E36 - Airco koelt te weinig
- Tom V
Sinds een tijdje de touring in bezit, heerlijk ding al mag de airco wat kouder. Zoals het altijd gaat op marktplaats : airco zou misschien gevuld moeten worden. Dit laatst laten doen en eigenlijk geen verschil. Systeem lekt niet, heeft nieuw sap, de pomp lijkt gewoon netjes aan te slaan en het koelt ook wel, maar gewoon ondermaats. Iemand een idee waar het nog meer aan zou kunnen leggen en hoe koelt de airco bij mede e36-ers wel goed?
PeterB
Re: E36 - Airco koelt te weinig
Pomp vervangen..., pompt wel, maar niet voldoende.
Ik heb ook iets aparts.. het duurt sowieso een paar minuten voor de koeling echt begint ook al zet je m op 16.0
Vreemde is dat je vooral op snelheid/toeren om de zoveel minuten een opkomend snerpend geluid hoort, steeds iets harder met eindsnerp en dan is het weer 10 min stil ofzo en hoor je m weer langzaam opkomen, net of er een haan vermoord wordt zoiets, erg vaag.
- Tom V
Volgens de meting bij het verversen van het systeem kwam er voldoende hoge en lage druk uit, zou het dan alsnog helpen?PeterB schreef:Pomp vervangen..., pompt wel, maar niet voldoende.
- Mark Nauta
Misschien iets heel onnozels. Maar heb je het schuifje in het bovenste roostertje in het midden van het dashboard ook wel op koud staan?
- Tom V
Lol, ja. Heb jij je probleem zo opgelost?Mark Nauta schreef:Misschien iets heel onnozels. Maar heb je het schuifje in het bovenste roostertje in het midden van het dashboard ook wel op koud staan?
- Mark Nauta
Ik had geen probleem. Maar kon zijn dat de kleurtjes een beetje vervaagd waren en daarom misschien niet op de goede stand stonden.Tom V schreef:Lol, ja. Heb jij je probleem zo opgelost?Mark Nauta schreef:Misschien iets heel onnozels. Maar heb je het schuifje in het bovenste roostertje in het midden van het dashboard ook wel op koud staan?![]()
- Mathieu
Zelfde probleem gehad.
Ik heb de airco bij laten vullen, probleem opgelost en de portemonnee een stuk lichter.
Maar wel lekker koel in de M3.
- Tom V
Ja dat vullen heeft dus niets uitgericht, het is niet veranderd. Kan de pomp op druk staan maar toch minder presteren? Heb volgens mij nog wel een pomp liggen, zou ik kunnen wisselen maar dan moet het wel weer opnieuw gevuld worden natuurlijk.
erwin20vt
Filter/droger van het airco systeem ook laten v.v met het bijvullen? voorgeschreven staat om deze elke 2 jaar te vervangen, meestal gebeurd het alleen als er onderdelen v.v worden.
- ///Martijn
mijn airco is ook leeg momenteel. gelukkig kan dan nog het dak dr af.
Maar ik begreep dat airco bijvullen een dikke 120 euro kost?
Henri28
Nee was voor mijn Alpina B3S E46 €85,-. Ik heb dat laten doen bij een BMW specialist dus niet bij de dealer.///Martijn schreef:mijn airco is ook leeg momenteel. gelukkig kan dan nog het dak dr af.
PeterB
In m'n C280( nou ja, dat staat op het kentekenbewijs...
) heb ik een soortgelijk probleem.
Wel druk ( volgens het systeem..), maar toch te weinig pompvermogen waardoor het minder koud in de auto is dan het zou moeten zijn....
Met een week of 3 wordt de pomp vervangen en weet ik meer.
- Tom V
Hebben ze niet gedaan inderdaad, was puur het koudsap wat gedaan is. Misschien dan binnenkort ook maar meepakken.erwin20vt schreef:Filter/droger van het airco systeem ook laten v.v met het bijvullen? voorgeschreven staat om deze elke 2 jaar te vervangen, meestal gebeurd het alleen als er onderdelen v.v worden.
Oke, laat maar even wat het resultaat is, dan loont het misschien toch om dat te doen.PeterB schreef:In m'n C280( nou ja, dat staat op het kentekenbewijs...) heb ik een soortgelijk probleem.
Wel druk ( volgens het systeem..), maar toch te weinig pompvermogen waardoor het minder koud in de auto is dan het zou moeten zijn....![]()
- Martin van der Zwaard
Slaat je fan wel aan? Je systeem moet zijn warmte kwijt dmv rijwind maar er zit achter de condensor ook een fan.
Als die niet aanslaat loopt de temp op in de condensor en schiet het systeem in een thermische beveiliging.
Als ik in mijn E36 de airco op 16 zet, dan staan de ijsbloemen op de ramen na een paar minuten
- Tom V
*Jaloers is* Zal eens kijken naar die fan dit weekend, dank voor tip!Martin van der Zwaard schreef:Slaat je fan wel aan? Je systeem moet zijn warmte kwijt dmv rijwind maar er zit achter de condensor ook een fan.
- frank de jonge
Kheb mn 328 nu 5,5 jaar en heb nog nooit wat bijgevuld of vervangen aan de clima anlage.
Ding koelt nog steeds goed.
- ///Martijn
Mijn airco in mijn BMW heeft het ook begegeven. Punt is dat de pomp hoorbaar wel aansluit maar geen koude lucht geeft. Het kan niet zo zijn dat de vloeistof op is anders slaat hij ook niet aan volgensmij. zijn er zaken die ik zelf even vluchtig kan checken alvorens naar de garage te gaan?
Waar zit die ventilator van de compressor dan precies?
Iemand die ff een realoem tekeningetje kan posten ofzo?
Ga ik wel ff met mn kop onder de auto hangen maandag om dat ding te spotten als de remmen etc erop gaan.
Zoiets??
- Tom V
Nog bedankt voor de tip, zal zeer binnenkort eens wat extra aandacht aan die voorzijde besteden.
