aansluiten oliedruksensor
yorick
Bericht door yorick » 23 dec 2008, 17:00
Ik ben dus bezig om bij m'n E36 met m52 b28 een oliedrukmeter in te bouwen. Standaard heeft de E36 geen druksensor, wanneer de oliedruk volledig wegvalt gaat er een rood lampje branden op het dashboard.
Ik wil dus zo'n sensor
plaatsen, maar heb geen idee waar..
Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn is een T-stuk plaatsen op de plaats waar nu de stekker van het rode lampje zit, zodat zowel de stekker als de sensor geplaatst kunnen worden. Alleen de draad van de stekker is een beetje vreemd, het is i.i.g geen BSP gasdraad.
Er zijn zat e36's waar oliedruk meters inzitten dus het moet te doen zijn, ik kan echter niet op het web vinden hoe het moet, dus graag jullie hulp.
Re: aansluiten oliedruksensor
Bericht door Bert ///M3 » 23 dec 2008, 17:19
Volgens mij is de standaard draad voor BMW oliedruk sensoren M12x1,5
Je kan die druksensoren van VDO bijvoorbeeld ook in verschillende maten krijgen, met BSP draad, maar ook gewoon met M12x1,5 schroefdraad.
Steven N.
Bericht door Steven N. » 23 dec 2008, 17:24
Volgens mij is het hier te vinden? #11 of #12? #12 is M12x1,5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30" onclick="window.open(this.href);return false;
yorick
Bericht door yorick » 23 dec 2008, 17:27
De spoed was i.i.g behoorlijk grof, lijkt een beetje op die van de carterplug. Morgen als ik weer op de beunplek ben zal ik wel even meten of het een metrische draad is.
yorick
Bericht door yorick » 23 dec 2008, 17:36
idd M12x1.5, dat betekend dat ik een T-stuk moet hebben met een aansluiting M12x1.5 en 2 uitgangen waarvan een M12x1.5 en een 1/8'' en dan een beetje passen, want zo'n druksensor is best groot. Best kans dat je tegen de dynamo aankomt.
yorick
Bericht door yorick » 24 dec 2008, 17:11
Ik heb hem werkend gekregen, maar wat een gepiel was het niet normaal. Ben bijna de hele dag bezig geweest met dat ene metertje, maar ik mag niet zeuren het is gelukt.
Wat je dus nodig hebt zijn:
- T-stuk M12x1.5 met 2 uitgangen, rechtdoor 1/8'', onder 45 graden M12x1.5
- 90 gradenbocht 1/8'' met een sok en een nippel (inwendige en uitwendige draad)
Ik kon dus niet aan een bochtje zoals hierboven beschreven komen, ik had enkel de beschikking over een 90 gradenbocht met 2 x uitwendig draad waarvan 1 kant conisch is en de andere recht. Daarom een pijpje gedraaid met inwendig 1/8" gasdraad en op die manier de sensor met de 90 gradenbocht verbonden. Wel loctite gebruikt natuurlijk.
De meter geeft stationair 3,7 bar aan en met een flinke dot gas richting de 6 of 7 bar. Ik denk dat deze waarden niet helemaal correct zijn, maar ik kan ze i.i.g gebruiken als referentie.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 1 gast
