Tips voor optrekken BMW 325i Touring
Santaclw
Bericht door Santaclw » 30 sep 2009, 13:34
Goedemiddag,
Ik ben benieuwd of iemand tips heeft , hoe je het snelst kan optrekken. Is het bijvoorbeeld handig om iets met de koppeling te slippen en zo ja hoeveel Toeren? Heeft het aan en uitzetten van DSC nog invloed (ervan uitgaand dat het een droog wegdek is)....
Bedankt voor alle tips!
groetjes
Re: Tips voor optrekken BMW 325i Touring
Bericht door Rupie » 30 sep 2009, 13:36
Ik adviseer je om je voet op de koppeling te zetten, gas te geven tot ongeveer 6000 toeren, dan je koppeling oplaten komen, maar niet verder dan halverwege, daar even houden en dan heb je het beste resultaat :thumbup: Afbeelding
Bericht door Tristan » 30 sep 2009, 13:37
RPM tot max en dan clutch dump. 100% de snelste manier....
edit: Ruben was me al voor. Dus zo zie je maar, de perfecte launch. :thumbup:
Bericht door Rupie » 30 sep 2009, 13:47
O en niet vergeten je hond achterin te zetten, want achterwiel aandrijving he en zo'n lichtgewicht touring kan wel wat extra gewicht op de achterwieltjes gebruiken :wink:
k33z
Bericht door k33z » 30 sep 2009, 13:50
Als het een handbak is zeker niet vergeten de 'R' van Race te selecteren.
Bericht door Tom » 30 sep 2009, 13:51
De antenne naar beneden voor betere aerodynamica.
Bericht door Rupie » 30 sep 2009, 13:52
Tegenwoordig hebben ze die ook bij de automaat Kees :wink:
k33z
Bericht door k33z » 30 sep 2009, 13:52
Ruben schreef:Tegenwoordig hebben ze die ook bij de automaat Kees :wink:
Damn, dat is inderdaad waar ;)
Hans R
Auto: Jeep Rubicon
Bericht door Hans R » 30 sep 2009, 13:57
Ik adviseer je dat hok in te ruilen en een echte auto te kopen die wel goed en hard optrekt! :bag: :mrgreen:
Eric H
Auto: Mazda CX-30 SkyActivX
Bericht door Eric H » 30 sep 2009, 13:58
Volgens mij hebben jullie het allemaal verkeerd......
Ten eerste heb je voor het optrekken van een 325 touring een auto met trekhaak nodig
Deze zet je voor de 325. Vervolgens pak je een sleepkabel, en deze verbind je tussen de trekkende auto en de 325.
Dan stap je in de trekkende auto en rijdt langzaam naar voren tot je merkt dat de kabel helemaal strak gespannen staat.
Zorg er voor dat de 325 niet op de handrem staat en natuurlijk ook niet in een versnelling.
Laat iemand in de 325 achter het stuur plaatsnemen. ( altijd handig als je een obstakel tegenkomt )
Stap zelf achter het stuur van het trekkende voertuig.
Vervolgens is het gewoon een kwestie van gaspedaal vloeren en koppeling op laten komen.
Het helpt om als trekkend voertuig bijvoorbeeld een Audi Q7 V12 Tdi te nemen.
( dit vanwege het enorme koppel )
Volgens mij is dit dè manier om een BMW 325i Touring op te trekken......
Bericht door Rupie » 30 sep 2009, 14:01
Kijk, daar is over nagedacht. Maar je hebt er natuurlijk altijd slimmeriken tussen zitten :D
Bericht door MartijnGizmo » 30 sep 2009, 14:03
- kachel op 28 graden
- mistlampen aan
- achterzijruitjes open
- motor 15sec op ruim 6500rpm houden, door de begrenzer kunnen de injectoren dan meer druk opbouwen, scheelt zo 20pk
- koppeling geleidelijk op laten komen
- niet vergeten de hoofdsteunen naar voren te doen ivm mogelijk whiplash!
