project e30 S50......
popeyeM3
Bericht door popeyeM3 » 06 mar 2010, 18:49
Zoals aangegeven in het voorsteltopic ben ik bezig met het opbouwen en ombouwen van een e30.
Ik heb de auto gekocht voor een paar knaken en heb dat gedaan omdat hij nog belastingvrij word.
Origineel is het een 320 met een keiharde body....de dorpels en wielkasten zijn nog in perfecte staat.
Helaas was hij aardig mishandeld optisch gezien, en ben hard bezig om hem helemaal naar smaak te maken.
Ik heb gekozen voor een S50b30 motor met carbon airbox + AlphaN software...in combinatie met een 5,5 kilo UUC vliegwiel.
Daar achter een complete drukgroep van de e34 M5
Dat alles in combinatie met 1040 kilo wagengewicht zal dat aardig van zijn plek komen gok ik.
Hieronder een berg foto's van begin af aan tot nu toe.
hieronder hoe de auto eruit zag bij aanschaf
het eerste wat ik gedaan heb is de bumpers eraf gehaald, en de motor eruit
alle loze bedrading eruit gehaald...zo'n 5 kilo aan troep
dashboard eruit gehaald en de kachelradiateur vervangen
de mat eruit gehaald en schoongemaakt
de mat weer terug gelegd
stuurhuis met bekrachtiging gemonteerd
achteras met schijven gehaald bij Remmo
een beetje gefatsoeneerd
gelijk de rubbers vervangen van de as
de boel monteren
ouwe remleidingen verwijderd
en vervangen voor compleet nieuw
de rubberen lagers van de achterdempers waren ook niet helemaal fris meer
dus vervangen voor nieuwe
nieuwe benzinefilter gemonteerd
met een nieuwe 255 l/u Walbro pomp
een rembekrachtiger van een Golf 1 GTI gekocht, deze is een stuk kleiner dan de originele van BMW, dus meer ruimte voor de inlaat straks
kleurtje gegeven
na de duwstang ingekort te hebben de rembekrachtiger gemonteerd
splinternieuwe Mtech 1 bumperset gekocht voor weinig
voor de rest ga ik van de week een S50 blok halen, wat dingen bestellen hier en daar, en dan gaat de auto aan het einde van de week naar de spuiterij
Vandaag wat leuks binnen gekregen vanuit Amerika.
2 draagarm oortjes welke meer ruimte geven voor de spruitstukken straks.
Ook het stuurgedrag word veel beter met dit.
Vandaag de oortjes er maar gelijk onder gemonteerd
en de nieuwe
het verschil tussen beide
Bij de spuiter
Vandaag ben ik vroeg vertrokken richting Holtrop in Oudehaske om een S50 blok en e30 M3 sper op te halen.
Het blok heeft 112.000 km gedraaid volgens de tellerbak, en zo te zien kan dat aardig kloppen.
Ik ben gelijk begonnen met wat er af te slopen...de inlaat is er al af, motorsteunrubbers en de viscofan.
Morgen de boel eens goed schoonmaken en ontvetten.
De sper even opschuren en netjes in de hammerite zetten.
Ook gelijk een hele berg bestelde spullen van de dealer meegenomen die ik nog uit moet zoeken wat wat precies is.
Blok, bak en aanbouwdelen
Doos vol met kolerezooi
e30 M3 sper
Vanmorgen ben ik begonnen met wat schoonmaken hier en daar.
Zometeen weer verder ;)
gelijk de sperdiff in de hammerite gezet
Ik merk aan alles dat dit blok echt weinig gelopen heeft, dus die 112.000 km klopt iig wel.
