Help !
Computerprobleem op kantoor. Mijn computer start op, als het bureaublad er is, dan start hij weer opnieuw op voordat hij de meeste programma's heeft opgeladen. Hij heeft een "page on a non-page area" probleem. Iets met geheugen zag ik op google. Nieuw geheugen erin gedaan, maar helpt helaas niet.
Hij blijft elke keer opnieuw resetten. Veilige modus werkt wel.
Heb verder weinig programma's erop, AVG. Ook niks nieuws gedaan sinds de laatste keer dat hij het wel deed.
Iemand enig idee?
Page on non paged area?
- Macboy
- Michel P
Re: Page on non paged area?
Porno gekeken?
Michel
Michel
- Max V
Waarschijnlijk ligt het ook niet aan je RAM maar aan je ROM geheugen. Als daar een verwijzing in zit naar een pagina die je niet mag aanspreken, krijg je dat soort fouten.
Eerlijk gezegd weet ik zo 1-2-3 niet hoe je dit kunt oplossen. Je kunt natuurlijk altijd een hardware-reset uitvoeren om te kijken of dat werkt. Dan wordt de cache, het tijdelijke geheugen en het ROM gewist.
Mocht dat niet werken, kun je misschien beter je besturingssysteem opnieuw installeren. Dan weet je zeker dat het probleem is verholpen.
- Max V
Mogelijke oorzaken:
1. Te weinig RAM geheugen (werkgeheugen)
2. Fout in de harde schijf (niet waarschijnlijk)
3. Fout in het RAM geheugen
Oplossingen
1. Geheugen niet vervangen maar uitbreiden
2. Harde schijf vervangen
3. Memtest uitvoeren. Eventueel vervangen wanneer test uitwijst dat het geheugen 'stuk' is
Oplossingen
Gebruikers op dit forum: Berry1000RR, CRZ, RS-Ron, vester86, WJ en 17 gasten
