[e30 M3] Ruitenwissers werken niet -help-
Chris van S.
Gisteravond de E30 M3 weer van stal gehaald. Echter er is een probleem; de ruitenwisser werken niet meer. De zekering was doorgeklapt. Dus ik had de zekering vervangen maar die klapte ook direct door.
Is dit een bekend iets van de E30? Geeft de ruitenwissermotor bijv een te hoge weerstand?
M.A.W. Wie heeft ervaring met dit euvel en kan vertellen wat het is?
Re: [e30 M3] Ruitenwissers werken niet -help-
Hmm,, ik zou het niet direct weten.
Heb je deze vraag ook aan de heren van http://www.e30fansite.nl/Forum" onclick="window.open(this.href);return false; of http://www.r3vlimited.com/.board" onclick="window.open(this.href);return false; gesteld? Daar zitten de E30 techies.
Corrosie
Kortsluiting
Motortje doorgebrand
Kortsluiting
- Ravin ///M
Ik heb dit ook gehad bij mijn e30, eerst bleven ze halverwege staan en wilden ze niet terug, later bleef de zekering eruit klappen en deden ze niets meer. Heb uiteindelijk het ruitenwissermotortje moeten vervangen, daarmee was het opgelost.
- Tristan
Euvel komt me bekend voor. Maatje van met een E30 M3 had dit ook en toen was het motortje defect. Heb je de spanning al doorgemeten?
Chris van S.
Tnx Tristan & Ravin. Ik heb ook het vermoeden dat het motortje is overleden. Sr rijd zo naar de garage om door te laten meten. En dat het gefixed kan worden voor zaterdag
- Tristan
Als het zaterdag zo regent als gister en vandaag heb je ze wel nodig, ja.
Chris van S.
De garage heeft gekeken en gemeten. Sowieso is het ruitenwisser, wis-was relais niet helemaal fris meer. Dus die word nu besteld, morgen binnen. Ruitenwissermotor functioneerd naar behoren. Hopen dat dat het is. Want er kan pas verder getest worden als er een 100% goed relais is.
- frankv
Zit je wel op http://www.m3e30.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Chris van S.
Jep Frank, heb ik vandaag even rondgesnuffelt ivm het probleem.