Morgen de koppeling en vliegwiel eraf halen, dan kan volgende week (als hij binnen is) de Fidanza 5,8 kilo vliegwiel met M5 koppeling gemonteerd worden.
een paar frisse bougies erin draaien
de oxidatie van de letters afgeschuurd
de bak er gelijk afgehaald
het geheim achter het poetswerk :mrgreen:
temperatuursensor van een m20 motor erin gedraaid om de temperatuuraanduiding in de tellerbak werkend te krijgen straks
tussenas lager vervangen van e30 324td cardan as
toplager vervangen van de cardanas
drukgroep gedemonteerd
carbon airbox passend gemaakt dmv de aansluitslangen te verlengen
Vandaag nog even de spruitstukken en de luchtpomp gedemonteerd.
Bij de dealer hebben ze een blindplaatje + pakking om het gat af te stoppen waar de luchtpompaansluiting normaal zit.
Verder is er een M50 carterpan, e34 540 remklauwen en een e32 750 hoofdremcilinder gebracht.
carterpan gedemonteerd
de aanzuigbuis gedemonteerd en 1 van een M50b25 gemonteerd aangezien de bult in de carterpan ondersom komt te zitten
helaas was er geen motorbok ter beschikking, dan maar in de takel
Nu nog wachten op het 3,5 kilo vliegwiel van UUC en dan kan de M5 koppeling erin en de bak er weer op.
Vandaag heb ik de laatste dingen gedaan zoals de carterpan gemonteerd, carterontluchting volledig aangesloten, wat slangen vervangen en verlengt ivm de carbon airbox, oliefilter vervangen, gaskleppenhuis ingevet, nieuwe rubbertjes op de inlaat geduwd, multiriem vervangen etc.
carterontluchting
nieuwe multiriem
oliefilter vervangen...ja ja een BMW filter :D
Vandaag de e34 540 remklauwen een beetje opgefrist en Ferodo blokken gemonteerd
Vandaag zijn ook de remschijven binnengekomen.
312x25mm 4-gaats
Vandaag alvast wat gespoten delen opgehaald bij de spuiter.
De kwaliteit is echt super ! met precies de juiste kleur die ik in mijn hoofd had :pompom:
Hij heeft gespoten met 2 componenten lak omdat lak op waterbasis niet goed dekte.
De wielen, lijsten etc...zijn gespoten in rallyzwart...tussen mat en glans in.
De groene kleur komt niet helemaal tot zijn recht op de foto, maar is een aardige indruk.
De prijs/kwaliteit verhouding is iig super bij deze kerel....echt een aanrader dus.
alvast de M-tech bende gemonteerd op de voorbumper
Vandaag ben ik even langs de spuiter geweest om 2 tochtramen af te leveren.
De auto staat al in kleur...wel moet hij het 1 en ander nalopen dacht ik...maar het is iig een indruk ;)
ophalen bij de spuiter
aangekomen in de garage...ik heb gelijk 2 nieuwe deurruiten en voorruit erin laten zetten
spiegels en deurklinken gemonteerd...ik heb ook nog zwarte klinken liggen, dus even kijken wat beter staat
Mtech 1 klepspoiler gemonteerd
achterlichten erin
zwart front gemonteerd
nieuwe logo's voor en achter
tijd om te remmen te gaan monteren
stofplaat op maat gezaagd
adapter erop
remschijf erop
remklauw erop
wiel erop na een hoop aanpassingen aan de remklauw
Morgen weer verder...ik ben gesloopt :shock:
Mtech bumper er los opgezet
stootlijsten en wielen erop
Wat losse tierenlantijntjes zoals deurpanelen..kapjes...prullen en frutsels.
Ook onder de kap heb ik alles zo'n beetje weer in orde gemaakt...ruitenwissers erop..nieuwe sproeikopjes...etc etc.
En...alvast 1 sideskirt geplaatst ! en dat zonder boormal.....en het zit nog helemaal perfect ook :shock:
Gelukkig heb ik alle dopjes, klemmen, tules, moertjes en boutjes nieuw liggen...dat werkt toch het prettigst ;)
En niet te vergeten...... :fap:
Sper gemonteerd en wat losse dingen zoals deurstrippen aan de andere kant (ik had te weinig klemmen laatst) kofferbakbekleding, onder de kap nog het 1 en ander.
