vraagje wide band lambda.
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » 20 jun 2009, 12:06
Ik ben bezig met een spaghetti spruitstuk voor mijn auto en nou zag ik dat je in plaats van een gewone lambda sensor ook een wideband lambda sensor kunt monteren.
Wat is nou precies het verschil? En het eventuele grote voordeel?
Aernoudt
Re: vraagje wide band lambda.
Bericht door Aernoudt » 20 jun 2009, 13:13
Tenzij je flink gaat tunen aan een (met name) turbo motor, kun je dat geld beter investeren in een driftcursus oid.
Wideband Lambda
http://www.dutchpowertrading.nl/index.p ... =m2&mid=80" onclick="window.open(this.href);return false;
Niels v D
Bericht door Niels v D » 20 jun 2009, 16:24
Lambasensor is normaal een sprongsensor. Sensor meet goed, te rijk of te arm. Wideband lambda meet nauwkeuriger.
Wideband lambda is eigenlijk zoals ab zegt inderdaad alleen nodig voor een serieus getunede turbomotor, of als je op arm mengsel wil draaien is een wideband lambdasensor nodig.
GarreTT
Bericht door GarreTT » 20 jun 2009, 20:59
En een wideband kun je ook niet zomaar 1 op 1 op je ECU aansluiten. Omdat de voltages anders zijn, 0-5 tegenover 0.1 tot 1 volt bij een narrowband, moet er een kastje tussen die het narrowband signaal simuleert.
Oscar29
Bericht door Oscar29 » 20 jun 2009, 22:56
meeste WBO2 meters hebben 2 (programmeerbare) uitgangen: 1 wideband (voor fatsoenlijk metertje of aftermarket ECU) en 1 narrowband uitgang voor de standaard ECU meestal
Peter pwr
Bericht door Peter pwr » 20 jun 2009, 23:06
Wideband lamba hoeft niet perse op ep de ecu aangesloten te zitten.
Met een meter kan je dan exact de brandstof luchtverhouding zien. Belangrijk bij het afstellen en ook om te zien of je mengsel wel goed is en je motorblok niet van binnen aan elkaar smelt zonder dat je het merkt :P
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Robbert300pk+ en 17 gasten
