Olieverbruik 2.2 6 cylinder BMW benzinemotor?
Tja, m'n oom heeft een 2005 E46 320i cabrio handbak gekocht, een aantal maanden terug. HIj had 78000km gedraaid aldus de boekjes.
Hij belt me nu net met het verhaal dat ie er nu 5500km mee heeft gereden.
Olielampje brandde gisteravond. Hij peilen, litertje erbij. Vanochtend nog 'n klein half litertje erbij en hij staat weer op peil zegmaar. De man is geen dwaas/hardrijder. Het autobedrijfje waar ie 'm kocht is er niet meer(...) dus gaf ik 'm de tip in zijn omgeving (De Jong /Ad Smelt)een motorcheck te laten doen.En ik heb gezegd dat ie toch vaker moet peilen....
Ik zit een beetje in dubio:1,5 liter op 5500km voor zo'n normale motor.
Hoe denken jullie erover?
- Downforce Hans
Re: Olieverbruik 2.2 6 cylinder BMW benzinemotor?
Vind je dat veel?????
Mwah, kan zijn dat ie laag stond, tegen sensorstand aan en dat is onder de stok dus dan kan die 1,5 liter wel eens kloppen.
De 2.2 blokken staan er niet om bekend volgens mij, je zou zeggen dat ie tussen de beurtjes in misschien een litertje maximaal zou pakken, dan is het nog 1 liter op 15.000km maar vaak nemen ze dat niet eens.
- JurT
Het is niet schokkend veel. Was je oom aan het rijden toen het lampje ging branden? Heb eens van Bas gehoord dat als bij een Bmw het olie lampje gaat branden tijdens het rijden het al vaak te laat is.
- romo
Dat lampje komt dik op tijd, geen zorgen................
Maar het is helaas zo dat er incidentele gevallen tussen zitten die behoorlijk olie zuipen ( mijn E46 M3 was daar helaas door getroffen; 1 L olie op 2500-3000km)
Mijn kameraad heeft een zelfde blok, zelfde laken een pak........................zuipen dus. BMW houd als normaal waarde aan; (schrik niet) 1 L olie op 1000km.................
Komt de waarde daaronder dan krijg je een nieuw blok .......................
Naar mijn bescheiden mening heeft het zuipen voor een groot deel te maken hoe de auto is ingereden (dwz; te weinig gewisseld in de toeren, onder te weinig verschillende deellasten gereden, en vaak te lange afstanden met een constante RPM...........daar krijg je olie zuipers van)
steve smith
2 dingen:Robin schreef:Tja, m'n oom heeft een 2005 E46 320i cabrio handbak gekocht, een aantal maanden terug. HIj had 78000km gedraaid aldus de boekjes.
1 als het peil laag komt gaan ze meer zuipen.
2 neem die auto eens mee met peil op max en laat 'm een half uur alles geven wat erin zit op de A31. Vaak is het olieverbruik van die tuftuf auto's dan weg en zijn de zuigerveren weer vrij. Geen van m'n auto's zuipt olie, ook de 290k km. M60B40 Nikasil 540i niet die erom bekend staan.....
Dank voor de reacties en info.
@Hans, mijn recentere karren doen geen 1,5 liter op 5500km, en dat zijn toch wat potentere rakkers, vandaar dus.
- Laurens
Dit heb ik inderdaad ook zelf met mn E46 328 mee gemaakt, in het begin was het verbruik ongeveer 0,25l per 1000km absoluut niet schokkend. Nu na een 9000 km en ja hij wordt gebruikt waar ie voor gemaakt is, is het olieverbruik zo goed als over.steve smith schreef: 2 dingen:
Wat soms trouwens ook al helpt is olie verversen...
Die 328i van mij neemt ook bijna niks, M52 blokje uit 1996. Alleen met driften op droog soms 200ml na een dagje gek doen maar verder nagenoeg niks, continu vol doorhalen bij warme motor, driften/trackdays.
Schoonbranden die handel!
- Jan Visser
Verkeerde (te dunne) olie kan ook een oorzaak zijn natuurlijk......
