testdrive: Lancer Evolution X GSR
mrbbs
Bericht door mrbbs » 11 jun 2008, 19:16
Je hebt zo van die dagen wanneer je thuis komt dat je volledig bent voldaan, dat je zo content bent dat je zegt van; mooi dat ik dit in mijn leven heb mogen meemaken. Wel, vandaag had ik zo'n dag...
Vanmorgen vroeg uit de veren, voor mij dan, want half acht is voor mensen helemaal niet vroeg. Vandaag was de dag dat ik de nieuwe generatie EVO mocht aanschouwen, de vierde generatie ondertussen waarbij het laatste woord nog niet over gezegd of geschreven is.
De laatste incarnatie EVO X in het jargon of terug gewoon de "Lancer Evolution" in de verkooppraatjes is een geheel nieuwe wagen: nieuw chassis, nieuw interieur en nieuwe motor. De vorige motor (codenaam 4G63) deed reeds dienst sinds de EVO IV en had wel een upgrade nodig om de concurrentie te blijven aangaan maar vooral om de almaar strenger wordende milieu normen te halen. De nieuwe motor (codenaam 4B11) heeft een cylinder block en head gemaakt uit aluminium en is zo'n 20kg lichter dan zijn voorganger. In tegenstelling tot de EVO IX heeft de EVO X een volledig Mivec motor gekregen met variabele nokkenassen (intake valvas / exhaust valves). De inlaat en uitlaat cam timing wordt afhankelijk gecontrolleerd. De motor braakt een vermogen van 280 pk bij 6500 tpm en een koppel van 366Nm bij 3500tpm, dit op de Europese markt, in japan komt het koppel een stuk hoger uit met 422Nm eveneens bij 3500 tpm.
In België komt de wagen in drie varianten: de Evolution GSR welke de basis uitvoering is met manuele 5-bak, de Evolution GSR SST die uitgerust wordt met de nieuwe SST versnellingsbak met dubbele koppeling én de Evolution MR eveneens voorzien van SST + een heleboel opties zoals het Fosgate 650W audiosysteem.
Misschien een klein woordje uitleg over SST of voluit genaamd Sport Shift Transmission. Het systeem is vrijwel gelijk aan dat wat reeds kennen uit de VW-Group waar het als DSG wordt verkocht. De SST is in feite een geautomatiseerde manuele versnellingsbak die gebruik maakt van 2 koppelingen om van versnelling te veranderen. De SST-bak kan sneller schakelen dan een rijder dat kan met een manuele bak. Je kan het bedienen via de pook op de middenconsole, via de magnesium paddle shifters op de stuurkolom of zelfs in volledig automaat. Het systeem werkt trouwens samen met het nieuwe S-AWC systeem.
S-AWC (Super All Wheel Control) is de merknaam die Mitsubishi gaf voor hun geavanceerde 4x4 aandrijflijn. Het is in feite de mangement computer die andere systemen in de auto in het oog houdt en deze volledig op elkaar laat inspelen: Active Center Differential (ACD), Active Yaw Control (AYC), Active Stability Control (ASC) en Sports ABS. Eveneens is er een soort rem bekrachtiging die via het AYC systeem een regeling toelaat van versnelling of vertraging op elk wiel. S-AWC gebruikt een "yaw" of giermoment rating welke allerhande informatie geeft over wat elk wiel afzonderlijk doet en vervolgens via "torque vectoring" beweging tussen links en rechts kan veranderen. Het systeem zal de wagen voordurend in de gaten houden en bijsturen waar nodig, dit tijdens acceleratie, de-acceleratie, bochten nemen en rechtdoor rijden.
Volgens Mitsubishi zorgt dit voor meer aandrijvingkrachten tijdens acceleratie, hogere bochtensnelheid en stabiliteit van de wagen in alle rij-omstandigheden. En ik moet zeggen, ik geloof hen graag ... de technologie is voor leken zoals ik niet meer te volgen.
Misschien ook nog even de afzonderlijke componenten in één zin samenvatten:
Active Center Differential: is een electronische gecontroleerde hydraulische multi-plaat koppeling die het differentieel gaat regelen tussen volledig open en volledig dicht en zorgt ervoor dat het koppel voor/achter zo goed mogelijk wordt verdeeld. Hierdoor heb je uitstekende tractie en stuur respons.
