Opel Corsa 2001 lekt
1995 M3
Mannen,
De auto van mijn ma blijkt zo lek als een mandje te zijn.
Het hele tapijt voor en achter is nat, evenals het tapijt in de kofferbak.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Versleten rubbers of iets heel anders?
Bvd.
Bvd.
FrankS
Re: Opel Corsa 2001 lekt
Lekke kachelkraan? Lekke kachelradiator? Gat in de bodem? (serieus he)
- Laurens
Bak onder de voorruit misschien verstopt met blaadjes waardoor deze vol met water staat. Dit lekt dan via het kachelhuis naar binnen....
1995 M3
Gat in de onderkant is er zeker niet. De rest ga ik morgen overdag even nakijken, bedankt voor de snelle reacties.
1995 M3
Denk dat ik het probleem al heb gevonden...bij de vooraam zit het links en rechts onderaan helemaal los. Zie de foto's;
Je kan de band gewoon helemaal opentrekken...
Lijkt me dus vrij waarschijnlijk dat het water daardoor naar binnen komt, maar hoe komt het dan helemaal in de kofferbak? Gaat dat door die kachelleiding?
- Laurens
Kan me eigenlijk niet voorstellen dat het daar tussen door lekt. De ruit zit er namelijk in gekit en daar heeft deze rand nog niets mee te maken...
Kan ook zijn dat het in de kofferbak lekt (achterlicht??) en via daar door het tapijt naar voren trekt.
Komt zoiezo van boven want ik heb nog nooit water omhoog zien stromen
Zal niet door de kachel gaan want die loopt niet naar de kofferbak...
- Martin van der Zwaard
Zou ff kijken waar ie het meest nat is. Daar zal de oorsprong wel zitten.
Is het voorin, dan wat Laurens ook zegt.
Heb ik eens met een Micra gehad. Afvoeren vanuit het parafaan achter de voorschermen zaten verstopt.
Nadat ik de binnenkuip in de schermen los had gehaald, een kilo of 10 drek eruit had gehaald was de lekkage over.
Niks zo erg als lekkage. Je kan je soms helemaal gek zoeken naar de oorzaak.
- ///Joost
Kun je niet iemand met een tuinslang erop laten spuiten terwijl jij kijt waar het lekt??
- Jan Visser
Is het tapijt vochtig of nat in de kofferbak, want dat maakt nogal een verschil in de juiste diagnose stellen!!
Bij de Corsa-C zit links voor onder de paravan een plastic bakje/kabelgoot waar de kabels van onder de motor ruimte het interieur in gaan. Dat bakje/kabelgoot bestaat uit 2 helften en die wil nog wel eens lekken. Gewoon de bovenste helft vervangen voor een nieuwe (afdichtrubber zit er bij geloof ik) en ik denk dat daarmee het probleem verholpen........
1995 M3
Het tapijt in de kofferbak was gewoon helemaal nat, dus niet vochtig.
- Luc B
Weet je zeker dat de kofferklep dan wel dicht was?
wat bij sommige auto's ook wel eens voorkomt dat bv de ruitenvloeistof leiding niet meer goed is en of bij de aansluitingen...
stel dat je dan veel de ruiten schoon sproeit gaat er ook veel langs
helemaal als de gaatjes al wat verstopt zitten en er mer druk op de leiding zit
wel eens zoiets gehad...(long time ago gelukkig.)
- Jeroen van Haaren
@topicstarter
Heb je het vochtprobleem inmiddels al gevonden?
Een maatje van mij heeft dit probleem ook en het schijnt een bekend probleem te zijn bij de Corsa C, echter hebben we nog geen goede oplossing voor de lekkage kunnen vinden.
We hebben inmiddels wel alles onder het parafaan schoongemaakt en diverse naden dichtgekit, kijken of het probleem nu opgelost is.
Onderaan onder de voorruit zit echter ook vocht en de "spons afdichtstrip" (of hoe je het ook mag noemen) is helemaal doorweekt. dus wellicht dat we de ruit ook nog laten vervangen.
