade bedrag omdat je motor al half versleten was.( ff er van uit gaande dat we het over BMW motoren hebben :sealed: )
Bericht door GTRene » 09 mar 2011, 13:19
:nana:
Bericht door Martijn_bmw » 09 mar 2011, 15:01
Downforce Hans schreef:( ff er van uit gaande dat we het over BMW motoren hebben :sealed: )
:mrgreen: :mrgreen:
wim breman
Bericht door wim breman » 09 mar 2011, 19:00
:lol:
wjn
Bericht door wjn » 16 apr 2011, 18:06
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], e30touring1990, Fabian, Peter-Paul, Semrush [Bot] en 11 gasten