Active Yaw Control: gebruikt een torque transfer mechanisme in het achterdifferentieel die op de achterwielen de torque zal splitsen over de achterwielen om zo het gier te induceren en uiteindelijk een hogere bochtensnelheid zal opleveren. AYC werkt ook zoals een LSD (Limited Slip Differential) door slip op de achterwielen tegen te gaan. In zijn allerlaatste vorm heeft AYC een ook giermoment-sensor en rem-sensor bijgekregen die voortdurend de bochtdynamica in het oog houdt en voortdurend gaat bijsturen.
Active Stability Control: stabiliseert het voertuig terwijl het maximale tractie blijft houden door motor vermogen en remkracht over elk wiel te verdelen. In zijn laatste vorm is op elk wiel een extra rem-sensor bevestigd om nog beter de remkracht te verdelen. Het is ook ASC die fungeert als tractiecontrole en die bij bruuske stuurbewegingen of noodsituaties zal ingrijpen om de wagen controleerbaar te houden.
Sport ABS: zorgt ervoor dat wanneer je bochten neemt maximaal kunt remmen door ieder wiel de maximale remdruk te sturen zonder dat de wielen blokkeren. Tevens wordt via een snelheid-sensor op elk wiel en een stuurhoek-sensor de maximale stopkracht nog verbeterd.
De systemen worden natuurlijk aangestuurd via een ECU (Electronic Control Unit), twee in dit geval. Eén is ontwikkeld door Mitsubishi Electric en stuurt ACD en AYC aan, de andere is ontwikkeld door Continental Automotive Systems Germany en controlleert ASC en ABS. Beide systemen kunnen met elkaar communiceren via een speciale bus genaamd CAN, maar dat zou ons wat te ver leiden...
Om toch even tot de sensatie van de dag te komen gaan we verder met ons verhaal. We hadden een afspraak deze morgen om 9u00 bij Hans Troch van Garage Troch in Erpe-Mere om de EVO X GSR te gaan bekijken. Hans was vroeger concessiehouder van Subaru en heeft sinds een jaar of 3 de overstap gemaakt naar Mitsubishi waar hij erkend concessiehouder en Service punt is. Naast Mitsubishi behoudt Hans ook het Service punt van Subaru. vanmorgen zagen we dan ook broederlijk naast elkaar; de nieuwe Subaru Impreza Sti en de nieuwe Mitsubishi Lancer Evolution GSR.
Hans was één van de eersten om de Lancer Evolution te bestellen en heeft nu als één van de eerste dealers de beschikking over een Evolution.
De wagen was uitgedost in het promo-kleur van de Lancer Evolution "Red metallic".
Na de wagen van dichter bij te hebben bekeken werd ik de sleutels in mijn hand geworpen om even een blokje om te rijden, wat ik natuurlijk niet kon weigeren want ik was "eagerly" benieuwd na wat de buitenlandse pers allemaal over de wagen heeft geschreven. Mits ik wat aan de grote kant ben uitgevallen (1m94) is het voor mij nooit makkelijk om in een wagen een perfecte zit/stuurpositie te vinden.
Ook niet in de Lancer Evolution. De wagen heeft een volledig nieuw 3-spakig stuurwiel gekregen. De dikte van het stuurwiel is best ok maar de zijkanten links en rechts zijn wat te dik uitgevallen waardoor het moeilijk wordt om je duimen goed te leggen. De Lancer Evolution is één van de eerste wagens van Mitsubishi waar ze rekening houden met de Europese markt, echter wordt dit doel nog wat voorbij geschoten doordat de stuurkolom nog steeds niet in de diepte is te verstellen. Recaro heeft voor de Lancer Evolution nieuwe kuipjes getekend en ik moet zeggen ook voor wat grotere mensen zitten die vrij goed, alleen hadden ze wel ook in diepte verstelbaar mogen zijn...
