Bella Italia (of toch niet...)
- John1982
Ook ik heb o.a. een Italiaans apparaat op de oprit staan, een Alfa 147 2.0 TS uit 2001 en ik mag echt spreken van een haat/ liefde verhouding.
Uitleg is wel op zijn plaats: Ik heb deze Alfa in 2008 gekocht bij een zogenaamde "specialist" en al na maand of 7 (jawel, na de garantieperiode), begon hij steeds meer te kraken. Eerst alleen bij een temperatuur boven de 20 graden, maar nu ook als het kwik nog onder of rond de 0 staat.
Het geluid is een krakend geluid, afkomstig uit het onderstel en komt opzetten als ik een stuk actief gereden heb, niet vanaf het begin. Ik heb er al meerdere mensen naar laten kijken en niemand kan iets vinden. Ieder jaar haalt 'ie de APK ook weer moeiteloos, terwijl je zou denken dat wanneer er iets is met het onderstel, dat hij de APK ook niet zou halen?!?!
Verder is het een fijne en ook behoorlijk vlugge auto. Als hij niet kraakt, dan ben ik ook tevreden, maar zodra ik het geluid hoor... Vul maar in! Anyhow; wat zou dit kunnen zijn???
Tja, mag ik spreken van "gezegend" of van "vervloekt"?
FrankS
Re: Bella Italia (of toch niet...)
wanneer hoor je het geluid precies? Drempels? kinderkopjes?
Kgroot.nl
- Auto: Volkswagen ID4 & Golf MK2
Wij hebben met een verkochte 147 ook een krakend geluid gehad
Bleek dat de draagarmen droog waren..
Die kraakte..
Goed ingevet en toen was het over
Die kraakte..
FrankS
daar zat ik ook aan te denken ja
- InjectTheVenom
Alfa is niet de enigste, de Mercedes E klasse van 2 types terug heeft daar ook last van gehad, althans het exemplaar dat een tijd geleden bij ons reed.Kgroot.nl schreef:Wij hebben met een verkochte 147 ook een krakend geluid gehad
Die kraakte..
FrankS
Je bent niet de enige:
http://www.alfaforum.nl/forum/showthrea ... vels/page2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfa147club.nl/forum/viewtop ... 01efa4c26b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alfaforum.nl/forum/archive/i ... -1516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Laurens
Bij een alfa 156 al een paar keer mee gemaakt dat de bovenste draagarm een krakend geluid veroorzaakte, maar weet eigenlijk niet of dat bij een 147 hetzelfde is.
Zit dat nog een draagarm boven het wiel zegmaar.
- John1982
Hmmm,
Draagarmen blijken het niet te zijn; alles nagelopen en die zijn nog picobello en vettig. Rubbers zijn ook nog okee. Tja, oordopjes maar in mijn oren stoppen en een flinke dosis struisvogelpolitiek toepassen; wellicht hoor ik dan niets meer!
steve smith
Is hetzelfde onderdeel. En als ze kraken zijn verrot. Gevulcanseerd rubber kun je invetten wat je wilt maar daar gaat het niet vast van zitten....Laurens schreef:Bij een alfa 156 al een paar keer mee gemaakt dat de bovenste draagarm een krakend geluid veroorzaakte, maar weet eigenlijk niet of dat bij een 147 hetzelfde is.
- Laurens
Dan zou ik toch maar die bovenste draagarmen gaan vervangen, bij sommige maakt dat echt herrie en dan op de brug zie je er eigenlijk niets aan
- G Kolkman
Het probleem is vanmiddag opgelost
Edit: ontopic, ik heb wel eens begrepen dat het bij een 147 ook mogelijk is dat de veer op z'n plek kan draaien, wat dan weer dit kraken tot gevolg zou hebben. Heb het verhaal alleen niet uit eerste hand dus weet het niet zeker.
steve smith
Powerflex in drukken met een hoop kopervet. En niet meer naar om hoeven kijken.Laurens schreef:Dan zou ik toch maar die bovenste draagarmen gaan vervangen, bij sommige maakt dat echt herrie en dan op de brug zie je er eigenlijk niets aan
Zou dat wel in nieuwe draagarmen doen, ze kosten niet veel en het kogeltje is klein en niet los te vervangen. Vervangen met een standaard nieuwe draagarm geeft slechts kort resultaat, het is zo weer kapot. Powerflex zwart krijg je niet meer stuk (heel na 400 Carroussel passages, ingevet en teruggezet) en het comfortverlies is niet of nauwelijks waarneembaar.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 27 gasten
