Geheugen probleem
Edwin de Haas
Geheugen probleem
Bericht door Edwin de Haas » 07 mei 2010, 21:26
Mag ik hier een vraag stellen over computers ?
Ik probeer het, niet goed, dan hoor ik het wel.
Heb 2 Gb geheugen in mijn desktop en denk breidt het uit met nog eens 2 Gb, typenummer van de oude overgenomen en 2x1 Gb besteld.
Nu steek ik het in mijn moederbord en kreeg de boodschap: no videoinput :hmmm: . de 2 nieuwe er weer uit gehaald: computer goed.
Ik heb een Asus P5KPL-E moederbord met 4 geheugen-sloten: A1 en B1 zijn geel en A2 en B2 zijn zwart, nu had de installateur waar ik de computer hebt gekocht 1½ jaar geleden A1 en B1 gebruikt, als ik nu een bankje erbij steek in A2 heb ik geen beeld alleen een toon: tuuuut tut tut - tuuuut tut tut zoiets :P en steek ik er alleen een in bij B2 dan krijg ik mijn eerste opstartscherm waarbij je met DEL naar de setup kunt en met de Tab naar iets anders, maar dan reageert de computer ook niet.
Nu draai ik met een oud en een nieuw geheugenbankje in A1 / B1 en het werkt goed.
Wat kan er aan de hand zijn ????????????
En nogmaals als het hier niet thuis hoort, laat het me even weten.
Alvast bedankt.
Edwin
Re: Geheugen probleem
Bericht door RVV » 07 mei 2010, 23:58
Kan hier gewoon staan hoor :wink:
Bericht door Tom » 08 mei 2010, 00:06
Waarschijnlijk issie alweer vergeten dat ie hier staat Rico ;)
Bericht door RVV » 08 mei 2010, 00:51
:roflol:
RJay
Bericht door RJay » 08 mei 2010, 01:20
Zou haast zeggen dat je even wat lucht langs je bankjes moet blazen, kijken of er wat stof tussen zit, daarnaast, als je geen 64 bit os hebt zal windows het niet als 4 gig herkennen he.....
Op watvoor videokaart draai je trouwens? Of gebruik je die van het moederbord?
Auto: BMW G31 530d, E46 323Ci
Bericht door Eric Z » 08 mei 2010, 02:03
Waarschijnlijk is je moederbord dual-channel en die ondersteunen geen 3 geheugenbankjes. Je moet dus 1,2 of 4 geheugen module's gebruiken.Het kan ook zijn dat je chipset niet meer dan een x aantal gb geheugen ondersteunt. Kijk anders in de handleiding van je moederbord, Daar staat vast ook het een en ander over je geheugen uitgelegd
Edwin de Haas
Bericht door Edwin de Haas » 08 mei 2010, 08:03
Oke, heb het ook met 4 geprobeerd, maar kreeg dan op het scherm de boodschap: no videoinput :?:
In het boekje staat dat er max . 4 Gb in mag, dat er in A1/2 en B1/2 hetzelfde geheugen groot moet zitten
alleen staat er ook dat DDR2 alleen single side mag zijn. En hetgeen wat er in zat was double side en wat ik er nu bijgekocht het met dezelfde typenummer: KVR667D2N5/1G is singe side en het printplaatje is bijna de helft kleiner (qua hoogte)
Bericht door smiley » 08 mei 2010, 10:24
De nieuwe modules die je beschrijft zijn DDR667.
http://www.valueram.com/datasheets/KVR667D2N5_1G.pdf
Je moederboard kan als het goed is alleen omgaan met minimaal DDR800:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=17YFHoTdOi5Ik4Bg
(en max DDR1024, maar je klinkt me niet als het overklokkers type)
Kan het daar fout gegaan zijn?
Edwin de Haas
Bericht door Edwin de Haas » 08 mei 2010, 11:40
Zou kunnen, maar ik heb het "type" plaatje overschreven van wat er in zat (3x gecontroleerd) en nu heb ik ze naast elkaar liggen (1x oud & 1x nieuw) en staat hetzelfde op.
Alleen de ene vermeld 99U5431 en de andere 99U5316.
Nee, een overklokker ben ik niet. Als het werkt ben ik al tevreden :whistle:
wjn
Bericht door wjn » 08 mei 2010, 12:31
IIRC geeft die BIOS piepcode een geheugenprobleem aan.
Je zou kunnen proberen het nieuwe geheuegn op de plek van het oude te zetten en dan de computer op te starten. Doet ie het dan nog niet, is het nieuwe geheugen defect (kan gebeuren).
Doet ie het dan wel, het oude geheugen op de 2 overige lege plekken en nog een keer testen.
Werkt dat laatste niet, zijn toch die twee soorten geheugens incompatible en heb je 4 exact dezelfde nodig.
En volgens mij kun je dual en single memory in simpele basisborden nooit combineren. Lukt alleen in duurdere (server) basisborden.
Edwin de Haas
Bericht door Edwin de Haas » 08 mei 2010, 15:39
Nou ik ben er uit (denk ik)
1 bankje werkt helemaal niet en het andere werkt wel, maar niet samen met de 2 oude.
Dus dan zal het wel zo zijn als wjn zegt, kan niet gecombineerd worden.
Een ieder bedankt voor zijn bijdrage :thnx: , ga nu maar contact op nemen met Conrad voor het retouneren.
Met vriendelijke groet,
Edwin
BrianV
Bericht door BrianV » 08 mei 2010, 19:56
oude geheugen in A1/2 Nieuwe in B1/2, meestal geheugen bankjes zijn inderdaad dual channel en die moeten in de zelfe "lane" zitten
