Heftige trillingen
Joost BMW
Heftige trillingen
Heb sinds gister last van heftige sporadische trillingen, het begon op de snelweg rond de 100km per uur... leek alsof ik een lekke band had, de hele auto begon gewoon te shaken, ben langzamer gaan rijden en nog voordat ik op de vluchtstrook wilde gaan staan leek het probleem weg te zijn... mijn veronderstelling was dat het aan het wegdak lag.
vandaag dat zelfde stuk gereden maar zonder problemen, dus wegdek kan het niet zijn geweest, later in de dag kwam het weer hevig opzetten bij snelheden varieerend van 80 - 180... ook met hevig remmen extra trillingen...
klinkt nu dus meer als wiel balans of een kromme velg...? maar dan zou ik toch continu zon last moeten hebben lijkt me...?
ook dacht ik nog aan kleppen stellen, stationair rond de 3-4k toeren begint hij ook trillingen te geven die door heel de auto tevoelen zijn.
iets met de rubbers...?
kan dus vanalles zijn vrees ik maar maybe dat iemand hier iets in herkend?
- Mathieu
Re: Heftige trillingen
Of zoals ik al twee keer onlangs heb gehad dat één remklauw links voor aanloopt. Oorzaak pekel.
Kijk eens of een velg meer remstof afzetting heeft?
Joost BMW
nu je het zegt!
ook linksvoor idd mijn velg enorm zwart van de remvloeistof, tijdje geleden heeft de abs behoorlijk moeten inggrijpen, wat heftige trillingen met zich meegaf.
hoe merk ik dat het pekel is en wat doe ik eraan?
en was dat bij jou ook sporadisch dus merkbaar meer en minder voelbaar?
Paul
Wiel eraf... remmerij er even af even goed schoonmaken en hopsakee...
Heel zeer waarschijnlijk een remklauw die aanloopt. Schijf wordt te warm en trekt krom waardoor trillingen ontstaan. Ik heb hetzelfde gehad met mijn E46 320D, linksvoor was de boosdoener.
- Mathieu
Zoals Paul aangeeft, alleen ik heb het de garage laten doen.Paul schreef:Wiel eraf... remmerij er even af even goed schoonmaken en hopsakee...
De ene keer wel last een kilometers later weer niet. Maar dan sloeg mijn stuur zowat uit mijn handen
Wist eerst ook niet wat het was totdat ik langs de auto liep en de remmen rook zonder erg hard te hebben gereden.
Toen was de linkerzijde gloeiend heet en de andere kant niet. Ook de velg was bijna zwart.
- SteV6
Eerst even je wielbouten nalopen op eventuele losse bout(en).
Als het de remmen zijn zoals anderen aangeven. Niet moeilijk doen of de garage dure voorstellen laten doen (schijven vervangen bijvoorbeeld). Zoek eerst een rustige weg op en rem een aantal keren (5 tot 6) stevig van 100 terug naar 40 km/h. Rijdt vervolgens nog enkele kilometers en als het goed is zijn de trillingen verdwenen. Juist in pekelperiodes ontstaan afzettingen remblokmateriaal van ongelijke dikte op de schijf. Die rem je er volgens bovenstaande methode af en ben je de trillingen kwijt.
Stephan
Stephan
Joost BMW
vandaag langs geweest en testritje gedaan.... dan gebeurd er natuurlijk niets... woensdag gaan ze in detail kijken.
to be continued
to be continued
- Mark Nauta
Vorig jaar zelfde probleem gehad met de E36 M3. Waren toen ook de remschijven. Deze waren bij echter toen al redelijk ver heen en gewoon niet recht
meer, dus beide voor vervangen. De problemen qua rijden waren hetzelfde. Soms een trilling soms niet en ook vooral bij wat krachtiger remmen meer
trilling. Remschijven vervangen, alles schoongemaakt en niks meer aan de hand.
- Mike S.
- Auto: M135i
Zal hier ook maar even posten wat ik op het andere forum heb neergezet..
Joost....
Ik heb 3 weken terug een beetje hetzelfde probleem gehad met de M3.
Wanneer de auto koud was dan was er niks aan de hand maar zodra alles wat warmer werd begon mijn auto ook hevig te trillen en dan soms ook weer even niet.
Merkte zelf ook dat als ik achteruit inparkeerde dat hij zelf minimaal afremde bij het tot stilstand komen terwijl hij normaal doorrolt.
Achteraf was het bij mij de remklauw die vastzat/erg aanliep .
Joost....
- RJay
Ik hoop toch echt gewoon remstof voor je, en niet remvloeistof.....Joost BMW schreef:nu je het zegt!
Trek die velg er anders zelf even af, garages zien je graag komen, alleen je portemonnee vind dat niet zo lief.
Joost BMW
yup remstof
heb hier helaas de middelen en ruimte niet voor en mocht ik et eraf krijgen dan heb ik nog de ballen verstand ervan als er echt wat mis is
EJGT3CS
Wat gezegd is, gewoon alles even goed schoon maken rondom en in het wiel!
Joost BMW
net trug van de garage, heb helaas de hoofdprijs tepakken.... schoonmaken kom ik er niet mee
beide remklauwen voor.... remschijven achter... remvloeistof vervangen...
/edit, en kreeg nog even telefoontje over mijn rechterraam dat vastloopt... mechaniek omzeep, moet dus ook vervangen worden...
Joost BMW
al dat van mijn remmen had dat niet opgemerkt moeten worden bij een APK keuring...? heb die begin februari gehad bij de "bmw specialist".
- Remmie
Hangt helemaal af van de staat van je remmen op het moment van de APK keuring.
Ik weet niet wat de reden is waarom er nu van alles vervangen moet worden?
Is dat allemaal de reden van de trillingen? Of ook normale slijtage?
Joost BMW
combinatie van beiden, door de slijtage dus dat de klauwen raar gaan doen in combinatie van weer en vuil... remschijven achter praktisch op.
heb sinds mijn apk misschien 1000km hooguit gereden... weet dus niet hoe nou ze kijken of hoesnel dat slijt. (en nee geen circuit gebruik
Marco R.
Mijn auto was eind december gekeurd, begin februari had ik een hangend klauwtje. Het kan ook zomaar gebeuren.
Had een revisiesetje nodig en een nieuwe remzuiger...
Succes met de rekening alvast
Joost BMW
remklauwen in backorder
- Bert ///M3
- Auto: E36 M3 & F82 M4CS
Kunnen ze niet een revisiesetje bestellen?
Kwestie van uit elkaar trekken, schoon maken en nieuwe seals er in.
Steven N.
Lijkt mij ook wel voldoende toch? De klauwen zelf zullen vrijwel niet slijten neem ik aan.Bert ///M3 schreef:Kunnen ze niet een revisiesetje bestellen?
Joost BMW
durf et niet tezeggen...
beesje is inmiddels 8 jaar oud, 175dkm op de teller...
alle kosten totaal kom ik op 1475,- uit, das incl btw en arbeid.... klauwen, schijven, vloeistof en nieuwe raam mechaniek.
Joost BMW
toch weer trug vandaag, klauwen kwamen al snel uit de backorder
wat rijdt ie weer heerlijk, eigenlijk niet normaal het verschil ineens... heeft dus toch al een tijdje allemaal niet goed gezeten denk ik.
- Peric
Zal dat niet toch een verkooptrucje zijn? De klauwen ook vervangen..
Die slijten toch niet? Wat Bert schrijft, even nieuwe seals erin en ze zouden weer goed moeten werken..
Schijven vervangen lijkt mij voldoende.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 23 gasten
