OBD2 Gegevens aflezen anyone?
- Petrolhead Tom
Ik heb even de zoekfunctie gebruikt maar kon niet echt iets vinden over het gebruik van de obd2 poort.
De meeste moderne auto's hebben zo'n poort en via deze poort zijn een aantal gegevens af te lezen over de inlaat temperatuur gas stand en nog veel
meer. Ook is het mogelijk om via deze poort gegevens te loggen en voor sommige mensen is het zelfs mogelijk om de auto zelf te tunen.
Dus is er iemand die zo'n appraatje heeft, en gebruikt die het dan alleen om foutcodes te herstellen of ook om gegevens bij te houden? En zoja is het een stand alone apparaat of een stekker die samenwerkt met een laptop?
- Niels v D
Re: OBD2 Gegevens aflezen anyone?
OBD2 gaat eigenlijk alleen over emissies en dergelijke, als je dingen zoals ontstekingstijdstip en injectietijd, inspuithoeveelheid en dergelijke af wil lezen heb je eigenlijk een duurder apparaat nodig.
Bijvoorbeeld wat de nissan dealer gebruikt.. Volgens mij is er voor nissan weinig "aftermarket" diagnosespul te krijgen zoals bijv. bij VAG het geval is.
- Petrolhead Tom
Het is inderdaad niet zo dat er voor Nissan allerlei standaard spul in omloop is.
Maar aangezien de obd2 poort eigenlijk universeel is zou iets als dit toch moeten werken? Aangezien de software de gegeven informatie kan omzetten naar bruikbare gegevens en data,
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/EOBD-OBD ... veQ5fTools
De connectie is wel universeel maar de software en bijbehorende fout codes niet
- Petrolhead Tom
aha, maar zou het niet zo kunnen zijn dat er voor elk merk auto een ander programma is?
Je kan hier eens heengaan, ik heb al 2x wat besteld, voor weinig een handige tool
controleren en resetten enz.
http://www.obdtools.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Petrolhead Tom
Had ik al gezien, maar las net op het nissan forum dat er iemand zo'n universele handscanner had gekocht en dat deze ook prima werkt. Ga dus denk ik de gok nemen en zo'n usb obd2 scanner met software bestellen.
Ja hoor het is mogelijk kijk hier.
http://www.race-technology.com/ecu_inte ... _7533.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo de stekker erin met data logger en je hoeft nergens in kabels te knippen etc. Prachtig systeem.
- Petrolhead Tom
Dat heb ik gezien, maar ik heb nog een asus eee pc liggen waar ik niks mee doe en die ga ik straks in mijn auto bouwen en dan denk ik dat ik in combinatie met deze software toch al een hele leuke low budget oplossing heb.
Heb nog niet verder gezocht maar ben al eens meer software tegen gekomen.
- Niels v D
Zoals ik al vertelde; OBD is een verplichte aansluiting die iedere auto tegenwoordig moet hebben om diagnose te kunnen stellen aan emissie, milieu en verbruiks gerelateerde zaken.
Tevens is het via de meeste OBD Scantools mogelijk om foutcode's uit te kunnen lezen en te wissen.
Voor de overige gegevens gebruiken fabrikanten eigen code's en andere pinbezettingen, zodat je niet met ieder apparaat alle gegevens uit kan lezen.
Dus als je data wil loggen van bijvoorbeeld de lambdasensor of gaspedaalstand is dat wel te doen, wil je echter inspuittijden en dergelijke weten heb je dure apparatuur nodig. Een handscanner is meestal niet voldoende daarvoor.
- Petrolhead Tom
Dat weet ik, maar wil gewoon eens een begin maken met het verzamelen van data, niks bijzonders verder ofzo. en vanuit daar verder kijken naar wat er mogelijk is.
NSXRS
Vele apparaatjes hiervoor te koop.
