New beetle vragen
944 guy
New beetle vragen
Bericht door 944 guy » 23 jan 2010, 04:49
Hee lui ik heb even een gas-gerelateerde vraag:
Een vriendin van mij heeftt een new beetle, 2L. Ze heeft er al een hele tijd een gas installatie in maar recentelijk begint dat ding meer en meer te zuipen. Aangezien ik zelf gewoon een benzine man ben, waar kan dit aan liggen?
Te denken: verstopt filter, en verder?
En een tweede vraag (edit na 2 weken ;) ): waar kan ik reparatiehandleidingen van dit ding downloaden? Ik heb dat ding een grote beurt gegeven en de remschijven lijken nogal versleten, alleen kan ik nergens vinden hoe ver deze af mogen slijten voordat ze vervangen moeten worden. Of is er hier toevallig ergens een intelligente googleaar die het wel kan vinden? Het is eentje uit 2001.
Laatst gewijzigd door 944 guy op 06 feb 2010, 14:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Eens iets anders: hoger verbruik met gas
Bericht door Niels » 23 jan 2010, 11:14
Een Beetle 2.0 is van zichzelf op benzine ook al niet zuinig. Met wat korte ritten is 1 op 9 geen uitzondering als je ook maar een beetje stevig rijdt. De Beetle is vrij hoog en dus best een wind vanger, dat helpt ook niet mee. Op LPG schat ik in dat je zo rond de 1 op 7 a 8 uitkomt. Zakt het daar verder onder dan zou ik pas concluderen dat je echt een probleem hebt.
In mijn VAG tijd heb ik er een aantal nieuw gereden. De 2.0 is een monument van een motor; lawaaiig, onzuinig, toeren schuw maar niet sloom. De basis stamt af van de 1.8 die in 1983 z'n intrede deed. Daar helpt ook een moderne LPG installatie weinig aan.
Trouwens, het koude weer heeft ook zeker ínvloed op het verbruik.
944 guy
Re: New beetle vragen
Bericht door 944 guy » 06 feb 2010, 16:40
Bump en edit:
Waar kan ik reparatiehandleidingen van dit ding downloaden? (zie OP voor verdere omschrijving)
Niall
Bericht door Niall » 06 feb 2010, 16:56
Je kan ze hier downloaden tegen betaling:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showH ... C.ASTPVWE1" onclick="window.open(this.href);return false;
Idem wat niels zegt, maar dat geldt ook voor de olie vebruik van een 2.0. Die is meestal ook fors, je kan dit verminderen door bv 10w40 te gebruiken ipv 5w40.
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 06 feb 2010, 17:04
Kunnen nog 2 type schijven op zitten, loopt altijd een beetje door elkaar bij vw.
Maar het is of diameter 280mm dan is de schijfdikte nieuw 22mm en min. 19mm
of diameter 288mm dan is de schijf nieuw 25mm en min. 22mm
Bericht door Niels » 06 feb 2010, 17:10
Niall schreef:Je kan ze hier downloaden tegen betaling:
Het olieverbruik van de 130pk versie is dramatisch maar dat is een nieuwere (Audi) motor. Dit monument staat naar mijn weten niet bekend dat ze olie zuipen maar af en toe checken is wel verstandig :wink:
De Beetle is gewoon een vermomde Golf 4, daar kun je natuurlijk ook op zoeken :D
944 guy
Bericht door 944 guy » 06 feb 2010, 17:41
erwin20vt schreef:Kunnen nog 2 type schijven op zitten, loopt altijd een beetje door elkaar bij vw.
Dan mogen ze sowieso vervangen worden want ik mat aan 1 kant 19mm (nouja, berekend adhv de dikte aan de omtrek en de hoogte vd randen).
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