Eens een acceptabele rijhouding gevonden namen we de pook in ons handen, welke trouwens perfect in de hand ligt, en lieten we de koppeling voorzichtig opkomen. De koppeling is nog erg vergelijkbaar met die van de EVO IX waar je precies en perfect aanvoelt wanneer deze aangrijpt. Het geeft je meteen vertrouwen voor het betere "rev-matching" bij terugschakelen. De eerste indrukken zijn goed: het blijft nog steeds hetzelfde EVO gevoel hebben die ook terug te vonden was in de vorige generatie (EVO 7-8-9). Het stuurgevoel blijft erg goed al is het misschien net iets minder scherp als bij de IX. Misschien heeft dit te maken met de iets grotere "turns - lock-to-lock" of door het toch significante hogere gewicht van de wagen. De wagen komt nu uit op 1560kg in GSR uitvoering. De MR versie wordt de zwaarste van de drie met 1600kg op de schaal, daar draagt de SST aan bij en vooral het Fosgate Audiosysteem met subwoofer.
De wagen had pas 500kms op de klok dus moesten we nog wat respect hebben voor de motor wat ons belette verder door te trekken dan een goede 5000tpm.
De motor voelt vooral goed aan bij lage toeren en neemt met de korte 5-bak uitstekend op. Echter wanneer je dan blijft doortrekken voel je gewoon dat de wagen een 100 kg meer is aangekleed wat natuurlijk zorgt voor een minder bruute sensatie die wel nog te vinden was op de EVO IX. Echter is de wagen erg lineair en zorgt hij voor het nodige vermogen wanneer je het maar wil. Dat lineair gevoel hoeft daarvoor niet negatief te zijn want het blijft erg plezierig wanneer je op de motor kan rekenen wanneer je in een goed ritme de ene na de andere bochtencombinatie aanpakt. De demping is eveneens wat zachter geworden waardoor de wagen wat confortabeler aanvoelt, echter voel je nog steeds erg goed wat de auto doet doordat het chassis aan je billen vertelt wat de wagen doet en in je handen een perfect gevoel hebt en de nodige feedback aanwezig is; zeg maar het EVO-gevoel.
Na wat gewoon-wording wilde ik wel even voelen wat de EVO deed op het snellere bochtenwerk. Mede door het 30mm bredere spoor en een 50mm langere wielbasis tov de EVO IX voel je dat de Lancer Evolution duidelijk aan stabiliteit heeft gewonnen. Ik ben ervan overtuigd dat je erg snelle bochten nog een fractie harder zal kunnen nemen dan wat je al met de EVO IX kon. Bij korte of sluitende bochten voel je misschien ietwat meer de neiging tot onderstuur al blijft het erg beperkt. Het toegenomen gewicht zal daar zeker voor een stuk in tussen zitten. De EVO wordt af fabriek geleverd met Dunlop Direzza Z1 welke mij eigenlijk niet meteen tegenvielen. Ik heb niet zo'n hoge pet op van Dunlop banden maar blijkbaar hebben ze daar iets aan gedaan. De banden zijn erg zacht en kan je volgens mij best vergelijken met de Yokohama A046, een erg zachte band dus.
Wanneer je nog wat meer gaat uitlokken en de Lancer Evolution de bocht ingooit geeft hij een gezonde portie overstuur waarna hij makkelijk zijn rijder laat corrigeren, zonder ASC is dat ;)
Het laatste wat ik nog niet heb gecovered zullen wel de remmen zijn. Bij straatgebruik lijken ze heel goed te volstaan, echter vrees ik dat bij circuit gebruik de standaard Brembo blokken snel zullen oververhitten. Een beter stel remblokken in de vorm van Performance Friction of Ferrodo zullen hier vast voor een beter resultaat zorgen.
Ohja volgens eerste testgemiddelden zou de EVO wat zuiniger zijn geworden, zo'n 13l bij gezond inrijden.
Dit was in de voormiddag...in de namiddag heb ik de eer gehad om nog even passagier te zijn in een EVO IX RS wat eigenlijk wel meer my piece of kit is. Op naar de volgende RS alvast ;)
Verder nog bedankje aan Hans Troch voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen van de wagen!
[img:750:499]http://img209.imageshack.us/img209/3783 ... iorgm6.jpg[/img]
[img:750:499]http://img209.imageshack.us/img209/9185/evoxwingjz0.jpg[/img]
[img:750:499]http://img209.imageshack.us/img209/7237 ... arole9.jpg[/img]
[img:750:499]http://img209.imageshack.us/img209/3493 ... ontec0.jpg[/img]
[img:750:499]http://img209.imageshack.us/img209/8265/evoxbacknj1.jpg[/img]
Bericht door Macboy » 11 jun 2008, 19:54
Geweldig verslag ! Jammer dat je niet boven de 5000 toeren kon komen, toch niet helemaal getest dus.
