[airco] R12 bijvullen ?
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 12 sep 2006, 18:52
Mijn wagen is nog voorzien van een R12 aircosysteem, en de vloeistof is helemaal op.
Maar mijn garage zei dat R12 tegenwoordig niet meer mag?
Weet iemand een adres waar het nog wel kan?
In duitsland doen ze het geloof ik ook nog wel...
Jan Visser
Bericht door Jan Visser » 12 sep 2006, 18:56
Volgens mij kun je op het internet nog wel r12 in spuitbussen bestellen.Vullen is relatief eenvoudig zelf te doen.
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 12 sep 2006, 19:00
staat er ook ergens een handleiding?
Ombouwen tot R134 is nog een betere oplossing, maar ook wat duurder, de monteur zei ook dat er nogal wat aangepast moest worden.
Desmond Prins
Bericht door Desmond Prins » 12 sep 2006, 20:27
Er zijn ook airco specialisten. Die een toegestane vervanging hebben voor R12. Zonder aanpassingen aan je systeem.
Autoairco Wilp heeft het in ieder geval. maar das voor jouw aardig uit de buurt. Alhoewel ze komen aan huis als het moet. Maar de afstand lijkt me te groot.
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 12 sep 2006, 20:29
weer zo'n eind weg :(
Moet je dan ook diverse rubbers etc. vervangen?
Ik zag dit op markplaats:
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_dive ... &df=1&fta=
Jan Visser
Bericht door Jan Visser » 12 sep 2006, 20:32
Tis niet veel werk.Je moet alleen eerst het systeem leeg laten lopen(is een milieu delict).Weten hoeveel gas er precies in moet.Dat zal wel een 700 a 800 gram zijn denk ik.Dan de spuitbus(sen) erop schroeven en klaar.
Het werkt bijna hetzelfde als een band op pompen.Het is een soort ventiel.
Hier een linkje naar fabriekant die de bussen maakt.In een bus zit 340 gram r12.
http://www.weitron.com/R-12.htm
Oja...het mag eigenlijks niet vanwege het milieu :wink:
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 12 sep 2006, 20:35
Het milieu kan me wat, hadden ze maar gelijk 134 uit moeten vinden.
Een gigantisch schip vervuilt toch meer.
Maar moet je hem altijd leeg laten lopen?
Of is dat ook weer voor het milieu?
En hoe laat je hem dan leeg lopen?
Jan Visser
Bericht door Jan Visser » 12 sep 2006, 21:17
Je moet hem leeg laten lopen omdat je niet weet hoeveel r12 er nog in het aircosysteem zit.Er moet precies de juiste hoeveelheid r12 in anders gaat het fout.Als er te weinig in zit werkt de airco niet omdat de druk te laag is en als er teveel in zit is de kans groot dat de airco compressor stuk draait.Het komt dus nogal precies.Volgens mij is het hetzelfde als een band leeg laten lopen.Ventiel indrukken en klaar.
Roger
Bericht door Roger » 12 sep 2006, 23:27
Gewoon eventjes een paar eurootjes ertegenaan gooien en de airco door een specialist laten controleren en laten vullen. Dan weet je in elk geval zeker dat het goed is. Een (ouder) aircosysteem is nl. erg gevoelig voor lekkages en de kans is aanwezig dat er ergens een lek zit. (rubbertjes worden oud etc) Kom je alleen achter als je het systeem laat controleren. Heb je een lek dan is het spuitbusplezier van korte duur!
Het is nl. niet zo als met een lege band. Lucht erin en gaan! Een aircosysteem is ietwat gevoeliger! Lekkages zijn veelal met het blote oog niet waar te nemen. Vandaar dat ze bij niet zichtbare lekkages altijd contrastvloeistof in het systeem spuiten om vervolgens met een UV lamp het lek op te zoeken.
Jan Visser
Bericht door Jan Visser » 13 sep 2006, 00:27
Roger schreef:Gewoon eventjes een paar eurootjes ertegenaan gooien en de airco door een specialist laten controleren en laten vullen. Dan weet je in elk geval zeker dat het goed is. Een (ouder) aircosysteem is nl. erg gevoelig voor lekkages en de kans is aanwezig dat er ergens een lek zit. (rubbertjes worden oud etc) Kom je alleen achter als je het systeem laat controleren. Heb je een lek dan is het spuitbusplezier van korte duur!
Zou ik persoonlijk ook doen maar ik zou niet een oude r12 om laten bouwen tot een r134a systeem.Veels te duur.Een aircosysteem loopt trouwens altijd leeg.Komt doordat een auto nu eenmaal in beweging is.Meestal duurt het een jaar of 5/6 voordat er te weinig koudemiddel in om de airco nog te laten werken.