Ahmed
Bericht door Ahmed » 30 sep 2009, 14:08
Nou je ligt op de grond, buik naar beneden, en dan laat je iemand de 325i touring op je rug plaatsen. En dan gewoon opdrukken.....
Bericht door Knot » 30 sep 2009, 14:23
http://www.olieroe.nl/auto/astraGTC/ast ... 0-325i.wmv" onclick="window.open(this.href);return false;
Zoiets? :)
Alleen net niet in de begrenzer ipv hoe het hier gaat... 6200rpm schakelen moet voldoende zijn, in 1 zelfs sneller.
Bericht door Rupie » 30 sep 2009, 14:33
Ah, onze eigen Knot master. Zeg maar de Bertipedia met betrekking tot banden oproken, mocht je 'm nog niet kennen. Hij rijdt tegenwoordig overigens een 328i, dus het feest houdt bij hem bij 5800 toeren op :)
Steven N.
Bericht door Steven N. » 30 sep 2009, 14:39
Ben erg blij met dit topic, ik durf het met mijn eigen 325i nog steeds niet eigenlijk ivm het toch niet geringe vermogen. Maar dat is dan ook een Coupé. Of zit daar geen verschil in qua methode?
Tommy
Bericht door Tommy » 30 sep 2009, 14:46
5000 toeren en koppeling los laten werkt prima, de achmed 320i gaat dan gemeten in 8 sec rond naar 100. Toch niet slecht als BMW 9.9 seconden opgeeft. Beestje had toen al dik 3 ton op de klok. Circuit mishandeling ook geen probleem met dat ding.
Roman S.
Bericht door Roman S. » 30 sep 2009, 15:03
Geloof dat de opgegeven waarde's van BMW sowieso wat hoog liggen. Maar 2 seconden is inderdaad wel erg fors. Dan zou je zeggen dat je met een 325i wel onder de 7 seconden moet komen? Hmm. Dat is wel erg extreem?
Santaclw
Bericht door Santaclw » 30 sep 2009, 15:28
Roman S: de BMW 325i gaat volgens de specs sowieso in 6.9 sec naar de 100. Misschien dat ik met jullie goede tips nog 2 seconden vanaf rij :P
Steven N.
Bericht door Steven N. » 30 sep 2009, 15:47
Mijn 325 zit handgemeten rond de 6,8 a 7,0 seconden na 8 keer. Hij is dan ook wel flink stuk lichter en heeft een goed onderstel. Mja who gives a .... Als hij maar fatsoenlijk de hoek om wil!
Roman S.
Bericht door Roman S. » 30 sep 2009, 15:50
Ik (en Steven) hebben het over een e36 325i coupé, denk dat jij het over een nieuwer type hebt. Kun je dus niet echt goed vergelijken, andere motor, ander gewicht etc.
Santaclw
Bericht door Santaclw » 30 sep 2009, 16:36
Roman S: Dat klopt inderdaad het is een 2008 versie (E9X). Hier zit geloof ik een 3 liter in. Ik neem aan dat ik dezelfde techniek met optrekken kan gebruiken....
groetjes
Roman S.
Bericht door Roman S. » 30 sep 2009, 17:02
De 'techniek' voor het optrekken zal niet veel verschillen nee :mrgreen:
Adje ///M3
Bericht door Adje ///M3 » 30 sep 2009, 18:42
Sportkoppeling monteren, nix aan het handje
steve smith
Bericht door steve smith » 30 sep 2009, 19:10
Je kunt dat koppelingspedaal sidesteppen zo vaak je wilt, de CDV zorgt toch voor een hoop slip en slijtage, dus aangrijpen zal altijd vertraagd zijn. Dus je kunt dus ofwel normaal rijden of de CDV eruit slopen. Kies maar.
O wacht, BMW zet die CDV er juist tussen om dit soort dom gebruik tegen te gaan. Tja......... :bag: Dag Santa Clown!
Laatst gewijzigd door steve smith op 30 sep 2009, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