PS Gebruik voortaan Photobucket veel handiger. Heb de pics voor je aangepast want je had de thumbnails gedeeplinked ipv de originele foto's ;)
mrbbs
Bericht door mrbbs » 12 jun 2008, 19:49
vreemd hoor, slechts één reply op zo'n verslag..
Zal volgende maal de moeite niet meer nemen.
Bericht door Joy » 12 jun 2008, 19:59
Ik zie dit draadje nu pas doordat je net hebt gereplied. Krijg je met dat 'Nieuwe berichten' knopje. Dan mis je wel eens wat.
Je hebt er fraai verslag van getikt. Door het toegenomen gewicht heeft de auto misschien net wat meer vermogen nodig om weer op hetzelfde punt te belanden waar de IX zich bevond. Iets stugger onderstel misschien, rollcentre wat omlaag, 40-60 pk erbij en je bent het mannetje.
Heb je de Subaru ook al gereden ?
Bericht door Downforce Hans » 12 jun 2008, 19:59
Ik wist niet dat je verplicht was te reageren wanneer je het stukje gelezen had.
Maar welke moeite ga je niet meer nemen, het rijden of het schrijven :wink:
Mark Nauta
Bericht door Mark Nauta » 12 jun 2008, 20:03
Erg mooi verslag!!
Blijft frapant dat ook deze wagens nog steeds niet een beetje aangepast zijn op de grotere Eurpese mensen. Ikzelf ben ook 1'91 en pas ook niet overal lekker in. De huidige Lancer lijkt echter wel een maatje groter te zijn dan zijn voorganger.
2 weken terug reed ik er in Engeland ook achteraan. Ik moest echt 2 keer kijken om te zien of het nu wel een EVO was of niet. Hij is wat minder opvallend. Op de eerste de beste rotonde liet hij even zien wel degelijk wat in huis te hebben, want de manier waarop hij die nam, is absoluut onmogelijk met een gewone Lancer.
Zou je zelf een X kopen???
mrbbs
Bericht door mrbbs » 12 jun 2008, 21:23
dat rijden zal ik wel blijven doen ;) alleen heeft dat verslag toch een 2 uur tijd gekost en dan is het wat triestig als daar niemand op reageert.
Zelf ga ik nog geen X kopen, maar dat komt dan alleen omdat ik alleen RS'en koop en eerst er eens mee wil gereden hebben.
Je voelt wel dat de motor nog een groot potentieel heeft, dat wel.
Stéphane
Bericht door Stéphane » 12 jun 2008, 21:32
Ik vind het ook een supermooi verslag. Net even gelezen en ook mooi geschreven. Bedankt!
Leuk om te lezen :D
Bericht door allen » 12 jun 2008, 23:15
De tering... meneer wacht 2 seconden en besluit dat hij Remy onder de df'ers is. :lol:
Ik zal snel reageren voor het geval het nog niet te laat is... Leuk verslag van een leuke auto. In beide gevallen niet gelogen. :wink:
Bericht door RVV » 12 jun 2008, 23:23
lancerevoclub.org schreef:vreemd hoor, slechts één reply op zo'n verslag..
SCHANDALIG DAT IK DIT NOG NIET HEB GELEZEN :oops: :oops: :oops: :oops: Duizend maal excuus Kevin, ik ga nu lezen.
Bericht door RVV » 12 jun 2008, 23:51
Kevin mooi verslag, duidelijk en ik heb van Andre gehoord dat je net zo'n idioot bent qua rijden als hij :lol: , daarmee schat ik het verslag behoorlijk op waarde.
Top dus.
Roy
Bericht door Roy » 13 jun 2008, 00:52
Leuk verslag :D
Ennuh.. wat blijft ie mooi he? 8)
mrbbs
Bericht door mrbbs » 13 jun 2008, 16:56
graag gedaan voor het verslag ;)
Wat blijkt uit dit topic is dat Japanse sushi niks voorsteld tov dat Deutsche freude am fahren ;)
Bericht door RVV » 13 jun 2008, 17:00
Wacht maar ik verplaats hem wel even tijdelijk naar Auto's algemeen, zet ik hem volgende week terug in sushi.. zijn de reacties dan nog steeds lauw dan weet ik he ook niet meer :lol:
Niels v D
Bericht door Niels v D » 13 jun 2008, 17:10
Mooi verslag inderdaad, wanneer is ie hier te koop?
mrbbs
Bericht door mrbbs » 13 jun 2008, 17:14
Hij is reeds te koop. Weet alleen levertijden voor België; nu bestellen is wagen geleverd over 4 maand.