Ik heb onderstaande permanent in de NSX zitten, is te gebruiken om permanent gegevens uit te lezen, om codes te lezen/resetten en ook nog te gebruiken als tripcomputer, ideaal ding
http://www.scangauge.com/products/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ook NOG leuker is de volgende: kan vrijwel alles van de bovengenoemde, is bovendien wideband Lambda meter en kan dataloggen en waarschuwingen geven bij overschrijden van bepaal de ingestelde limits.
Ik heb er eventueel zo-eentje nieuw in doos te koop:
http://www.plxdevices.com/InstallationI ... _V1.00.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Petrolhead Tom
Dat is inderdaad heel erg uitgebreid! Maar die R300 is niet zomaar te monteren of wel? En aangezien ik een ramp ben met kabels aansluiten, trekken en dergelijke lijkt me dat niet verstandig. Dan ga ik liever op dit moment voor plug en play.
Ik heb al eens gekeken naar die scangauge2, en op het moment denk ik dat ik net zoveel heb aan een simpel usb-sourced apparaatje dan dat ik zoiets inbouw.
- N!co
- Locatie: BMW Z4 & CT200h & Triumph street triple 675 & BMW F650
Voor een pc in de auto is dit een heel mooi pakket:
http://www.fluxmedia.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor odb2 gegevens, maar ook als mediaplayer, navigatie, enz...
Moet je eigenlijk nog ff een touchscreen op je eee frommelen.
Harrie
Ik heb er bij mij ook de Scangauge II in zitten. Werkt goed en is niet duur.
- RobS
Voor de EEE zijn touchscreen setjes te koop op bv http://www.dealextreme.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik voel een inkoopactie voor Scangauge II aankomen
Harrie
Nee hoor, daar is weinig voordeel te boeken. De beste optie is om via Ebay bij de Griekse importeur/leverancier het ding rechtstreeks te bestellen.Rob Schouten schreef:Voor de EEE zijn touchscreen setjes te koop op bv http://www.dealextreme.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.co.uk/ScanGauge-II-Clea ... 240%3A1318" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zie nu wel dat die Griek flink duurder is geworden.
- RobS
Harrie, wat heb jij ervoor betaald dan?
- Petrolhead Tom
Ik ben vanmorgen nog even in almelo geweest, er was iemand die via marktplaats een usb obd2 stekker aanbood.
Wat blijkt nou, mijn micra heeft geen obd2 aansluiting
Telefoontje naar de dealer leerde dat het een speciale aansluiting is, die volgens de dealer schreeuwend duur zijn. Dus voorlopig geen budget dataloggen voor mij
klote zeg, maar je kan ook verloop stekkers krijgen soms...Tom Westendorp schreef:Ik ben vanmorgen nog even in almelo geweest, er was iemand die via marktplaats een usb obd2 stekker aanbood.
Wat blijkt nou, mijn micra heeft geen obd2 aansluitingTelefoontje naar de dealer leerde dat het een speciale aansluiting is, die volgens de dealer schreeuwend duur zijn. Dus voorlopig geen budget dataloggen voor mij
Zo heb ik laatst een OBD2 apparaat gekocht voor "alle" bmw's maar daar zat als extra een verloop stekker in voor ook de oudere bmw's (ronde stekker) :banaan:
ze hebben wel wat voor Nissan...weet niet wat je precies zoekt maar kijk maar eens...
kijk onder Nissan en Japans enz....als je de linken doorkijkt vind je wel wat, en alles is daar niet duur
- Petrolhead Tom
Heb even gekeken zal die mensen eens even een mailtje sturen. Bedankt Rene!
yw, mijn ervaring (2x) met hen is best snelle levering, en leuke prijs voor die handige tools :banaan:Tom Westendorp schreef:Heb even gekeken zal die mensen eens even een mailtje sturen. Bedankt Rene!
- Petrolhead Tom
Vraag me alleen af of ik de programma's die ik gevonden had voor obd-poort-stekkers ook met zo'n stekker kan gebruiken.
Harrie
115 euro inclusief verzendkosten.Rob Schouten schreef:Harrie, wat heb jij ervoor betaald dan?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 9 gasten
