Subwoofer: Fusion Reactor RE-SW120
Compliance (Cms)
167.36
Cone Area (Sd)
49.1
D.C. Coil Resistance (Re)
3.5
Electrical Q (Qes)
0.372
Force Factor (Bl)
17
Free Air Resonance (Fs)
30
Frequency Response
30Hz-2.4Hz
Linear Excurson (Xmax)
9
Max Power (Watts)
600
Mechanical Excursion (mm)
25
Mechanical Q (Qms)
2.521
Mounting Depth
155mm
Mounting Diameter
275mm
Outside Diameter
320mm
RMS Power Rating (Watts)
250
Sensitivity (dB)
89
Total Loudspeaker Q (Qts)
0.324
VAS (CuFt)
2.02
VAS (L)
57.3
- Monoblock Versterker: Fusion Reactor RE-AM90010
Bass Boost @ 45Hz
0dB / 6dB / 12dB
Channel Seperation
Frequency Response (-3dB)
10Hz - 250Hz
Fuse Rating
30A x 2
Input Impedance
20K
Input Sensitvity
0.2V - 8V
Max Power Rating (Watts)
900
Ratings per Channel
240 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms: 350 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms
Signal to Noise
>87dB
THD @ Rated Power
1% (100Hz)
Variable High Pass Filter
Variable Low Pass Filter
6dB / Octave
- Subwoofer is ingebouwd in een gesloten kast van ik geloof 30 Liter. Versterker is achterop gemonteerd. Bi-wiring mogelijk.
Voor 30 euro krijg je er een enorme bult kabels bij (om zwz 2 versterkers aan te sluiten dus aantal meters lange dikke + en - kabels en beide gezekerd met dikke zekering, 3 of 4 lange tulip kabels, speakerdraad enz enz....) en DIT IS NIET VEEL kwa prijs, heb het allemaal zelf gekocht dus weet wat het kost.
Neem je alles mee krijg je er nog 2 hoedenplank speakers bij, Pioneer TS-H173 (2 weg luidspreker met een bereik van 30Hz - 30kHz. Piekbelasting 150 Watt)
Totaal dus 230 euro... niet gek toch :O. Spulleke heeft maximaal 2 uur gespeelt in mijn alfa. Garantiebon aanwezig, alleen de versterker kostte mijn vraagprijs al.
subwoofer + mono blok versterker + gesloten kast
siegerdehaan89
- Auto: Land Rovers / Alfa Romeos
siegerdehaan89
siegerdehaan89
Re: subwoofer + mono blok versterker + gesloten kast
180 euro anyone?! :o