Verder de kentekenplaathouders erop gemikt met een nieuw setje luxe kentekenplaten.
Morgen even langs de sloop om het 1 en ander weg te halen....dan donderdag een achterbumper ophalen , en dan kan s'avonds de Mtech 1 achterbumper erop.
Eindelijk is na 3 weken mijn UUC 3,5 kilo vliegwiel binnen gekomen vanuit Amerika.
Dus het blok kon er in.
Gelijk een nieuwe e34 M5 drukplaat+koppeling en druklager gemonteerd zodat alles weer lekker fris is.
Verder heb ik alvast de aandrijflijn gemonteerd...dus dat werk nu ook allemaal.
Aan de bak heb ik een Z3M schakelstang gemonteerd, wat resulteerd in superkort schakelen !
Verder heb ik geen problemen ondervonden bij het inleggen van het blok...het past allemaal net..maar met wat beleid gaat het prima.
UUC 3,5 kilo vliegwiel inclusief nieuwe bouten
vliegwiel en bak gemonteerd
hupsake !
ligt mooi op zijn plek
de boel onder aansluiten
Vanavond heb ik wat kabels weggewerkt onder de kap...+ kabels aangesloten, de computers naar binnen gevoerd, diagnosestekker vastgemaakt, koeltankje bevestigd.
Verder de radiator passend gemaakt..oliekoeler opgehangen.
Ook gelijk even gekeken hoe de spruitstukken ongeveer uitkomen..het lijkt zowaar aardig uit te komen.
Verder morgen eens kijken of ik wat vloeistoffen kan bijvullen...dan kan er zowaar gestart worden, maar doe ik niet...ik wacht wel tot dat de inlaat erop zit denk ik.
Verder nog wat losse dingen te doen..zoals de hitteschilden eronder gooien...bumper er weer op...pieletjes en frunnekjes vastmaken hier en daar.
Re: project e30 S50......
Bericht door Niels » 06 mar 2010, 19:02
Zeer smakelijk :thumbup:
duifjes.com
Bericht door duifjes.com » 06 mar 2010, 19:02
Vindt ik zooooo gaaf om te zien dit soort dingen!
Bericht door Robin Hartog » 06 mar 2010, 19:09
Holy shit. :shock:
Jammer alleen van de kleur, haha.
Verder echt supergaaf project!! :)
Emiel
Bericht door Emiel » 06 mar 2010, 19:10
Mooi project :thumbup:
Tom V
Bericht door Tom V » 06 mar 2010, 19:19
Mooi project, je pakt het erg netjes aan allemaal. Ben erg benieuwd naar de pasvorm van de rembekrachtiger bij je inlaat spruitstuk en ook de uitlaat bij de draagarmen. Heb hier ook een S50 klaarliggen dus mijn aandacht heb je! Ben benieuwd naar de volgende update!
Jorrit
Bericht door Jorrit » 06 mar 2010, 19:22
Zow netjes!!!
Niels v D
Bericht door Niels v D » 06 mar 2010, 19:34
Netjes, je pakt het allemaal meteen goed aan zo.. Zou je wat meer kunnen vertellen over de modificaties die nodig zijn voor de s50 inbouw?
RJay
Bericht door RJay » 06 mar 2010, 19:39
Damn man, ubergaaf :thumbup: Ik vind die kleur dan weer ook mooi.
Zijn dat voor wielen? 16"Hartge's ?
frankv
Bericht door frankv » 06 mar 2010, 19:45
wow! en dat allemaal in 1 dag?
ik zou hem een neutrale kleur gespoten hebben zodat je er nog eens gewoon mee boodschappen kunt doen, maar ieder zijn eigen!
mooi project hoor, die draagarm-armpjes zijn ook grappig, hoezo rubber? gewoon staal op staal!
Marc R
Bericht door Marc R » 06 mar 2010, 19:52
COOL PROJECT HOOR!!!