Ik stelde dit voor als een goedkope oplossing.Als het aircosysteem nog dicht is,is dit een mooi goedkoop alternatief om je airco weer te laten werken.
Bericht door Knot » 13 sep 2006, 12:19
In belgie mocht dat nog wel toch, oude systeem bijvullen?
Roger
Bericht door Roger » 13 sep 2006, 13:46
Ombouwen is niet meer nodig tegenwoordig. Ben even vergeten hoe het ook alweer precies gaat, maar men kan volgens mij gewoon afvullen met een legaal gas. Kost waarschijnlijk iets meer als een standaard airco vullen, maar zeker geen godsvermogen.
Denk dat het in België ook niet meer mag. Nederland was een van de laatste landen waar men nog R12 mocht afvullen. Ik werkte in die tijd bij een Bosch service en we kregen de Duitse aircotoeristen aan de lopende band. Sinds een jaar of 4 mag hier ook geen R12 meer verkocht worden.
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 13 sep 2006, 13:59
ik belde net met een klant van me, ook een garage, ik vroeg als zij hem konden vullen omdat het R12 is. Hij even kijken, ja geen probleem, moest wat meer olie bij en dan kon dat wel :?
Zal wel r409a(fx56) zijn.
Zie onderstaand:
[img:708:481]http://home.scarlet.be/~jb616293/airco.jpg[/img]
Dennis Cavallino
Bericht door Dennis Cavallino » 13 sep 2006, 15:26
In belgie is R12 nog steeds beschikbaar.
In Nederland alleen nog als je ook onder de kassa betaalt, zeg maar. ;)
Mag niet meer kosten dan 50 euro.
Maar inderdaad, wel even je systeem eerst laten testen, anders heeft het geen nut. Bij mij is het systeem laatst getest, compressor bleek kaduuk. Dus dat testen is wel handig. :wink:
Jelmer850i
Bericht door Jelmer850i » 13 sep 2006, 17:03
Mijne doet het verder nog.
Morgen ga ik naar een garage voor een afspraak, zij konden deze airco nog wel vullen met een alternatief.
We zien het wel, ik hoop met koude lucht terug morgen. Wordt wel heet, V12 zonder airco.
Ar
Auto: Prius
Re: [airco] R12 bijvullen ?
Bericht door Ar » 02 sep 2008, 13:08
Schop
Vanochtend heb ik laten kijken naar de airco van de 300zx en er is een druktest met stikstof uitgevoerd. Er is een minimale lekkage, maar dat zou hij kunnen verhelpen met een of ander vloeistof. De specialist gaf aan dat hij weinig kapotte compressoren tegenkomt op Japanse auto's. Omzetting van R12 naar R134a kost 500 euro. Kleine lekkages(bijv. vervangen o-ringen) zouden verholpen worden.
Ik heb eerst nog andere prioriteiten dus laat het nog maar even zo.
Niall
Bericht door Niall » 03 sep 2008, 10:59
Probeer anders een airco boer in belgie, daar doen ze het nog wel afvullen
HJ2
Bericht door HJ2 » 09 jul 2010, 08:53
... Iemand nog geslaagd voor R12?
Mijn Lotus lust dit jaar ook wel een slokje, en dan liever het originele spul en geen 'alternatief' goedje.
Mocht je een held zijn, dan kun je butagas of propaangas gebruiken, dit werkt perfect, komt heel erg in de buurt van R12, (geen gezeur met pakkingen wisselen) maar is natuurlijk uiterst brandbaar! (ik gebruik het dus niet) :roll:
Overigens is het milieuvriendelijke spul een stuk minder effectief in koelen dan de R12. :hmmm:
carson
Bericht door carson » 09 jul 2010, 18:00
Ik ben zelf airco monteur en wij vullen R12 systemen met een goeie vervanger R413.
Dit is gewoon legaal en ook gewoon betaalbaar.
www.aircotechniek.nl
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 jul 2010, 12:16
Ik hoor negatieve verhalen m.b.t. de koelcapaciteit van de R12 vrvanger. De koeling zou stukken minder zijn.
Wat is jou ervaring?
G Kolkman
Bericht door G Kolkman » 11 jul 2010, 12:31
terugvindpost!
HJ2
Bericht door HJ2 » 11 jul 2010, 21:27
?? Ik vraag naar de specifieke ervaringen van Carson op dit vlak :angel:
G Kolkman
Bericht door G Kolkman » 12 jul 2010, 11:54
En ik lift even mee aangezien ik met hetzelfde probleem zit. En als de rommel stuk blijkt te zijn heb ik een mooi excuus om aan wat weight-shedding te gaan doen :banaan: .
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