Bericht door GTRene » 13 jun 2008, 17:21
lancerevoclub.org schreef:Hij is reeds te koop. Weet alleen levertijden voor België; nu bestellen is wagen geleverd over 4 maand.
Op zandvoort met de time attack stond er toch ook 1? wel zonder kenteken geloof ik...
HSR
Bericht door HSR » 13 jun 2008, 17:22
De Evo X is dus eigenlijk helemaal niet zo slecht als eerst verwacht werd? Ik kan mij nog herinneren dat er gespeculeerd werd over de X en dat deze stukken softer en minder uitdagender zou worden. Zo te lezen is dat dus niet helemaal het geval.
Bericht door Tom » 13 jun 2008, 20:23
Mooi verslag, klinkt als een hi-tech apparaat... al is dat gewicht wel flink hoor... :shock: Komt hier ook nog een RS versie van?
Is er verder nog iets aan die verschillende systemen in te stellen of net zoals de IX die drie modussen (sneeuw, asfalt, nogiets)?
En heb je nog/al in de STI gereden
mrbbs
Bericht door mrbbs » 13 jun 2008, 21:18
Er zijn nog steeds drie standen aan zoals op de VII/VIII en IX het geval was.
De eerste RS'en komen tegen augustus, ik hoop dan natuurlijk ook een testrit mee te pikken...
Hopelijk doet die 110 kg besparing op de zwaardekracht een wonder zodat hij een stuk lichtvoetiger wordt.
Nieuwe STi heb ik nog niet gereden maar die zou nog confortabeler dan de EVO X zijn. De agressieviteit zou er hier zelfs helemaal af zijn.
Downforce Dennis
Bericht door Downforce Dennis » 16 jun 2008, 13:32
Super verslag!
Ook super gast die Hans.
Staat die VIII RS er nog? ben daar indertijd voor gaan kijken maar heb nooit een overnameaanbod van hem mogen ontvangen van mijn M3 :?
Beetje triest, ik had graag zaken met hem willen doen.
Kerel kan trouwens ook wel een stukje sturen he, heeft me toen met die RS meegenomen door die polderweggetjes, jongens dat ging hard :lol:
Bericht door indobesar » 16 jun 2008, 14:06
Gaaf verslag! Lijkt me een beregoede auto, ondanks de grotere massa.
mrbbs
Bericht door mrbbs » 16 jun 2008, 19:27
volgens mij ben je niet zoveel gewoon of weet je niet wat je met een EVO kan doen ;)
Hans is inderdaad een superkerel..
Die VIII MR RS is ondertussen verkocht naar ik heb gehoord.
In augustus krijgt een vriend van mij een X RS.. indien interesse doe ik er ook wel een verslagje van ;)
Bericht door Niels » 17 jun 2008, 09:51
Mooi gedetailleerd verslag :D Schrijf zoiets over een BMW en mensen hier hangen aan je lippen :lol: :wink: En idd lees ik de Sushi sectie meestal wat vluchtig door. Ik vind het Japanse rally geweld indrukwekkend maar ik loop er persoonlijk niet heel warm voor (al heb ik na een rondje Ring met Ruud best wel eens naar een Impreza zitten loeren). De techniek is overigens wel weer om je vingers bij af te likken :D
Btw, wat houdt Mivec in?
Harrie
Bericht door Harrie » 17 jun 2008, 10:34
lancerevoclub.org schreef:volgens mij ben je niet zoveel gewoon of weet je niet wat je met een EVO kan doen ;)
Ja graag.
Ook ik had met veel plezier je verslag gelezen maar geen reaktie geplaatst. Sorry :oops:
Ik ben ook reuze benieuwd hoe de prestaties zijn in vergelijk met oudere 6 en 9 Evo's omdat ik toch niet zo'n positieve berichten heb gehoord en gelezen over het werkelijke vermogen op de rollenbank van een X. Zoals ik ok al eerder had aangegeven geeft Mitsubishi ook mindere prestaties op.
