1968 Giulia, 147 GTA en 1 of 2 batterijen met wielen.
Re: Giulia 2.1 Cosworth, Chevy C10 V8, Škoda Kodiaq
Bericht door Downforce Hans » 09 apr 2020, 20:28
Lekker geluidje.......gelukkig hoor ik dat vaker. ;-)
Bericht door Bram » 09 apr 2020, 21:33
Je hebt er een cd van?
Of wil je zeggen dat die wortelenbak van jou het eindelijk weer eens doet?
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 09 apr 2020, 21:50
Martin van der Zwaard schreef: 09 apr 2020, 20:19 Als die moet onder in het carter ligt dan zou het een godswonder zijn als er niks beschadigd is in de motor.
Tis oorspronkelijk een blok van de jaren 50, toen hadden ze alles wat ruimer bemeten. De moer is door het kettinghuis naar beneden gevallen. Eenmaal in het carter kan ie niet veel meer raken tussen die 7 liter olie in het blok.
Een van deze was weg:
Die gaat hierdoor naar beneden:
Onderin is er nog wat speling met de krukas en de drijfstangen:
Carter is aan de voorzijde van het blok ook behoorlijk groot. Ideaal is het niet, maar beter nieuws dan een totaal verwoest blok. Had ie klem gezeten tussen de ketting was de timing versprongen en was het klaar geweest.
Gr Ron
Bericht door allen » 09 apr 2020, 22:04
:tooth:
Bram schreef: 09 apr 2020, 21:33 Je hebt er een cd van?
Erik dB
Bericht door Erik dB » 09 apr 2020, 23:07
Wat een verhaal Ron. Hoe lang staat ie er nog denk je? Ik ga een dezer dagen ook even voor een retourtje Etten Leur, kijken of de paardjes nog allemaal rondlopen.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 09 apr 2020, 23:11
Barend loopt hem deze week helemaal na, check, dubbel check en speciale “borg” check. Dan def. afstellen op de rollenbank. Als inderdaad alles onbeschadigd is hopelijk max twee weken.
Morgen komt de brug, dan hoop ik die ook in elkaar te hebben gezet, kan ie daar meteen op. Het is 40km terug vanuit Etten Leur, zal er vast wat los zitten :tooth:
Gr Ron
Erik dB
Bericht door Erik dB » 09 apr 2020, 23:36
RS-Ron schreef: 09 apr 2020, 23:11 Barend loopt hem deze week helemaal na, check, dubbel check en speciale “borg” check. Dan def. afstellen op de rollenbank. Als inderdaad alles onbeschadigd is hopelijk max twee weken.
Gr Ron
Voor mij 123km enkele reis. Een soort continue proces van reviseren 🤓
Bericht door Martin van der Zwaard » 10 apr 2020, 08:23
@Ron, onder in het carter zal het wellicht nog wel loslopen idd.
Maar in de kop en op weg naar beneden bij de ketting heb je oliestromen etc.
Maar hopelijk loopt het met een sisser af en kan je binnenkort weer rijden. Daar is ie tenslotte voor gemaakt :df:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 10 apr 2020, 14:30
Ondertussen pakketje gekregen:
Komende dagen maar eens monteren. Zou precies moeten passen.... :tooth:
Gr Ron
Bericht door JP » 10 apr 2020, 17:06
Dat wordt een leuk paasproject. Hoop alleen niet dat deze brug uit Italië komt......👎🏻
vester86
Bericht door vester86 » 10 apr 2020, 17:09
:rolling:
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 10 apr 2020, 18:38
:roflol: nee een Twinbusch..... geen idee waar ie dan wel vandaan komt. Er zijn momenten dat zelfs ik voor (bedrijfs)zekerheid ga !
Gr Ron
erwin20vt
Bericht door erwin20vt » 11 apr 2020, 08:37
Gewoon uit China, daar worden de meeste merken geproduceerd.
Bericht door JP » 11 apr 2020, 09:50
成功的 !
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 11 apr 2020, 23:17
Vandaag de brug geplaatst, hij staat........... en ik ben blij dat ik zit......... :tooth: zo’n beetje elke centimeter van de garage is nu gebruikt.
Dit weekend nog even finetunen, de Kodiaq heeft een “dakspeling” van 4-5 cm, de C10 zal daar ongeveer ook op uitkomen. Kan mogelijk nog 2/3 cm hoger in de gezekerde stand. Ook even elektra uitdokteren en aansluiten. Sleutelen onder de auto gaat nog wel, maar naast de brug wordt wel een geduld werkje. Oude kast maar ff geparkeerd naast de brug. Gebruikte ik als werkbank, maar wil een klein compacter werkbankje. Kan mijn deur nog open.......
Gr Ron
mark123
Bericht door mark123 » 12 apr 2020, 07:27
Jeetje dat past echt net. Maar kan je nu nog wel sleutelen onder de auto?
Sander-E46
Bericht door Sander-E46 » 12 apr 2020, 09:07
Gaaf een eigen brug, voor wielen wisselen is het volgens mij niet zo handig.
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 12 apr 2020, 09:18
Ik heb hem eigenlijk geplaatst voor de stalling . Alfa is erg smalle dinky toy, daar kan ik nog wel iets aan de zijkant doen. Kodiaq zal ook centimeter-werk worden om hem erop te krijgen. Daar pak je dan niet ff een wiel af. Voor C10 geld hetzelfde. Grootste voordeel is dat ik de Alfa en C10 droog binnen kan zetten.
Gr Ron
Bericht door Arthur » 12 apr 2020, 09:48
Als je er nu een auto op zet plet je die tegen het dak? Of is die garage veel hoger dan de foto doet lijken?
Bericht door JP » 12 apr 2020, 09:58
Die Alfa is toch al plat :tooth:
Bericht door Martijn_bmw » 12 apr 2020, 10:04
Arthur schreef: 12 apr 2020, 09:48 Als je er nu een auto op zet plet je die tegen het dak? Of is die garage veel hoger dan de foto doet lijken?
Op de andere foto zie je dat er een puntdak is.
Gaaf hoor Ron, lijkt me cool om te hebben een eigen garage en dan ook nog met brug! :D
RS-Ron
Bericht door RS-Ron » 12 apr 2020, 10:55
Ik heb het platte dak laten vervangen door een opbouw, samen met de andere eigenaren.
Bennen heb ik een zoldertje voor zooi en winterbanden
Opbouw van hout, afgewerkt met keralit delen en aluminium dakplaten aan de buitenkant, gewoon hout aan de binnenkant. Achter kunstof kozijn, hoef ik nooit meer wat aan te doen.
Met brug in de hoogste stand hen ik voor de Alfa in de hoogte zat ruimte
Ik had ook liever een schuur van 10x8 gehad, maar dat is hier niet te betalen wbt huur en kopen. We doen het hier gewoon mee.
Gr Ron
Bericht door Arthur » 12 apr 2020, 11:00
Duidelijk, prima geregeld zo :thumbup:
Bericht door JP » 12 apr 2020, 11:07
Topper !
Bericht door Martin van der Zwaard » 12 apr 2020, 21:00
Netjes hoor!!
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Joël D., Marc42, Marcelvv en 61 gasten
