Passen deze velgen en banden onder de 130i ?
Bericht door RVV » 28 okt 2008, 14:26
Cross spoke composite wheel - style 101 M 3 Series (E46) from 04/98
except M3 8 x 18 Front
8,5 x 18 Rear
ET 47
ET 50
225/40 ZR18
255/35 ZR18
Dit zit er nu onder.
M Double spoke - style 208 1 Series (E87) from 09/2004 7,5 x 18 Front
8 x 18 Rear
ET 47
ET 49
225/45 R18
225/40 R18
Indertijd had styling 180 18 inch 1 serie wielen (maatvoering zoals styling 208) die zonder problemen op mijn toenmalige e46 touring paste.
Nu is dus de vraag of die styling 101 velgen met 225 voor en 255 achter op de 130i past. Ik had er al wat over gelezen her en der, en de ervaring leert dat die 255 niet aanlopen. Maar is het aan of juist af te raden ? Advies aub?
Re: Passen deze velgen en banden onder de 130i ?
Bericht door Tristan » 28 okt 2008, 14:37
255 achter? :shock:
Volgens mij haal je het hele speelse karakter van de 1-serie weg met zulke brede banden achter. 225 achter is breed zat en kan je af en toe nog een leuk uitstapje maken met de kont.
Bericht door RVV » 28 okt 2008, 14:41
255 lijkt mij ook wel wat breed, kan natuurlijk ook de huidige RFT's 225 voor en achter plaatsen op die styling 101 ? Of niet ?
Bericht door RVV » 28 okt 2008, 14:49
Aan de andere kant Styling 269 BMW performance velgen zijn achter ook 245 breed.. centimetertje meer.. moet dan toch geen probleem zijn ?
7,5 x 18 215/40 voor
8,5 x18 245/35 achter
Bericht door Arthur » 28 okt 2008, 18:50
Ik hoop dat ze niet passen :shock: :wink:
forM3an
Bericht door forM3an » 28 okt 2008, 22:11
Wat belangrijk is in dit verhaal is de ET waarde van de te monteren velgen.
Een 255 band aan de achterzijde om een velg die ET 50 heeft in vergelijking met ET 47 (origineel) zal toch zo,n 15mm-3 mm (verschil van ET waarde)= 12 mm meer naar buiten komen dan dat het geval is met een 225 band met ET 47.
Misschien kan je voor jezelf eens kijken hoeveel marge je hebt met de aanwezige ruimte in je wielkast... :wink:
Hier nog een snelkoppeling naar een ''steek-en ET wijzer'' zodat je kan zien wat de orig. ET waarde is.
http://www.fznederland.com//?/steekwijzer/" onclick="window.open(this.href);return false;
frank de jonge
Bericht door frank de jonge » 29 okt 2008, 17:33
Achter heeft de 130i ET49 dus die ET50 velg zal iets naar binnen vallen.... alleen hoeveel?
Paul
Bericht door Paul » 01 nov 2008, 06:09
Is perfecte maat hoor Rico.. en die 255 ben je zo kwijt achter... geen enkel probleem.. zeker niet met zon hoge ET waarde..
Onder de cabrio zit achter een 9J wiel met 255/30/19 en ET43.. past makkelijk! en dat is dankzij de hoge ET waarde
Onder de ///M3bouwpakket, zit achter een 9.5J wiel met ET35 en tja.dat is dus iets rollen..
Een beetje aftermarket wiel voor BMW ,gaan allemaal al naar 255 achterom... voor de grotere jongens zoals 5 series al 265.... kijk maar naar de tuners.. Hartge,Gpower etc.. onder de kleinere modellen zoals 1 serie, 3 serie etc.. allemaal 255 achterom!
Snipe
Bericht door Snipe » 25 nov 2008, 14:12
Een collega van me had deze op een E46 330Ci. De kwaliteit viel me nogal tegen, de gepolijste buitenrand werd binnen het jaar lelijk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 71 gasten
