Net als in mijn Touring zat er een carkit in de nieuwe (2004) E46 van m´n pa. Dus ff voor het oog heb ik de ergste zooi eruit gesloopt en het snoer doorgeknipt. In die ouwe bak van mij was dat geen probleem maar in die nieuwere van m´n pa wel
BMW radio probleem door carkit demontage melding: phone
Re: BMW radio probleem door carkit demontage melding: phone
Goed, ben iets verder.
N9 Regeleenheid radio
Stekkeroverzicht
Nummer X-polig, kleur Aanduiding
X01019 1-polig Kabelschoen Regeleenheid radio
X01020 1-polig Kabelschoen Regeleenheid radio
X18126 17-polig, zwart Stekker Regeleenheid radio
X18805 10-polig, zwart Stekker Regeleenheid radio
Bezetting op kabelschoen X01019
Pin Soort Aanduiding / Soort signaal Aansluiting / Meetaanwijzingen
1 E Antenneschakelsignaal Antenneversterker AM/FM
Bezetting op kabelschoen X01020
1 E Antennesignaal, tussenfrequentie Antenneversterker AM/FM
Pincodering van stekker X18126
1 A Signaal radio NF linksvoor + Luidspreker linksvoor
2 A Signaal radio NF rechtsvoor + Luidspreker rechtsvoor
3 A Signaal radio NF linksachter + Luidspreker linksachter
4 E Signaal Telefoon muting Verbinding Telefoon muting
5 E Klem R Zekering F9
6 A Signaal radio NF rechtsachter + Luidspreker rechtsachter
7 E/A Signaal K-bus Verbinding K-bus
8 A Signaal radio NF linksvoor - Luidspreker linksvoor
9 E Klem 30 Zekering F56
10 niet gecodeerd
11 A Signaal radio NF rechtsvoor - Luidspreker rechtsvoor
12 A Signaal radio NF linksachter - Luidspreker linksachter
13 E Signaal Zoekverlichting Verbinding instrumenten- en zoekverlichting
14 A Signaal radio NF rechtsachter - Luidspreker rechtsachter
15 M Massa Massapunt
16 niet gecodeerd
17 niet gecodeerd
Pincodering van stekker X18805
1 E Signaal audio-cassette rechts + Regeleenheid boordmonitor
2 E Signaal audio-cassette rechts - Regeleenheid boordmonitor
3 niet gecodeerd
4 niet gecodeerd
5 A Signaal Minaansturing Navigatiecomputer
6 E Signaal audio-cassette links + Regeleenheid boordmonitor
7 E Signaal audio-cassette links - Regeleenheid boordmonitor
8 niet gecodeerd
9 niet gecodeerd
10 A Signaal Plusaansturing Navigatiecomputer
nummer 4 maar eens doorknippen
Not an expert on BMW's audio systems but sounds to me that possibly the wiring has a problem. As far as I know there is a MUTE/PHONE wire coming out of the stereo which is meant to be wired to a car kit/bluetooth so that it interrupts whatever is playing when the connected phone rings.
Maybe this wire is connected to, or touching, something that it shouldn't be which is causing the interruptions.
Do you know whether your car has ever had a car kit or bluetooth installed? If so maybe it wasn't completely removed.
De stekker en stekkercodes:It sounds like a wiring problem to me.
I used to have a after market radio in my privious car and that did a similar thing in that it kept cutting out and then would show 'phone' in the display. It turned out that the wire that was ment to go to a phone kit was lose and every time it touched metal it went to earth. This then made the radio think it was receiving a call and hence would display 'phone' and cut all music out.
Hope this might help
Stekkeroverzicht
10 niet gecodeerd
16 niet gecodeerd
17 niet gecodeerd
3 niet gecodeerd
4 niet gecodeerd
8 niet gecodeerd
9 niet gecodeerd
Mike16v
Zou niet zomaar iets gaan doorknippen
, daardoor krijg je juist van dit soort gekke storingen.
waarschijnlijk heb je die bedrading vd carkit ook zomaar afgeknipt ergens, en ligt nu de gele draad ergens tegen de massa aan daardoor gaat de radio op mute en heb je dus geen geluid meer..
gewoon even de radio eruit halen en de gele draad die op pin 4 is aangesloten netjes weghalen en even af isoleren..
doe dan ook gelijk de rode ( constante plus ) en de blauwe ( geschakelde plus ) even netjes wegwerken
Er zat nog een zwart blokje met stekkers ergens achter verstopt. Er stond Nokia op dus die heb ik er ook maar tussenuit gehaald
Gebruikers op dit forum: Berry1000RR, Bombadil, Ferdi, krentenbol en 101 gasten
