Wat bekent "fendinebbia ant"?
- Snipe
Het dashboard van de M5 verblijdt mij sinds vanavond met een waarschuwingstoon en de tekst FENDINEBBIA ANT. Aangezien de boordcomputer Italiaans spreekt en de instructieboekjes Duits en Nederlands, kom ik daar niet zo veel verder mee.
Wie o wie?
Wie o wie?
PeterB
Re: Wat bekent "fendinebbia ant"?
licht defect...
PeterB
Dus koplampen controleren, misschien een stadslichtje oid..
Mark
Mistlicht!
- Snipe
Dank je. Ik zal het eens even controleren zo.
PeterB
Mark schreef:Mistlicht!
Ja..
- Snipe
Vreemd, alles doet het gewoon.
Italiaanse kwaliteit?
- Snipe
Italië heeft veel kwaliteiten.
- Joy
Het checkcontrol van BMW meet de lampen door. Als een lamp op het punt staat af te branden kan die melding ook al oplichten. Dus ik zou ze toch even vervangen ondanks dat ze werken.
Heya Snipe.Snipe schreef:Vreemd, alles doet het gewoon.
Mijn E34 Check Control flipt ook wel's met waarschuwingen zoals "Brems. Elektrik' en " 1 Rucklicht" . Van een grote E34 kenner/tech. heb ik gehoord dat valse meldingen van de Check Control door het kabelboom op de kofferklep worden veroorzaakt . Controleer daar op breuken of vocht. Moet ik ook binnenkort doen.
EDIT: Volgens mij kun je de taal- en land instellingen ook nog wijzigen....
- Snipe
Om van Italiaans naar iets begrijpelijks te veranderen schijn je de BC te moeten vervangen.
hmm ok.Snipe schreef:Om van Italiaans naar iets begrijpelijks te veranderen schijn je de BC te moeten vervangen.
Een BC kun je eventueel voor zo'n €50 a €60,- scoren tenzijn je het echt origineel wil laten
- Snipe
Ik vond het niet zo belangrijk.
Ik had er alleen niet bij stilgestaan dat de foutmeldingen ook in het Italiaans zijn...
BMW hé
Heb je trouwens je OBC al ontgrendeld?
HSR
Mijn E34's check control is ook een kerstboom. Op zich ook niet zo vreemd als je bekijkt hoe geavanceerd zo'n computer is voor zijn leeftijd. Links voor onder de motorkap zitten ook 2 modules en een sloot relais, dat is allemaal semi-mechanisch dus er kan gewoon zat kapot gaan. Leukste is als je ''hoofdzekering'' eruit klapt. Had ik in Engeland. Ruitenwissers, alarm, vergrendeling e.d. deden het allemaal niet meer. Loop je dus 10 dagen te zoeken en te meten om erachter te komen dat de hoofdzekering op de rechter veerpoot zit, niks meer dan een metalen plaatje dat uit ouderdom breekt...
- Snipe
Wat valt er aan die OBC te ongrendelen?
Pandora's box of pleasure's
j/k kijk hier -> http://www.unofficialbmw.com/all/electr ... codes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: met foto's -> http://bmwe32.masscom.net/johan/obc_sec ... crets.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Snipe
Ah, kan dat hierbij ook. Bij de E90 kun je de iDrive ook ontgrendelen en dan heb je soortgelijke functies. Dat heb ik eh.... Ongeveer 1 keer gedaan.
Niet echt jouw ding dus...
- Snipe
Bij de E90 was het wat meer werk met codes invoeren en zo.
- Hugo Bos
Als je hem ontgrendeld kun je ook de taal aanpassen.
- Snipe
Ik zal het eens proberen.