Ik had hem alleen wit gemaakt met warsteiner bestickering.
Maar goed ik ben een BMW nooB.
Verders RESPECT! :thumbup:
RJay
Bericht door RJay » 06 mar 2010, 20:11
frankv schreef:wow! en dat allemaal in 1 dag?
Dat vind ik ook apart, er moet toch een flexibel deel in zitten? Zelfs onze uniballs bewegen nog wat.
Bericht door Bert ///M3 » 06 mar 2010, 20:14
Die dingen hebben een nylon coating van binnen waarin ze kunnen draaien.
RJay
Bericht door RJay » 06 mar 2010, 20:15
Bert ///M3 schreef:Die dingen hebben een nylon coating van binnen waarin ze kunnen draaien.
Ah, kijk,da's helder.
Bertikipedia to the rescue :forum:
Bericht door GTRene » 06 mar 2010, 20:23
:clap: mooi zeg :thumbup:
neem aan dat je je redelijk hebt verdiept op bepaalde site's wat je allemaal kan doen of gebruiken/lenen van andere BMW's :mrgreen:
zelf ooit een 320i met 3.6 M5 getuned (340pk) gehad, ding liep zelfs in z'n hoogste versnelling de begrenzer in :mrgreen: zat schijnbaar een korte? bak achter, dat ding liep 275<>280, dan zat je in de begrenzer maar dat ging vrij makkelijk :mrgreen:
je verhaal is mooi gemaakt :thumbup:
Paul
Bericht door Paul » 06 mar 2010, 20:27
Popeye??????????? Woehahhaha Mario... kom op zeg... :mrgreen: :beer: :beer:
Bericht door Martin van der Zwaard » 06 mar 2010, 20:30
Dat zijn geen halve maatregelen zeg :shock:
Kleur ben ik ook niet kapot van maar het geheel is wel ontzettend gaaf.
Respect voor dit soort projecten :clap:
popeyeM3
Bericht door popeyeM3 » 06 mar 2010, 20:58
Thanks mannen :D
Een kijken..wat vragen beantwoorden haha...
De pasvorm van de golg GTI 1 rembekrachtiger is bij een S50 niet goed..wel voor een M50.
Dus deze word maandag omgewisseld voor 1 van een normale golf.
Deze van de GTI is 24 cm in diameter...van een normale golf 18cm en iets dikker...en aangezien ik zo'n 2 cm ruimte kort kom bij de airbox..gaat dat wel goedkomen.
De spruitstukken...zonder de kleinere draagarmkogels die er nu zitten..kan je het vergeten...gaat nooit passen...punt.
Verder loopt er 1 spruitstuk net iets aan bij het subframe en stabistang..dat is simpel op te lossen dmv een ring onder de motorsteun te leggen zodat het blok iets kanteld.
De kleur...ik heb juist deze kleur gekozen omdat ik een brute opvallende auto wil qua uitstraling en vermogen.
Volgens mij ben ik daar zeker in geslaagd...in combi met de zwarte accenten.....je zal er iig geen 2e van tegenkomen en zal genoeg aandacht trekken.
De wielen zijn idd 16" Hartges...het enigste wiel (zover ik weet) wat past zonder spacers icm de 312mm schijven en e34 540 remklauwen
De draagarmkogels hebben een nylon inleg en een veel betere en strakkere stuurgedrag dan rubberen kogels.
Verder is op internet weinig te vinden over de e30 met S50 ombouw...maar een hoop is M50 gerelateerd dus daar kan je een hoop van overnemen.
iig heb je nodig:
carterpan van een e34 M50
peilstok en houder van de e34 M50
motorsteunrubbers van een e28 M5
de kabelboom bedrading moet je omsolderen
golf 1 en 2 of Renault clio rembekrachtiger
e32 750 hoofdremcilinder (als je grotere remmen plaatst)
e30 M3 of e30 324TD cardanas
bovenste kachelslang van een e30 325
electrische vin
radiateur e36 M3/e28 M5 b.v. (meerdere opties mogelijk)
Z3M schakelpook
e30 versnellingsbaksteun
Verder moet je het 1 en ander aanpassen...
