De spanrol van m'n dailydriver (Peugeot 309 1.4i) is aan gort. Normaal is altijd het advies als je de distributieriem vervangt, ook gelijk de spanrol(len) vervangt.
Maar geldt dit andersom ook?
Spanrol vervangen, ook gelijk distributieriem?
Onlinetim1981
Re: Spanrol vervangen, ook gelijk distributieriem?
Yep! Die riem zijn de kosten niet maar met name de tijd die erin gaat zitten om die zooi te vervangen wel. Heb je de rol los dan heb je de riem zowat al in je handen meestal. Soms moet je om de riem te verwisselen ook een motorsteun o.i.d. loshalen en dan wordt het een andere verhaal maar als de riem al wat op leeftijd is dan zou ik em lekker vervangen.
- Niels v D
Een distributieset:(Span/looprollen en riem) voor zo'n peugeot kost 90 euro, gewoon in een keer doen dus.
Motorsteun hoeft niet los bij die auto..
oordat de accukabel los wordt gekoppeld, controleer de anti-diefstalcode van het audiosysteem
Uitbouwen
Koppel accu los
Let op de anti-diefstalcode van de radio
Verwijder rechtervoorwiel
Verwijder de reactie-arm
Verwijder hulpaandrijfriem
Demonteer de regeleenheidkabel en leg hem op de motor
Verwijder de krukaspoelie
Verwijder de distributieriemkappen
Monteer nokkenas-blokkeerpin 0132-RZ
Monteer het vliegwiel-blokkeergereedschap 0132-QY
Maak spanner los
Verwijder distributieriem
Controleer de spanner
Inbouwen
Monteer blokkeerpinnen opnieuw
Monteer de distributieriem a -> b -> c -> d
Monteer het speciale spangereedschap SEEM
Draai de spanner linksom om de distributieriemspanning af te stellen
De spanning is correct als de spanningsmeter een uitslag aangeeft van: 44 SEEM
Zet de spanner vast 20 Nm
Draai de motor 4 maal met de hand
Monteer het spangereedschap SEEM
Maak de riemspanner los, maar houdt deze op zijn plaats met een inbussleutel
De spanning is correct als de spanningsmeter een waarde aangeeft tussen: 45 - 50 SEEM
Verwijder de speciale gereedschappen
NB: Herhaal de procedure, als het speciale gereedschap niet goed past
Monteer alle overige onderdelen opnieuw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen
Uitbouwen
Koppel accu los
Maak spanner los
Inbouwen
EG
Zo een riem kost volgens mij iets van 30-40 euro ofzo? En dan heb je de distributiewissel gedaan en kan je er 60+k weer tegenaan.
- Eric H
- Auto: Mazda CX-30 SkyActivX
Ik sluit me bij de voorgangers aan....
Gewoon alles in een keer ( laten ) doen.
