12 jaar stil gestaan. wat nu?
Dickh.
Bericht door Dickh. » 23 sep 2009, 11:22
Ik heb een auto te koop zien staan die sinds 1997 stil staat. Heeft slechts 66.000km gereden. Waar moet ik buiten banden en vloeistoffen aan denken om zo iets weer aan de gang te krijgen? Heeft al die tijd binnen gestaan.
RobS
Re: 12 jaar stil gestaan. wat nu?
Bericht door RobS » 23 sep 2009, 11:30
Roest in de tank?
The Doctor
Bericht door The Doctor » 23 sep 2009, 11:33
rem- en koppelingscillinders kunnen vastzitten (of vast gaan zitten / kapot gaan als je ze 1x gebruikt :D), rubbers uitgedroogd, benzine kan vergaan zijn tot een rubber achtig iets in de leidingen.
Bericht door Knot » 23 sep 2009, 11:35
Rob Schouten schreef:Roest in de tank?
Als ie halfvol zit wel ja. Mooiste is met een lege of compleet volle tank stilzetten. Daar denk ik bij het winterstallen van mijn motorfiets bijvoorbeeld al over na en dat is maar voor 4 of 5 maanden.
Brandstoffilters, slangen. Remvloeistof vervangen (vocht), hoofdremcilinder vast idd, dat soort dingen.
steve smith
Bericht door steve smith » 23 sep 2009, 13:54
Niet proberen te starten voordat je alle brandstofslangen vervangen hebt en de rail totaan de injectoren doorgespoeld. Anders zitten je injectoren vol roest! Verder langduring oliedruk draaien op startmotor + booster en gewoon starten. Hebben hier een 3.0 CSi lopen die stil heeft gestaan van 1974 tot 2007. Was wel wat werk, simpelweg vervangen van componenten waar rubber in zit.
Bericht door Knot » 23 sep 2009, 15:26
Daarna meteen oliebeurtje natuurlijk, die zal wat verzuurd zijn :)
steve smith
Bericht door steve smith » 23 sep 2009, 15:27
Knot schreef:Daarna meteen oliebeurtje natuurlijk, die zal wat verzuurd zijn :)
Daarna? Sorry, het leek me zo vanzelfsprekend dat alle vloeistoffen eerst vervangen werden dat ik het er niet eens bij gezet heb.....
Bericht door Knot » 23 sep 2009, 15:31
Dan misschien verstandig het 2x te doen om de boel door te spoelen nadat het blok wat kilometers gedraaid heeft?
steve smith
Bericht door steve smith » 23 sep 2009, 15:39
Knot schreef:Dan misschien verstandig het 2x te doen om de boel door te spoelen nadat het blok wat kilometers gedraaid heeft?
Is toch ook standaard bij elke gebruikte auto die je aanschaft?
Collin Bello
Bericht door Collin Bello » 23 sep 2009, 15:47
Enne gezien mijn M3 geschiedenis.......accu opladen cq vervangen :bag: ..
Ampair
Bericht door Ampair » 24 sep 2009, 18:47
wiellagers kunnen ook kapot zijn door de belasting op 1 deel steeds,
alles van rubbers indd.
miss eerst effe klepdeksel lichten om te kijken enzo. zorgen dat er overal wat verse olie zit.
Dickh.
Bericht door Dickh. » 24 sep 2009, 22:44
Ik vind het risico te groot mede omdat de auto niet echt goedkoop is. Zoektocht wordt voorgezet.
Hans
Bericht door Hans » 25 sep 2009, 07:43
Wat voor een auto was het?
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 26 sep 2009, 10:40
Hier staat nog een GT/J met 59.000km op de klok ;) van bj 1974
Staat ook maar stil te staan in de garage :P
Maar ff de carbs schoonmaken en starten lopen.
Zit rubber tank onder btw