Hulpkoppelingscilnder bij de bak vermaken
voorfront aanpassen vanwege de electrische vin
uitlaat verder pas maken en verlassen
alerlei massapunten gaan verzinnen voor de kabeltjes
alles netjes wegwerken etc
En vast nog wel meer waar ik nu niet op kan komen.
Het is iig geen klusje van "effe"
popeyeM3
Bericht door popeyeM3 » 06 mar 2010, 21:03
De kleur moet je overigens in het echt zien...er waren nog een aantal personen die aan de hand van foto's aan de kleur twijfelden of niks vonden.
Maar toen ze er eenmaal naast stonden moesten ze toch wel toegeven dat het toch wel heel erg gaaf is.
De kleur word ook totaal niet goed weergegeven op een foto.
Verder verschillen smaken nou eenmaal...wat logisch is ;)
popeyeM3
Bericht door popeyeM3 » 06 mar 2010, 21:07
Overigens heb ik gokozen voor acceleratie en niet voor een hoge topsnelheid...een hoge top interesseerd me weinig.
280 km/u in een e30 rijden is niet fijn volgens mij :mrgreen:
Nee icm de 16" wielen en de 3.25 sperdiff. draait hij bij 8.000 rpm ongeveer 107 km/u in de 2e versnelling, en 211 km/u in zijn 4.
Iets van 250 a 260 knalt hij de begrenzer in.
EJGT3CS
Bericht door EJGT3CS » 06 mar 2010, 21:08
Wat een gaaf project! :thumbup:
Tim R
Bericht door Tim R » 06 mar 2010, 21:14
Super veel respect voor dit project, heerlijk blokje ook. Kleur is mij persoonlijk wat té heftig, maar zit er wel netjes op moet ik zeggen. Filmpje zou leuk zijn als hij af is.
RJay
Bericht door RJay » 06 mar 2010, 21:23
Vet hoor. :thumbup: Die wielen heb ik trouwens ook gescoord voor die van ons, zijn alleen in iets mindere staat...... iig nog wel recht.
Acceleratie weet ik trouwens alles van, wij hadden achter onze KMS M54 eerst een 4.27 ovb hangen.... top 180, maar als je de bocht uit accelereerde werd ALLES -rap- groter :roflol:
Bericht door GTRene » 06 mar 2010, 22:35
popeyeM3 schreef:Overigens heb ik gokozen voor acceleratie en niet voor een hoge topsnelheid...een hoge top interesseerd me weinig.
:mrgreen: klopt, ik reed destijds een keer met een snelle motor mee en dus gas erop op de snelweg was dat, de weg ging daar onder een andere weg door je ging iets naar beneden en heel iets nog de iets naar rechts draaiende weg.
dan weer vanuit dat iets lagere naar boven en daar zat een richeltje ik had daar 275 op de klok en nog nooit zo hard daar gereden maar die motor achter mij was een racer dus gas erop, echter bij die richel terwijl ik iets naar boven reed zeg maar zag ik de neus iets opkomen en auto leek iets te verdraaien en werd wat lichter :shocking: damn :mrgreen: toen was ik wel blij dat ie niet nog sneller was, dat kan die carros 1984 E30 niet aan.
Later een E30 M3 met S50B30 getuned 320pk, die bleef gewoon "stabiel" bij die snelheid voelde veel sterker/veiliger. :thumbup: die set-up was toch wel wat beter.
succes, ben benieuwd.
tom caubo
Bericht door tom caubo » 06 mar 2010, 22:47
He Mario wordt een leuk projectje zo
pk/gewicht verhouding is gewoon te gek :shock:
kleur is even wennen maar is een eye-catcher,voor dagelijks gebruik heb je toch nog de andere auto.
blijf het zeker volgen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 62 gasten
